Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 379973 раз)
a_sergeevich
« Ответ #210 : 16 Марта 2016, 13:10:04 »
А там делится нечем, набираешь в гугле вывод данных из mysql в Excel и там вся инфа есть.
« Ответ #211 : 16 Марта 2016, 14:57:51 »
Simple-Scada 2 (beta) обновлена. Все желающие могут скачать её по старой ссылке. Структура файлов без изменений. Чтобы перенести проект на новую версию, просто откройте его в Редакторе и нажмите "Проект -> Сохранить".
Изменения:
  • "Demo-проект" сильно изменился в лучшую сторону;
  • управление с клавиатуры в меню "Сообщения" и меню "OPC-серверы" теперь работает;
  • исправлены ошибки в редакторе, которые могли приводить к внезапному завершению работы (спасибо TeNQ);
  • исправлена ошибка с выполнение скриптов, которые влекут за собой исполнение др. скриптов;
  • исправлена ошибка при копировании свойства "Показать ед. измерения";
  • исправлена ошибка с выделением состояний сообщений в Редакторе;
  • в скрипты добавлены процедуры для воспроизведения звуков сообщения, предупреждения или аварии (см. Demo-проект);
  • в скрипты добавлена процедура для запуска внешних приложений (см. Demo-проект);
« Изменён: 16 Марта 2016, 17:00:21 от Simple-Scada »
int2246
« Ответ #212 : 16 Марта 2016, 15:25:40 »
Добрый день. В демо-проекте нажимаю на показать 2 окна выскакивает два окна "первое окно" и "второе окно" нажимаю на первое окно закрыть закрывается второе, это так и должно быть?
« Ответ #213 : 16 Марта 2016, 21:30:03 »
Обновили beta-версию ещё раз.
  • исправлена ошибка с кнопкой "закрыть" у окна;
  • теперь на клиентах выводится соотв. сообщение, если нет связи между БД и сервером, или БД не настроена;
korv
« Ответ #214 : 17 Марта 2016, 12:01:38 »
Постараемся к концу недели сделать автоматическую генерацию сообщений о нарушении границ. Границы переменных можно будет менять из клиента и они будут сами сохраняться и загружаться из файла без использования скриптов. При нарушении границ будут генерироваться сообщения вида: "Верхняя аварийная граница! + комментарий к переменной(если указан) или Имя переменной" и т.д. Вместо "Верхняя аварийная граница" можно будет задать свой текст.
А что если не сравнивать значение переменной со значением установленным в журнале на равно, а добавить список выбора "=, >, >=, <, <=". Это не потребует больших доработок. Одна процедура для подстановки нужного знака.
« Изменён: 17 Марта 2016, 12:04:08 от korv »
Fenix
« Ответ #215 : 22 Марта 2016, 11:11:54 »
Ждем для тестирования разделения по правам доступа.
a_sergeevich
« Ответ #216 : 30 Марта 2016, 14:25:47 »
Сегодня в свойствах прямоугольника выбрал переменную для события, при попытке её изменить, т.е выбрать другую, происходил крах редактора с полным зависанием.
« Ответ #217 : 30 Марта 2016, 22:01:55 »
a_sergeevich, недавно устранили ошибку, которая могла к этому приводить. После следующего обновления она уже не должна возникать.
Al_Kuz
« Ответ #218 : 04 Апреля 2016, 19:43:42 »
Сделал тестовый проект (см.скриншот). ОРС сервер - KepWare v4.5, контроллер древний, но рабочий - Simatic S5-135U, CPU-928. Комп подключен к контроллеру через переходник COM/TTY. В контроллере прога,  включение контактора с блокировкой,типа такого:
!   Pusk         Stop      Motor
!  Motor    !
Соответствующие теги заведены в скаду. Все работает как задумано, но в скаде при коротком клике на кнопки они как бы "подвисают", т.е. начинают плавно мигать и бегучая полоска на нижней границе кнопки не останавливается, но теги меняются.  Если клик на кнопках задержать, то все нормально. Что бы это значило?
« Ответ #219 : 04 Апреля 2016, 19:47:02 »
А какой тип данных у тегов с которыми работают эти кнопки? Интересуют типы данных в самой скаде (меню "Переменные - Редактировать") и на OPC-сервере тоже.
« Изменён: 04 Апреля 2016, 19:52:17 от Simple-Scada »
Al_Kuz
« Ответ #220 : 04 Апреля 2016, 19:50:14 »
Везде - boolean.
« Ответ #221 : 04 Апреля 2016, 19:52:23 »
А у кнопок тип "без фиксации", верно?
Al_Kuz
« Ответ #222 : 04 Апреля 2016, 19:53:30 »
Без фиксации.
« Ответ #223 : 04 Апреля 2016, 19:54:03 »
Это ошибка, исправим!
Al_Kuz
« Ответ #224 : 04 Апреля 2016, 19:56:04 »
Ок, спсб!
