История: Редактор > Тренды
Свойства тренда
Для просмотра свойств тренда необходимо выделить нужный тренд. Каждый тренд обладает следующими свойствами:
•Имя – каждый тренд должен иметь уникальное имя. Не должно начинаться с цифры. Доступны латинские символы, цифры и знак подчеркивания.
•Название тренда – название тренда.
•Цвет – цвет тренда.
•Толщина линии – определяет толщину линии тренда при просмотре трендов в десктоп-клиенте и web-клиенте. По умолчанию, используется толщина установленная в настройках проекта.
•Позиция – при помощи данного свойства можно изменять порядок отображения трендов.
•Показать шкалу - включить/отключить отображение шкалы тренда при просмотре на клиенте.
•Переменная – переменная, которая будет записываться в тренд (должна быть объявлена в редакторе переменных).
•Адрес, Ступенчатый, Минимум, Максимум, Ед. измерения, Формат, Сдвиг запятой – данные свойства автоматически заполняются при выборе переменной. Отредактировать эти свойства можно в редакторе переменных.
•Задать положение – при активации данного свойства тренд будет расположен в заданном диапазоне области просмотра трендов. Например, для однотипных трендов, которые могут накладываться друг на друга можно задать разное положение или при необходимости расположить тренды друг над другом.
▪От – начало диапазона в процентах от области просмотра трендов.
▪До – конец диапазона в процентах от области просмотра трендов.
