1. Как переключиться с текущего инструмента на указатель?
2. Как перемещаться по зоне редактирования? В редакторе видна только верхняя левая часть зоны редактирования проекта.
Перемещаться по зоне редактирования можно клавишами W, A, S, D или нажимая и удерживая среднюю кнопку мыши (колесико мыши). Масштабировать зону редактирования можно с помощью колесика мыши. Также, рекомендуем ознакомиться с разделом "Горячие клавиши и полезные советы"
3. При попытке импорта переменных редактор переменных не видит OPC-сервер.
Не установлены компоненты OPC-Core Components. Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузите ПК и попробуйте выполнить импорт повторно.
4. Можно ли не перезапуская клиент Simple-Scada проверить изменения внесенные в проект?
Созданный проект выполняется на сервере Simple-Scada. После внесения изменений в проект его необходимо перезапустить на сервере(вкладка "Проекты"). При этом, закрывать редактор и клиент не обязательно. Клиенты автоматически подключатся к обновленному проекту. Для удобства разработки в настройках по умолчанию установлена опция "Автоматически деактивировать проект, если у него нет клиентов", поэтому при закрытии клиента происходит деактивация проекта, а при запуске клиента происходит запуск обновленного проекта. Для проверки внесенных изменений можно либо перезапускать клиент, либо перезапускать проект на сервере (клиент при этом закрывать не обязательно).
5. При импорте из файла совпадающие по имени переменные не обновляют свои свойства.
Если необходимо, чтобы совпадающие по имени переменные обновили свои свойства:
•в версиях 2.6.5.2 и выше, нужно указать "Тип импорта" -> "обновить существующие":
•в версиях 2.6.5.1 и ниже, нужно при импорте из файла нажать кнопку "Импортировать" удерживая клавишу "Shift" на клавиатуре. Для удобства, в окне импорта имеется соответствующая подсказка.
6. Можно ли использовать демо-версии для разработки проекта? Как перенести проект на другой ПК? Можно редактировать проект по сети?
Разработку и редактирование проекта можно вести на любом ПК, на котором установлена Simple-Scada. Для разработки и редактирования проекта можно использовать любую версию Simple-Scada, как лицензионную, так и демо-версии. При этом, на обоих ПК должна быть одинаковая версия Simple-Scada, например если на ПК-сервере используется версия 2.5.7.0, то на втором ПК(который используется для разработки) также должна использоваться версия 2.5.7.0. Обычно, разработку и тестирование проекта ведут на бесплатной версии Demo-Time. После внесения изменений в проект, необходимо скопировать папку с проектом из директории "...\Simple-Scada 2\Projects\" в аналогичную директорию на ПК-сервере и перезапустить проект на сервере. Также, если в проекте используются какие-либо пользовательские (свои) изображения или анимация, то эти изображения или целиком папку "..\Simple-Scada 2\Pictures" (перейти в папку можно через ярлык на рабочем столе) необходимо скопировать на серверный ПК.
Следует учесть, что редактировать проект по сети нельзя. Не рекомендуется в качестве директории хранения проектов использовать сетевую папку, т.к. если в момент сохранения проекта возникнут какие-либо проблемы с сетью, то файлы проекта будут повреждены без возможности их восстановления. Также, нельзя использовать синхронизацию папки проекта с облачным хранилищем, например Google Диск, Яндекс Диск, DropBox и т.д. В этом случае, при синхронизации файлы проекта могут быть повреждены с обнулением данных(без возможности восстановления), т.к. синхронизирующая программа будет вмешиваться в работу с файлами проекта. Для правильной синхронизации нужно создать отдельную папку с включенной синхронизацией и периодически копировать в нее новые версии проекта.
7. Имеется несколько автономных проектов. Как создать общий проект, объединяющий эти проекты?
Если имеется несколько отдельных проектов и требуется создать общий проект, объединяющий эти несколько проектов, то проще всего для этого использовать встроенный в Simple-Scada UA-сервер. Рассмотрим пример использования UA-сервера. Допустим, имеется три удаленных друг от друга станции. На каждой станции установлена Simple-Scada и создан автономный проект. Также, имеется отдельная основная станция, на которой необходимо создать общий проект, включающий в себя все проекты других станций. Для решения описанной задачи, достаточно на каждой станции в настройках проекта включить UA-сервер, а на основной станции создать проект, добавить в него UA-серверы наших станций и импортировать с них переменные. Таким образом, необходимые переменные с удаленных станций будут доступны в общем проекте.
8. Разрешение проекта при использовании разных мониторов.
Проект всегда нужно разрабатывать под разрешение мониторов ПК, на которых в итоге будет запущен проект. Если проект предполагается использовать на ПК с мониторами 1920 х 1080, то его необходимо разрабатывать с тем же разрешением(1920 х 1080). В этом случае, на клиентах он будет отображаться в точности так же, как и при разработке. К примеру, если создать проект с разрешением 1920 х 1080, а затем запустить его на мониторе с разрешением 3840 х 2160, то проект будет вписан в доступный размер экрана(3840 х 2160) и объекты проекта будут выглядеть крупно, т.к. исходное и текущее разрешение значительно отличаются. Поэтому, в рамках одного проекта рекомендуется использовать мониторы с одинаковым(в идеальном варианте) или близким разрешением экрана. Если это невозможно, то следует использовать мониторы хотя бы с одинаковым соотношением сторон, чтобы при работе проекта не было черных полос по бокам или сверху/снизу. Если соотношение сторон проекта и используемого монитора не совпадает, то будут отображаться черные полосы по бокам или сверху/снизу, т.к. проект вписывается в доступное разрешение экрана с сохранением пропорций.
9. Как создать вертикальный текст?
Текст можно расположить вертикально следующим образом: в свойстве "Текст" вставить пробелы после каждого символа, после чего задать ширину и высоту компонента так, чтобы каждый символ был с новой строки.
10. Текст в web-клиенте отображается не так как в редакторе.
Такая проблема может возникать, если зона для текста задана некорректно. В редакторе и десктоп клиенте текст при этом автоматически выравнивается. В браузере таких возможностей нет, поэтому зона для текста должна быть задана правильно - см. скриншот ниже.
11. Как нарисовать линию или трубопровод под углом?
У компонентов "Линия" и "Трубопровод" изменение угла наклона недоступно. Можно добавить в проект свое изображение линии и затем расположить его под требуемым углом. Свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) можно добавить в папку "..\Simple-Scada\Pictures". После этого они станут доступны в редакторе в группе "Пользовательские".
