<%EXTOGGLE%> 1. Цвет компонентов изменяется на фиолетовый, появляется иконка "!" на обьектах. Что это значит?
2. При подключении через удаленный рабочий стол (RDP) возникает ошибка "Dekstop doesn't support 32-bit color mode" или "Can't create d3d device".
3. При запуске проекта, БД отключается с ошибкой "You have an error in your SQL syntax;check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ".
4. Нет подключения к базе данных MySQL. Не сохраняются тренды, аварийные сообщения, действия оператора.
5. Неверно выводятся сообщения по аварийным/предупредительным границам переменных. Неправильно работает подсветка объектов при нарушении границ.
6. Не получается ввести в поле число больше 100. "Неправильно" работает свойство "Смещение запятой". "Некорректно" отображаются тренды.
