История: Редактор > Редактор переменных
Управление границами переменных
Важно! Если в качестве границ нужно использовать значения внешних переменных, то их можно привязать к границам переменной через соответствующие кнопки напротив каждой границы.
Допустим имеется переменная, границы которой необходимо изменять и сохранять в процессе работы. Для этого в свойстве переменной "Границы" укажем, нарушение каких границ необходимо отслеживать (1). Дополнительно можно выбрать, для каких границ будут выдаваться сообщения (или отключить выдачу сообщений), установить зону нечувствительности и выбрать группу, в которую будут добавляться сообщения о нарушении границ (2):
Теперь добавим на мнемосхему четыре поля и свяжем их с переменной, границы которой требуется изменять. В свойстве "Работать с" первого поля укажем "Верхней аварийной границей" (см. скриншот ниже). Аналогично настроим остальные поля.
Если требуется не только изменять значения границ переменной, но и включать/отключать границы или менять их тип, то нужно разместить на мнемосхеме компонент "Список", связать его с переменной, границами которой необходимо управлять и активировать свойство "Работать с типом границ":
Если на первом шаге была включена выдача сообщений о нарушении границ, то при необходимости можно настроить шаблон текста сообщений:
Для автоматического сохранения и загрузки границ переменных необходимо через меню "Проект -> Настройки -> Другие" установить опцию "Граничные значения переменных" в "сохранять".
Важно! Если установить опцию "Граничные значения переменных" в "сохранять", то Simple-Scada будет автоматически сохранять граничные значения всех переменных и при запуске проекта будет автоматически загружать их, игнорируя настройки границ заданные в редакторе! Т.е., управлять границами переменных можно будет только через клиент.
Теперь можно управлять границами переменной из любого клиента, причем все изменения будут автоматически сохраняться и загружаться при перезапусках проекта. Для переменных, у которых включена выдача сообщений о нарушении границ будут генерироваться автоматические сообщения:
