Важно! Шкала переменной всегда должна соответствовать реальному диапазону значений, которые может принимать переменная. Например, если на ПЛК/устройстве переменная изменяется в диапазоне 0-120, значит в редакторе шкалу данной переменной нужно установить также 0-120.
Каждая переменная проекта имеет шкалу, которая по умолчанию устанавливается в диапазон 0-100. При создании проекта часто приходится использовать переменные, которые имеют одинаковые диапазоны значений, например переменные уровней (0-100), температур (0-120; 0-150…) и т.д. Для этого и нужны шкалы – один раз объявив шкалу ее можно использовать для всех однотипных переменных.
Создать новую или отредактировать существующую шкалу можно при помощи пункта меню "Шкалы", а также из окна редактирования переменной.
1.Панель действий - при помощи кнопок панели можно создать, отредактировать, удалить выделенную шкалу, а также просмотреть список переменных, для которых используется шкала.
2.Список шкал - здесь отображаются все созданные шкалы. Дважды кликнув ЛКМ по шкале можно перейти к ее редактированию.
При создании новой шкалы необходимо ввести следующие данные:
•Имя шкалы.
•Единица измерения – имеется возможность указать единицу измерения (можно использовать спецсимволы – для этого нужно нажать клавиши "Ctrl"+"Пробел"). В компонентах "Поле" и "Уровень" активировав свойство "Показать единицу измерения" можно отобразить единицу измерения для используемой переменной.
•Кнопка "log" - использовать логарифмическую шкалу. Логарифмические шкалы удобны для отображения трендов с очень большим диапазоном значений. При использовании логарифмической шкалы рекомендуется у переменной в свойстве "Формат" задать научный формат, например "0.##E+00".
•Минимум, Максимум – нижняя/верхняя границы шкалы.
