Серега
Есть инструмент в виде "Цветовая схема" и пункт "Пользовательская".
Есть свойства страницы "Цвет" и свойство "Цвет подстраницы".
Можете сделать отдельно свойство для фона подстраницы, не там где надпись, а где идет основная часть мнемосхемы.
А так получается выбираем цветовую гамму, тем самым обеспечивая нужный фон. А потом с помощью свойств меняем цвет фона надписей страниц и подстраниц. А если их этих страниц много.
Можете пояснить?
При выборе цветовой схемы, задаётся цвет фона мнемосхемы и цвет шрифта. Панель страниц и панель подстраниц автоматически получают на 20% более тёмный цвет, чтобы не сливаться с цветом мнемосхемы. Если цвет кнопок у страниц или подстраниц не устраивает и его нужно изменить, то нужно выделить страницу/подстраницу и изменить соответствующе свойство. Это нужно сделать один раз для каждой страницы/подстраницы во время разработки проекта.
Елена
Во всех генерируемых отчётах последняя строка данных всегда переносится на новую страницу. Попробовала в словаре менять свойства данных и заголовка, и итога данных - результат тот же - одна строка всегда на новой странице несмотря на то, что на предыдущей полно места.
Вячеслав
При большом количестве однотипных переменных удобно экспортировать их в Эксель и там менять имена. Но при импорте обратно в скаду удобнее если бы был запрос на добавление переменных либо перезапись имеющихся. В нынешнем виде работает только добавление и в таком случае переменные дублируются что не очень удобно. Возможно ли добавить такую возможность в скаду?
AndreiKov
Вячеслав, такая возможность есть.
https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-csv.html
ЦитироватьВажно! Если необходимо, чтобы совпадающие по имени переменные обновили свои свойства, нужно нажать кнопку "Импортировать" удерживая клавишу "Shift" на клавиатуре.
#1280
Здравствуйте уважаемые!
При выделении нескольких объектов, нам дана возможность изменять общие свойства этих объектов. Но если  мы в момент изменения свойства цвета нажимаем отмена(ну передумали мы менять цвет и теперь хотим поменять другое свойство), то все выделения сбрасываются и приходится все объекты выделять по новой  :o. Можно сделать чтоб такого не происходило? Пожалуйста!!!
#1281
Цитата: Елена от 19 ноября 2020, 09:41:22Во всех генерируемых отчётах последняя строка данных всегда переносится на новую страницу.
Можете выслать папку проекта для проверки на support@simple-scada.com?
Цитата: Вячеслав от 19 ноября 2020, 22:21:50При большом количестве однотипных переменных удобно экспортировать их в Эксель и там менять имена. Но при импорте обратно в скаду удобнее если бы был запрос на добавление переменных либо перезапись имеющихся.
Имена менять таким образом нельзя, т.к. сравнение идёт по ID. Т.к. две переменных с одинаковым именем не может существовать в проекте, для правильной смены имён пришлось бы сначала дать всем переменным случайные уникальные имена, а затем взять имена из .csv-файла, что существенно замедлит импорт. Поэтому в ближайшее время не планируем добавлять возможность смены имён через импорт/экспорт.
Цитата: deldemo от 20 ноября 2020, 08:41:15Но если  мы в момент изменения свойства цвета нажимаем отмена(ну передумали мы менять цвет и теперь хотим поменять другое свойство), то все выделения сбрасываются и приходится все объекты выделять по новой
Исправим в ближайшем обновлении.
AndreiKov
Просьба добавить возможность автомасштабирования шкалы в трендах в зависимости от минимального и максимального значения переменной в отображаемом периоде. Сейчас очень неудобно просматривать тренды с большим диапазоном значений переменной. Например, наработка устройства в минутах. В течении года она может быть от 0 до 550000. Но если смотреть тренд этой наработки за определенный час, то с учетом такой огромной шкалы это всегда просто прямая линия. Или переменные с пиками, например, вибрация, обычное значение от 0 до 5, но редко возможны пики до 100. И если делать делать шкалу от 0 до от 5, то не видны пики, а если от 0 до 100, то текущее значение превращается практически в прямую около 0.
Пожелание обязательно учтем. В обычном клиенте шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши (если включена опция "Масштаб и перемещение шкалы"). При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному виду шкалы. В web-клиенте такой возможности пока нет.
AndreiKov
Цитата: Simple_Scada от 26 ноября 2020, 11:07:10В обычном клиенте шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши
Да, я знаю про такую возможность. Но если шкала достаточно большая, то крутить и таскать шкалу мышкой нужно оочень долго чтобы хоть как-то приблизить.
lipvasko
#1285
Добрый день, давно хотел задать вопрос по отчетам, в общем суть вопроса, предположим, я создаю отчет, и в самом низу делаю   сводную строку, в которой,  считается сумма по колонке, и вот в чем вопрос,  заметил, что если   создавать одностраничный отчет , то все в сводной строке считается, но если уйдет на  вторую и последующие страницы отчета, то считает только то, что находится на одной странице со сводной строкой, также заметил, что если  на  последней странице 1 строка, то  значения в сводной строке  нулевые.
#1286
Сводная строка расположена на бэнде "Итог данных" или на другом бэнде? Возможно у Вас в расчете суммы диапазон расчета указан: "Страница". Если нужно получить сумму по всему отчету, то в диапазоне расчета должно быть указано "Отчет". Также, если требуется рассчитать сумму и один раз вывести ее в конце отчета, то нужно использовать бэнд "Итог отчета". Если не разберетесь, пришлите проект для проверки на support@simple-scada.com и укажите, о каком отчете идет речь.
MaxHari
Работаю со сборным проектом, который затем приходится резать на части для разных объектов. Каждый раз с новой версией приходится удалять вручную переменные для каждого объекта.
Могли бы вы добавить функцию удаления групп переменных по горячей клавише? Либо функцию выбора множества групп переменных при помощи Shift+?
Да, в будущих версия постараемся упростить удаление групп переменных через горячие клавиши.
dima_k
Предлагаю при двойном клике мышкой по объекту переходить в инспектор объектов.
Сейчас это можно сделать по Ctrl+Enter, но это немного не удобно, хоть и не смертельно.
И еще при переходе в инспектор, если у объекта нет такого свойства, которое было выбрано на предыдущем объекте, делать активным не X а Имя.
