Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1505434 раз)
« Ответ #1260 : 22 Сентября 2020, 13:34:34 »
На сайте всегда доступны актуальные демо-версии, на данный момент это версия 2.4.0.5.
« Ответ #1261 : 24 Сентября 2020, 06:08:13 »
При подстановке шаблона свойство FlashColor переустанавливается в $FF000000. Пример во вложении.
« Ответ #1262 : 26 Сентября 2020, 15:38:59 »
Спасибо за информацию и пример проекта. Исправление включили в версию 2.4.0.6. Для обновления достаточно скачать её снова и установить повторно.
« Ответ #1263 : 27 Сентября 2020, 10:47:42 »
Здравствуйте. Возможно ли добавить в инструмент "поле" свойство "выравнивание текста"
« Ответ #1264 : 28 Сентября 2020, 11:59:39 »
Пару предложений для улучшения (возможно  ;D) работы пользователей:
1. В примитивах "Кнопка" и "Прямоугольник" добавить свойства "Разрешить скругление" и "Радиус скругления" с указанием оного
2. В примитиве "Флажок" добавить свойство "Не реагировать на нажатие" и использовать его как элемент отображения состояния
3. В примитиве "Флажок" в свойстве "Положение подписи" добавить еще один пункт "Без подписи". При его выборе флажок перемещается в центр квадрата с размерами по дефолту 32х32 (а то сейчас как то 40х32 не смотрится, но использовать можно).
Жду ответов!
« Ответ #1265 : 29 Сентября 2020, 17:06:13 »
Да, постараемся добавить. На это свойство сейчас достаточно много запросов.
Рассмотрим предложения, но скорее всего мы не добавим такие свойства. Дело в том, что они слабо востребованы и в этом вся проблема. Не проблема добавить их, но тогда эти свойства будут сохраняться/загружаться при сохранении/загрузке проекта, а также передаваться клиентам от сервера при переходах по страницам. И так для каждого экземпляра объекта. А в 90% случаев их не будут использовать. В итоге для большинства пользователей это приведёт только к снижению производительности скады. В целом, предложений добавить какие-то свойства объектам - много (и практически все уникальные, каждому нужно что-то своё) и если бы мы добавили их все, то скада превратилась бы в жуткую систему с низкой производительностью и огромным количеством свойств.
niyaz
« Ответ #1266 : 10 Октября 2020, 23:59:12 »
Не работают горячие клавиши Shift+ Tab, Ctrl+Shift+G и Ctrl+Shift+Z уменьшит отступ, разгруппировать и вернуть соответственно. В чем может заключаться проблема?
« Ответ #1267 : 13 Октября 2020, 09:14:18 »
Судя по тому, что у Вас не срабатывают сочетания с использованием клавиши Shift, то возможна она не работает, либо какое-то стороннее ПО перехватывает нажатия клавиш. Также, стоит учесть, что при использовании сочетаний клавиш они должны быть нажаты вместе, т.е. например для использования Ctrl+Shift+G нужно удерживать нажатыми клавиши Ctrl+Shift, а затем нажать G.
« Ответ #1268 : 13 Октября 2020, 14:57:04 »
Здравствуйте. Возможно добавить инструмент "Текстовая область" (TMemo) ?
« Ответ #1269 : 16 Октября 2020, 10:25:48 »
Здравствуйте. Скорее всего добавим в компонент Таблица недостающие методы, чтобы его можно было использовать как Memo (оставив одну колонку), добавлять и удалять строки.
« Ответ #1270 : 20 Октября 2020, 15:31:55 »
Здравствуйте. Есть еще одна просьба. Добавьте, пожалуйста, подсветку группы в которой есть не компилируемый скрипт. А то не очень удобно пролистывать все папки в поиске скрипта.
« Ответ #1271 : 20 Октября 2020, 16:01:25 »
Здравствуйте. Добавим в одно из ближайших обновлений.
MaxHari
« Ответ #1272 : 30 Октября 2020, 10:10:16 »
Есть ли возможность полностью (не разово) управлять звуком при превышении граничных значений?
Нажали кнопку (вкл звук) - сообщения приходят со звуком, ещё раз нажали (откл звук) - соообщения без звука.
« Изменён: 30 Октября 2020, 13:39:03 от MaxHari »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1273 : 30 Октября 2020, 10:42:07 »
Скачайте NirCmd -это небольшая утилита командной строки, которая позволяет вам выполнять некоторые полезные задачи без отображение любого пользовательского интерфейса.
Например:
// Упрпавляем включением/выключением звука на Client1
RunApplication('Client1', 'D:\nircmd.exe', 'mutesysvolume 0'); // включаем звук
RunApplication('Client1', 'D:\nircmd.exe', 'mutesysvolume 1'); // отключаем звук
« Изменён: 03 Февраля 2025, 17:00:13 от Simple-Scada »
MaxHari
« Ответ #1274 : 30 Октября 2020, 12:33:33 »
В целом хорошее решение, когда не нужен звук на компьютере. Как я понимаю, таким образом управляется звук в операционной системе.
В нашем случае скада-система установлена на отдельном сервере и служит только для визуализации происходящего.
« Изменён: 02 Ноября 2020, 11:40:40 от Simple_Scada »
