Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1448697 раз)
razorqhex
« Ответ #1245 : 20 Августа 2020, 13:56:53 »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда будет реализация возможности изменять цвет палитры на главном тренде?
« Ответ #1246 : 20 Августа 2020, 20:43:11 »
Здравствуйте. Что значит "на главном тренде"?
« Ответ #1247 : 20 Августа 2020, 21:18:07 »
Здравствуйте. Есть одно наблюдение. В новой версии при отключении доступности прозрачной кнопки у нее появляется полупрозрачный контур. Возможно ли этот контур отключить?
Я так  понимаю, это связанно с плоскостью деактивированных объектов.
« Ответ #1248 : 21 Августа 2020, 09:32:31 »
Да, так и есть, сейчас уберём отображение контура у прозрачных кнопок.
Убрали контур и обновили скаду. Скачать можно по прежним ссылкам.
« Изменён: 21 Августа 2020, 11:15:26 от Simple-Scada »
razorqhex
« Ответ #1249 : 21 Августа 2020, 12:32:53 »
На большом тренде, который вызывается по этой кнопке
« Ответ #1250 : 21 Августа 2020, 12:48:06 »
У каждого тренда есть свойство "Цвет". Через это свойство Вы можете задать любой цвет, любому тренду.
azrael454
« Ответ #1251 : 02 Сентября 2020, 11:43:09 »
Думаю, что уже когда-то предлагали. Планируется ли в среду, где пишутся скрипты добавить возможность сворачивать блоки кода по ключевым словам? Условно свернуть if..else в одну строчку. Часто встречающаяся возможность в различных средах.
« Изменён: 02 Сентября 2020, 12:04:40 от Simple-Scada »
« Ответ #1252 : 02 Сентября 2020, 12:04:28 »
В ближайшем будущем не планируется, но возможно когда-то добавим.
azrael454
« Ответ #1253 : 03 Сентября 2020, 11:19:35 »
Добрый день. Предлагаю добавить некий курсор, который позволяет перемещать дополнительное окно в поле главного окна в редакторе. Например, как у обьектов. Их можно перемещать , если навестить на серую точку по центру. Вот с окнами мы что-то подобное, а то не попасть адекватно в границу окна, чтобы быстро его перетащить в редакторе, а клавишами не всегда нужно перемещать.
« Ответ #1254 : 08 Сентября 2020, 16:09:22 »
Здравствуйте. Постараемся добавить в будущем доп. зону для перемещения у окон со скрытым заголовком. Изменить позицию окна также можно через инспектор объектов, меняя свойства X, Y.
« Ответ #1255 : 09 Сентября 2020, 09:59:38 »
Здравствуйте. Возможно ли сделать так, чтобы у каждой вложенной папки с картинками был свой файл настроек (Pictures.spd)? Иначе приходится настраивать картинки на целевой машине. Что не очень удобно когда много проектов в разработке.
« Ответ #1256 : 10 Сентября 2020, 10:46:16 »
Сейчас файл "Pictures.spd" содержит информацию о кадрах для изображений во всех папках и в корне папки "Pictures\". При копировании изображений на клиентские ПК нужно скопировать изображения и всю структуру папок, вместе с файлом "Pictures.spd", чтобы на клиентских ПК изображения отображались также как на серверном. Как-то отделить их дург от друга будет проблемно, т.к. папка Pictures едина для всех проектов.
azrael454
« Ответ #1257 : 14 Сентября 2020, 14:27:57 »
Добрый день. Нашел баг в редакторе. Когда делаешь множественное выделение обьектов и хочешь у них всех поменять цвет шрифта, то при подтверждении цвета он меняется, а после закрытия окна настроек цвета снова сбрасывается на предыдущий цвет. Это актуально только, когда хочешь поменять цвет на черный (2 ячейка в таблице цветов).
« Изменён: 14 Сентября 2020, 14:29:23 от azrael454 »
« Ответ #1258 : 14 Сентября 2020, 20:32:17 »
Да, при выделении разнотипных объектов инспектор объектов выставляет в строке цвета черный цвет. При смене цвета на черный инспектор объектов считает что цвет не изменился, был черный и стал черный. Поэтому изменение не применяется. Постараемся исправить в ближайшем обновлении.
azrael454
« Ответ #1259 : 22 Сентября 2020, 13:26:42 »
Добрый день. Демо - версии включают в себя последние изменения, которые были в 2.6.4.0 и новее?
