Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1480011 раз)
« Ответ #1725 : 03 Апреля 2025, 12:27:34 »
Как задать формат для TM_Field ?
Формат задаётся не у компонента, а у переменной – см. свойство "Формат".
И еще у Подписи зачем-то алтримятся пробелы (удаляются с переди и с зади).
Список Трендов выводится с лева на право. Приходится задавать их через один, чтоб получились столбцом, не удобно.
Пожелания обязательно учтем и рассмотрим. Если штатная подпись не подходит, то можно использовать вместо нее компонент "Текст" с необходимыми отступами.
ZWolol
« Ответ #1726 : 04 Апреля 2025, 04:22:08 »
Спасибо, нашел формат (просто сам немного затупил).
Именно Текстом и пользуюсь.
Я заметил, что его можно задать в Подписи, но отсутствие регулировки отступа и удаление пробелов мне не подошло.
Возник вопрос по TM_TimeTrendViewer.
Одна переменная OPC через некоторое время перестает выводиться на тренде.
График обрывается, хотя на Lectus Modbus OPC она имеет значение и качество Good.
Для проверки сделал вывод значения и качества этой переменной на экран.
Они соответствуют значениям OPC, а на тренде она исчезает.
У нас SCADA 2.6.11.0 подскажите как обновить до 2.7.0.0 ? Нужно писать на супорт ?
Год со дня покупки Professional на 500 тегов прошел, но у нас есть годовая подписка на обновления.
« Изменён: 07 Апреля 2025, 08:32:13 от ZWolol »
« Ответ #1727 : 07 Апреля 2025, 17:48:20 »
Для корректного отображения на трендах, переменная должна иметь шкалу соответствующую диапазону, в котором она изменяется. Например, если переменная изменяется в диапазоне 0-1000, то в скада-системе должна использоваться шкала 0-1000. Какая шкала используется для проблемной переменной и какое значение имеет переменная когда перестает отображаться на временном тренде?
Если дело не в шкале переменной, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects" и укажите временный тренд (и имя переменной), который нужно проверить.
Вопросы связанные с покупкой, подпиской, получением обновлений и т.д. необходимо направлять на почту price@simple-scada.com. По данному вопросу написали Вам на почту.
ZWolol
« Ответ #1728 : 08 Апреля 2025, 06:08:23 »
На счет обновления понял.
Нам поставили скаду ООО Сибтехинжиниринг <info@sib-te.ru>
Буду выяснять у них про почту и прочее...
На счет тренда:
Я сделал копию с переменной Delta, изменил ей тип на внутренняя переменная.
В скрипт расчета суммарного расхода добавил присвоение этой переменной значения переменной ОРС.
Очистил все таблицы в базе.
В настраиваемой группе выбрал эту переменную и...
Она появилась на тренде, а  переменной ОРС - нет.
Ну вобщем как устранить эту ошибку нашел... :)
ZWolol
« Ответ #1729 : 21 Апреля 2025, 12:45:22 »
В общем достала меня эта ошибка.
На графике переменная рисуется, а вот в базу не сохраняется.
После перезагрузки проекта линия пропадает и чертится по новой.
Задавал сохранение по времени 10, 5, 3, 2 сек не помогло.
Только с 1 сек сохраняется.
Другие переменные Ток и Частота насоса пишутся только когда он работает.
При остановке 0 А и 0 Гц не пишутся (стоит прочерк) хотя качество ХОРОШЕЕ !!!
« Ответ #1730 : 21 Апреля 2025, 16:08:27 »
Тип архивации "по времени" обычно используется чтобы проредить данные. См. описание в руководстве. Рекомендуем использовать архивацию по-изменению, как и сказано в руководстве.
Если данные действительно не попадают в БД, то причина скорее всего в некорректном завершении работы сервера скады. Вы Выключаете сервер штатно, через кнопку "Остановить и выйти"?
Если самостоятельно разобраться с причиной не получается, то можете выслать текущую версию проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects на support@simple-scada.com, мы проверим его.
ZWolol
« Ответ #1731 : 22 Апреля 2025, 05:50:49 »
Стоит архивация по времени потому, что эта переменная заносится оператором и может не меняться несколько суток.
Я не останавливаю сервер потому, что на нем работает еще и другой проект.
Я просто останавливаю свой проект, вношу и сохраняю изменения и с нова запускаю клиент.
Сделал новый тестовый проект (всего 5 переменных в тренде).
Проект и логи выслал.
« Ответ #1732 : 22 Апреля 2025, 11:34:42 »
Ещё раз: для этого случая нужно использовать тип архивации "по изменению". Архивация по-времени никакого смысла в данном случае не имеет. Описание типов архивации можно прочесть в руководстве, ссылки даны в предыдущем ответе. Если Вы думаете, что архивация по времени будет через равные интервалы вносить данные в БД, то это не так. Такого типа архивации не существует, скада никогда не дублирует в БД повторяющиеся данные (только изменения), т.к. в этом никогда нет необходимости.
Проверим и напишем Вам на почту.
ZWolol
« Ответ #1733 : 25 Апреля 2025, 05:40:36 »
УРА !!! ЗАРАБОТАЛО !!! (Матроскин)
По вашей рекомендации поставил в проекте для OPC-серверы Метку времени - компьютер и тренды появились.
Кто бы знал, что это подарочек от 'Lectus Modbus OPC and DDE server'.
OlegM
« Ответ #1734 : 29 Мая 2025, 14:41:33 »
Добавьте, пожалуйста, свойство "Скрыть стрелку выпадающего списка" в редакторе для Списка (TM_Combobox).
Будет очень полезно для случаев, когда нужно только выводить информацию для оператора.
Стрелка занимает место, и как бы указывает на то, что можно выбирать, хотя это не предусмотрено изначально.
Да, можно использовать текст, но здесь (в Списке) есть целое меню для создания позиций прямо в редакторе + не нужны скрипты.
Добавьте, пожалуйста, больше иконок для кнопок.
Не хватает базовых для элементарных операций: для копирования, редактирования, поиска, сортировки и т.п.
Эти иконки часто нужны, например, при работе с таблицами рецептов.
Ещё хотелось бы, чтобы добавили возможность использовать иконки кнопок в качестве изображений в элементе TM_Image
Добавьте, пожалуйста, рамки для окон с возможностью настройки их цвета, прозрачности и толщины.
« Изменён: 29 Мая 2025, 21:53:15 от Simple_Scada »
« Ответ #1735 : 03 Июня 2025, 09:56:12 »
Спасибо, предложения рассмотрим.
Возможно для этого лучше подойдёт компонент "Кнопка" с выключенным свойством "Доступен".
PeninAndrey1996
« Ответ #1736 : 04 Июня 2025, 14:03:33 »
Здравствуйте! Первый проект на данной платформе. Заказчик попросил, чтобы при возникновении критических аварий, всплывало окно с аварийным оповещением. Подскажите как это можно реализовать? ShowMessageAll не подходит
« Ответ #1737 : 04 Июня 2025, 15:53:14 »
Имеются следующие способы открыть окно при изменении переменной (возникновении аварии):
1. Используя процедуры "ShowMessageAll" или "ShowMessageClient" (с указанием имени конкретного клиента – задаётся в настройках Options.exe на вкладке "Simple-Client").
2. Создать собственное окно и для его открытия использовать процедуры "ShowAll" или "ShowClient" (с указанием имени клиента).
3. Для web-клиентов подойдут только процедуры "ShowMessageAll" и "ShowAll", т.к. имя web-клиента генерируется автоматически и его нельзя получить в скрипте по изменению переменной.
В перечисленных выше случаях можно использовать скрипт с типом события "Изменились переменные". Чтобы скрипт с типом события "Изменились переменные" не выполнялся после запуска/перезапуска проекта, в нем можно пропустить первое изменение переменной после старта проекта – см. функцию IsFirstChange.
Если требуется открывать окно при нарушении граничных значений переменной, то можно использовать скрипт с типом события "Нарушена граница".
« Ответ #1738 : 04 Июня 2025, 21:58:52 »
... Заказчик попросил, чтобы при возникновении критических аварий, всплывало окно с аварийным оповещением ...
Всплывающее окно может содержать гораздо больше информации чем сообщение. В примере индикатором аварий выступает вектор аварий у которого каждая авария связана с определенным битом.
При возникновении любой аварии открывается окно с мигающей рамкой (в примере для всех клиентов, т.к. авария это серверное событие, но для многопользовательского проекта окно должно быть связано именно с пользователем и необходимо селективное открывание окна, например только для первого присутствующего из списка пользователей).
Каждой из трёх аварий соответствует сообщение о причинах аварии и кнопка "Подтверждение" для сброса бита аварии.
Окно закроется только после подтверждения всех аварий.
Возможны дополнительные действия/сообщения при некоторой комбинации аварий, например при всех трех.
rogalsky83
« Ответ #1739 : 12 Июня 2025, 11:50:33 »
Добрый день! Добавьте пожалуйста возможность отправлять PUT-запросы.
