Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1464994 раз)
« Ответ #1695 : 21 Ноября 2024, 12:12:25 »
1. Можно добавить такую фичу...
2. При выделении нескольких шаблонных объектов предоставлять возможность редактирования общих...
3. Можно сделать свойство RowCount в таблице доступным для записи...
По возможности добавим в будущих обновлениях.
ARV
« Ответ #1696 : 25 Ноября 2024, 11:51:33 »
Можно реализовать в будущих версиях группы пользователей?
Да, в одном из ближайших обновлений будет множество изменений в системе прав, включая группы пользователей и возможность добавления пользователей через клиенты скады.
Очень ждал в сегодняшнем обновлении изменения в системе прав... Какие планы на этот счет?
« Ответ #1697 : 25 Ноября 2024, 16:45:09 »
Планы не изменились и не изменятся, в одном из ближайших обновлений будет добавлена новая система прав.
ARV
« Ответ #1698 : 26 Ноября 2024, 16:53:13 »
Я как бы интересовался, на какой срок намечена реализация планов...  :-[
« Ответ #1699 : 26 Ноября 2024, 17:40:16 »
Срок не можем назвать. Если пользователи сообщают об ошибках, то мы решаем их в первую очередь, приостанавливая разработку других задач. И иногда в первую очередь добавляем то, что можно добавить быстро. Например, практически все изменения из обновления 2.6.15.0 мы добавили отсрочив разработку системы прав. Изначально мы вообще не планировали делать это обновление.
ARV
« Ответ #1700 : 27 Ноября 2024, 07:46:41 »
Что ж, буду с нетерпением ждать. И удачи вам в решении наших проблем :)
ARV
« Ответ #1701 : 09 Декабря 2024, 10:08:57 »
Пожалуйста, сделайте что-нибудь с позиционированием сегментов трубопроводов! При помощи клавиатуры попиксельный сдвиг не работает, движется целиком трубопровод, а не выделенный сегмент. А мышкой трудно попасть...
И обязательно надо "толерантность" попадания в конечные точки необходимо расширить, ибо пристыковать к трубопроводу, размещенному не точно по сетке, новый отрезок - это ужас нерожденного!
Вячеслав
  • mgupi
« Ответ #1702 : 10 Декабря 2024, 11:37:32 »
Здравствуйте! Планируется ли регистрация симпл скады в реестре отечественного ПО?
« Ответ #1703 : 10 Декабря 2024, 11:54:44 »
Внесём изменения.
Simple-Scada внесена в реестр отечественного ПО ещё в 2018 году, см. эту ссылку.
BeRnesty
« Ответ #1704 : 11 Декабря 2024, 16:41:08 »
Здравствуйте! Есть ли возможность добавить прозрачность на цвет Окна / шаблонного окна?
« Ответ #1705 : 11 Декабря 2024, 16:55:21 »
Здравствуйте. Нет, у окон нет прозрачности и добавление такого свойства не планируется.
ARV
« Ответ #1706 : 12 Декабря 2024, 08:48:52 »
Предлагаю рассмотреть возможность использования в качестве числовых значений свойств объектов в редакторе (например, Кадр для картинки или Тег для любых) констант, описанных в глобальном модуле.
Поясняю, чем это предложение обосновано.
Поле тег используется в качестве скрытого параметра для передачи информации, доставить которую иначе слишком сложно. И в редакторе в это поле приходится писать какое-то безымянное число, например, 7. Когда кто-либо смотрит на такой проект, он понятия не имеет, что это "7" означает - номер бита, номер элемента массива или вес в граммах. Если вместо "7" было бы написано, предположим, id_Array - это лучше воспринималось бы, да? Соответственно, и в скрипте была бы использована эта константа, что сделало бы скрипт более читабельным.
То есть я здесь пытаюсь озвучить всем известное правило хорошего стиля программирования "не используйте магические числа".
Алекс
« Ответ #1707 : 10 Января 2025, 17:53:50 »
Есть необходимость использования клиента симплскады на мониторе с разрешением 2560x1440 в вертикальном расположении. т.е. необходимо запускать клиент симпл скады с разрешением 1440x1280 внизу экрана монитора с разрешением в 1440x2560.
Каким образом можно организовать запуск клиента с таким разрешением в данном случае?
« Ответ #1708 : 12 Января 2025, 11:02:14 »
Можно переключить десктоп-клиент в оконный режим – см. опцию "Размер окна" и выбрать один из доступных размеров окна, например 1400x1050. После чего можно перемещать окно клиента путем перетаскивания за заголовок окна в любую область экрана. Задать произвольные настройки разрешения и положения окна клиента возможности нет. Пожелание учтем и возможно в будущем добавим дополнительные настройки размера окна клиента.
LebedevIS
  • Keep calm and keep coding
« Ответ #1709 : 22 Января 2025, 14:02:59 »
У вас в руководстве https://simple-scada.com/help/manual/postgresql.html указано, что рекомендуется использовать версию postgres 12 и выше.
С какими техническими ограничениями мы можем столкнуться при использовании postgres 11?
Т.к. в основном репозитории Astra Linux присутствует только 11 версия postgres, а дополнительный репозиторий, где есть 14 версия, в нашей ситуации не может быть использован.
