Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1448205 раз)
asutpfoma
« Ответ #1395 : 17 Ноября 2021, 14:35:06 »
Здравствуйте. Возможно ли объединение ячеек объекта TM_Table?
« Ответ #1396 : 17 Ноября 2021, 15:11:08 »
Здравствуйте. Нет, объединять ячейки нельзя. Если Вам нужно объединить ячейки только в заголовке таблицы, то можно у таблицы выключить свойство "Показать заголовок" и над таблицей сделать собственный заголовок с произвольно расположенными "ячейками" из компонентов "Текст", которые визуально нельзя будет отличить от реальных ячеек таблицы.
Rindzin
« Ответ #1397 : 22 Ноября 2021, 12:29:29 »
Внесу все-таки предложение по возможности переключения проектов на клиенте через меню выбора проекта. А еще лучше если будет возможно программное переключение, тогда можно организовать менеджер проектов с автоматическим подтягиванием нужных данных из других проектов и быстрым переключением без необходимости перезапуска клиента. Да, уже предлагали использовать web-клиент, но это не то.. не всегда удобно, плюс огромная разница в отображении, масштабировании и прочее..
Nikso
« Ответ #1398 : 29 Ноября 2021, 13:55:40 »
В редакторе условное обозначение скрипта изменилась переменная и изменились границы одинаковые, что по прошествии времени затрудняет идентификацию типа сработки скрипта если заранее не был оставлен комментарий. Можно ли изменить условное обозначение скрипта, например изменились границы?
« Ответ #1399 : 30 Ноября 2021, 10:05:02 »
Rindzin, добавление таких возможностей не планируется.
Nikso, в следующем обновлении постараемся изменить обозначение скрипта "Изменились границы".
Виктор К
« Ответ #1400 : 06 Декабря 2021, 12:46:54 »
Добрый день. Возможно ли в MessageViewer, реализовать отображение сообщений только определенной группы сообщений? Сейчас доступны только варианты: "Все", "Неподтвержденные", "Активные сообщения".
« Ответ #1401 : 06 Декабря 2021, 16:20:10 »
Сейчас такой возможности нет, но мы планируем ее добавить в будущем после разработки новой системы архивации.
evgeniy
« Ответ #1402 : 06 Декабря 2021, 21:24:06 »
Добрый день, при скрытии от одного из пользователей пункта "Действия оператора", он все равно отображаются у него, такая же ситуация и с "Активные сообщения"
« Ответ #1403 : 06 Декабря 2021, 22:06:49 »
Спасибо за информацию об ошибке. Добавим исправление в ближайшее обновление.
Eugene_
« Ответ #1404 : 09 Декабря 2021, 10:13:44 »
Хотелось бы видеть не только время, но и дату сообщения в логах сервера SCADA. Когда сервер установлен как сервис, в web-интерфейсе только время. Если события редки, то без даты трудно определить когда это было.
« Ответ #1405 : 09 Декабря 2021, 10:25:09 »
См. опцию  "Отображать дату в журнале" (Options.exe -> Simple-Scada Server -> "Отображать дату в журнале").
« Изменён: 09 Декабря 2021, 10:43:22 от Simple-Scada »
Виктор К
« Ответ #1406 : 10 Декабря 2021, 08:41:42 »
Добрый день. Версия 2.5.12.0. MessageViewer, активные сообщения и шаблоны сообщений. Столкнулся с такой особенностью, что в шаблонах игнорируется параметр "активные" при присвоении нулевого  значения переменной.
На скрине:
1 шаблон: переменная = 1, создает неподтвержденное, активное сообщение.
2 шаблон: переменная = 0, создает просто сообщение, активное сообщение созданное первым шаблоном убирается из активных.
Это работает корректно.
3 шаблон: совмещает в себе оба состояния переменной.
переменная = 0, создает просто сообщение, но из активного не убирается. хотя переменная поменяла свое состояние на 0.
« Изменён: 10 Декабря 2021, 08:42:45 от Виктор К »
« Ответ #1407 : 10 Декабря 2021, 09:43:27 »
Спасибо за подробное описание и пример проекта. Исправление будет добавлено в ближайшее обновление.
Виктор К
« Ответ #1408 : 13 Декабря 2021, 08:02:52 »
Добрый день. Столкнулись с проблемой не получения проектом данных с OPC сервера.
Имеется: Scada 2.5.12.0; Рабочий проект; Тестовый проект (копия рабочего проекта) для внесения изменений; arOPC сервер.
Оба проекта запущены на одном сервере скады. Отличия настроек проекта только в имени БД.
Произошло следующее: Scada потеряла ОРС сервер, решила его перезапустить. судя по логам, ОРС перезапустился и начал получать данные.
Однако рабочий проект не получал новые данные (восклицательных (контроль качества) знаков не было), в то время как тестовый благополучно работал.
Помог перезапуск скады.
Несколькими днями ранее был похожий случай, там OPC сервер закрылся совсем, но скада продолжала видеть его.
Есть предположение что это из-за запущенного второго проекта, т.к. ранее работал только один проект, и сбоев не наблюдалось.
« Изменён: 13 Декабря 2021, 09:35:59 от Виктор К »
« Ответ #1409 : 13 Декабря 2021, 21:30:49 »
Многие пользователи длительное время используют более одного проекта на сервере скады и не сообщали о каких-либо проблемах. При повторении проблемы завершите работу сервера скады, пришлите нам на support@simple-scada.com целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs" и укажите дату/время возникновения проблемы. Также, приложите оба проекта и конфигурацию OPC-сервера, попробуем протестировать на наших ПК.
Сейчас можно выслать нам целиком папку с логами и указать время/дату возникновения проблемы, возможно в логах есть какая-либо полезная информация. Также, уточните следующие вопросы:
1. Вы не активировали на arOPC работу в режиме службы?
2. OPC-сервер локальный или удаленный?
3. Что именно произошло с OPC-сервером? Почему он "закрылся "?
« Изменён: 13 Декабря 2021, 22:10:04 от Simple_Scada »
