Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1455051 раз)
« Ответ #1380 : 02 Августа 2021, 11:09:26 »
У компонентов "Поле" и "Таблица" есть свойство "Работать с", а если столкнётесь с проблемой, что аварийные/предупредительные границы выводятся неверно, то см. вопрос №5 по ссылке.
strs
« Ответ #1381 : 09 Августа 2021, 10:48:04 »
1. Очень пользователи жалуются на непонятность журнала действий оператора. Например, оператор нажал на кнопку пуска насоса, в журнале написано:
"(время) | Вася | Кнопка "B04_N3_START", переменная "B04_DO_WRITE".4: Было 0, стало 1"
Было бы гораздо удобнее, если бы у кнопки имелось поле "описание", и если оно заполнено, то выдавалось бы сообщение вида:
"(время) | Вася | Нажата кнопка "Котельная 4 Насос 3 пуск", переменная "B04_DO_WRITE".4: Было 0, стало 1"
2. То же самое при редактировании значений переменных или их границ (хотя я об этом по-моему уже писал)
3. Когда оператор квитирует аварийное сообщение, можно ли потом где-то посмотреть, какой именно оператор это сделал?
« Изменён: 09 Августа 2021, 10:49:23 от strs »
« Ответ #1382 : 11 Августа 2021, 12:06:16 »
Сейчас мы занимаемся разработкой новой системы архивации, в которой планируем добавить возможность настройки текста сообщений о действиях оператора, с возможностью включения в него различной информации, в том числе и описания переменной. Также, в новой системе архивации в сообщениях будет отображаться оператор, который квитировал сообщение. Сейчас такой возможности нет. К сожалению, каких-либо ориентировочных сроков появления новой системы архивации назвать пока не можем.
strs
« Ответ #1383 : 14 Августа 2021, 15:34:12 »
Еще очень бы хотелось увидеть такую фичу: чтобы у полей отображения и ввода, шкал и прочих элементов, которые выводят на схему значение переменой была галочка "отображать в качестве подсказки описание переменной" - дабы не прописывать одно и тоже дважды.
Ну или так: если галочка "отображать подсказку" стоит, а поле "подсказка" не заполнено, выводить в качестве подсказки описание привязанной переменной.
sir
« Ответ #1384 : 15 Августа 2021, 00:55:12 »
UPD: добавили опцию масштабирования интерфейса редактора в обновление 2.5.9.0.
Огромное Спасибо за масштабирование!!!!
« Изменён: 15 Августа 2021, 11:15:51 от Simple_Scada »
Victor_P.
« Ответ #1385 : 16 Августа 2021, 21:16:43 »
Присоединяюсь к sir с благодарностями за масштабирование, но шрифт в скриптах всеравно мелкий даже на максимальном увеличении. Хотелось бы еще 2-3 ступени в +.
« Ответ #1386 : 17 Августа 2021, 21:22:23 »
Да, в будущем добавим ещё несколько размеров шрифта в скриптах.
UPD: в обновление 2.5.11.0 добавили доп. размеры шрифта в редакторе кода
« Изменён: 02 Октября 2021, 21:56:32 от Simple-Scada »
godygadu
« Ответ #1387 : 30 Августа 2021, 09:35:28 »
Есть пожелание, чтобы добавили возможность запуска клиента из редактора. На стадии тестирования проекта это очень ускорит процесс.
При запуске клиента уменьшить задержку проявления лого - красивости - красивостями, но при тестировании, только время отнимает и раздражать начинает.
При подключении к существующей БД дать возможность указать СКАДА, что в этой БД не надо создавать свои таблицы, что они там ненужны. Пример: у пользователя БД права, только, на чтение (SELECT), а СКАДА хочет создать свои таблицы в БД (INSERT), из-за этого происходит отключение от БД с отказом в доступе, а в настройках проверка соединения проходит корректно. Пока в логах сервера не посмотришь, не поймёшь почему скрипт SQL не работает.
« Ответ #1388 : 30 Августа 2021, 10:23:03 »
При тестировании запустите клиент 1 раз и не закрывайте. В сервере есть кнопка Старт/Стоп проекта, можно спокойно тестировать изменения не дожидаясь перезапуска клиента. Конечно если бы кнопка старт/стоп проекта была в редакторе, было бы ещё удобнее, не нужно было бы переключаться на окно сервера, как кнопка запуска проекта в редакторе отчётов.
Botsmall
« Ответ #1389 : 18 Октября 2021, 21:59:01 »
Еще раз, добрый вечер.
В наличии имеется огромное количество однотипных переменных.
Для того чтобы реализовать систему трендов, как я правильно понял, мне необходимо:
1. Найти в каталоге переменные, включить архивацию.
2. Повторить пункт 1 для остальных множеств каталогов.
3. Создать структуру трендов.
4. Каждый тренд вручную переименовывать
5. Для каждого тренда вручную искать и привязывать переменную.
На все про все у меня уйдет уйма времени. К тому же нижний уровень в процессе ПНР меняется,
и переменные в OPC сервере периодически обновляются...
Есть ли какой-нибудь инструмент "унификации"? наподобие шаблонов аварий.
Либо как-то оптимизировать это дело скриптами, глобальным модулем?
Update. Увидел, что проблема уже поднималась. Как скоро мы сможем увидеть реализацию? (=
« Изменён: 18 Октября 2021, 22:02:07 от Botsmall »
« Ответ #1390 : 19 Октября 2021, 16:19:18 »
В будущем мы планируем добавить шаблоны трендов, но когда именно появится данный функционал пока сказать сложно. Сейчас, если у переменной заполнено описание, то при выборе переменной тренда оно будет автоматически подставляться в поле "Название тренда" - возможно это пригодится. Также, в редакторе переменных поддерживается групповое редактирование свойств переменных.
Botsmall
« Ответ #1391 : 19 Октября 2021, 17:57:28 »
Да групповое изменение поддерживается. Но опять же, мне вручную сначала нужно их найти и выделить.
Удобная штука "поиск". Я могу найти все переменные которые нужны для архивации, но они просто выделяются болотным цветом,
без возможности, что-либо сделать с результатом поиска. :'(
Сейчас наткнулся на то, что в web интерфейсе, анимация картинки, в свойствах которой отключена цикличность, зацикливается.
« Изменён: 19 Октября 2021, 18:10:09 от Botsmall »
« Ответ #1392 : 25 Октября 2021, 22:31:27 »
Добавили исправление в обновление 2.5.12.0.
Botsmall
« Ответ #1393 : 03 Ноября 2021, 18:36:13 »
Не получается добиться:
"Свойство панель страниц: Окон – максимальное количество одновременно открытых окон на странице (0 – не ограничено)."
Имеется потребность на странице открывать не более одного шаблонного окна. При любом значении вышеописанного свойства ограничение отсутствует.
Или я что-то неправильно понял?
« Ответ #1394 : 04 Ноября 2021, 09:36:36 »
Здравствуйте. Проверили, ограничение действительно не срабатывает. Добавили исправление в обновление 2.5.13.0.
« Изменён: 25 Ноября 2021, 15:06:16 от Simple-Scada »
