asutpfoma
Здравствуйте. Возможно ли объединение ячеек объекта TM_Table?
Здравствуйте. Нет, объединять ячейки нельзя. Если Вам нужно объединить ячейки только в заголовке таблицы, то можно у таблицы выключить свойство "Показать заголовок" и над таблицей сделать собственный заголовок с произвольно расположенными "ячейками" из компонентов "Текст", которые визуально нельзя будет отличить от реальных ячеек таблицы.
Rindzin
Внесу все-таки предложение по возможности переключения проектов на клиенте через меню выбора проекта. А еще лучше если будет возможно программное переключение, тогда можно организовать менеджер проектов с автоматическим подтягиванием нужных данных из других проектов и быстрым переключением без необходимости перезапуска клиента. Да, уже предлагали использовать web-клиент, но это не то.. не всегда удобно, плюс огромная разница в отображении, масштабировании и прочее..
Nikso
В редакторе условное обозначение скрипта изменилась переменная и изменились границы одинаковые, что по прошествии времени затрудняет идентификацию типа сработки скрипта если заранее не был оставлен комментарий. Можно ли изменить условное обозначение скрипта, например изменились границы?
Rindzin, добавление таких возможностей не планируется.
Nikso, в следующем обновлении постараемся изменить обозначение скрипта "Изменились границы".
Виктор К
Добрый день. Возможно ли в MessageViewer, реализовать отображение сообщений только определенной группы сообщений? Сейчас доступны только варианты: "Все", "Неподтвержденные", "Активные сообщения".
Сейчас такой возможности нет, но мы планируем ее добавить в будущем после разработки новой системы архивации.
evgeniy
Добрый день, при скрытии от одного из пользователей пункта "Действия оператора", он все равно отображаются у него, такая же ситуация и с "Активные сообщения"
Спасибо за информацию об ошибке. Добавим исправление в ближайшее обновление.
Eugene_
Хотелось бы видеть не только время, но и дату сообщения в логах сервера SCADA. Когда сервер установлен как сервис, в web-интерфейсе только время. Если события редки, то без даты трудно определить когда это было.
#1405
ЦитироватьХотелось бы видеть не только время, но и дату сообщения в логах сервера SCADA. Когда сервер установлен как сервис, в web-интерфейсе только время. Если события редки, то без даты трудно определить когда это было.
См. опцию  "Отображать дату в журнале" (Options.exe -> Simple-Scada Server -> "Отображать дату в журнале").
Виктор К
#1406
Добрый день. Версия 2.5.12.0. MessageViewer, активные сообщения и шаблоны сообщений. Столкнулся с такой особенностью, что в шаблонах игнорируется параметр "активные" при присвоении нулевого  значения переменной.
На скрине:
1 шаблон: переменная = 1, создает неподтвержденное, активное сообщение.
2 шаблон: переменная = 0, создает просто сообщение, активное сообщение созданное первым шаблоном убирается из активных.
Это работает корректно.
3 шаблон: совмещает в себе оба состояния переменной.
переменная = 0, создает просто сообщение, но из активного не убирается. хотя переменная поменяла свое состояние на 0.
Спасибо за подробное описание и пример проекта. Исправление будет добавлено в ближайшее обновление.
Виктор К
#1408
Добрый день. Столкнулись с проблемой не получения проектом данных с OPC сервера.
Имеется: Scada 2.5.12.0; Рабочий проект; Тестовый проект (копия рабочего проекта) для внесения изменений; arOPC сервер.
Оба проекта запущены на одном сервере скады. Отличия настроек проекта только в имени БД.
Произошло следующее: Scada потеряла ОРС сервер, решила его перезапустить. судя по логам, ОРС перезапустился и начал получать данные.
Однако рабочий проект не получал новые данные (восклицательных (контроль качества) знаков не было), в то время как тестовый благополучно работал.
Помог перезапуск скады.
Несколькими днями ранее был похожий случай, там OPC сервер закрылся совсем, но скада продолжала видеть его.
Есть предположение что это из-за запущенного второго проекта, т.к. ранее работал только один проект, и сбоев не наблюдалось.
#1409
Многие пользователи длительное время используют более одного проекта на сервере скады и не сообщали о каких-либо проблемах. При повторении проблемы завершите работу сервера скады, пришлите нам на support@simple-scada.com целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs" и укажите дату/время возникновения проблемы. Также, приложите оба проекта и конфигурацию OPC-сервера, попробуем протестировать на наших ПК.
Сейчас можно выслать нам целиком папку с логами и указать время/дату возникновения проблемы, возможно в логах есть какая-либо полезная информация. Также, уточните следующие вопросы:
1. Вы не активировали на arOPC работу в режиме службы?
2. OPC-сервер локальный или удаленный?
3. Что именно произошло с OPC-сервером? Почему он "закрылся "?
