Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470699 раз)
Vitalii_Popovych
« Ответ #1185 : 20 Января 2020, 17:22:15 »
Будет несколько пожеланий.
1) Во вкладке "Проект - Настройки" при выборе звука аварии или звука сообщения можно было вибрать пункт "без звука" например.
2) Реализовать, если возможно, возможность отключения звука аварийного сообщения с Клиента при поможи кнопок или скриптов, а не создавать аварийное сообщение или со звуком или без во вкладке "Проект - Сообщения...".
3) Создать (если это возможно) возможность создания комбинации аварийного сообщения созданного разработчиком и возможности задавать граници аварийных сообщений (работа с верхней или нижней аварийной границей).
« Ответ #1186 : 21 Января 2020, 23:47:55 »
1. Пожелание учтем.
2. Звук сообщений на клиенте можно отключать через скрипты используя процедуры StopSoundAll, StopSoundClient.
3. Управлять границами переменной можно через скрипты используя свойства переменной HighAlarm, HighWarning, LowWarning, LowAlarm. Также, имеется возможность управления граничными значениями переменных из клиента без использования скриптов - подробнее здесь.
Eugene_
« Ответ #1187 : 23 Января 2020, 10:07:41 »
 Demo  - 2.3.6.5, а у Time Demo - 2.3.6.4 - исправьте пожалуйста на 6.5 тоже.
« Изменён: 23 Января 2020, 10:53:29 от Eugene_ »
« Ответ #1188 : 23 Января 2020, 10:13:29 »
Вы что-то перепутали. Все версии на сайте 2.3.6.4.
Версию 2.3.6.5 мы пока официально не публиковали (она отсылалась по почте только некоторым пользователям вместе с соответствующими демо-версиями).
Eugene_
« Ответ #1189 : 23 Января 2020, 10:52:29 »
да, точно, речь о почте, не было ли ошибки версий в рассылке ? Слишком быстро мы обновились
« Изменён: 23 Января 2020, 10:54:39 от Eugene_ »
« Ответ #1190 : 23 Января 2020, 11:00:14 »
Нет, ошибки не было. Для Вашей организации все обновления отправляются на почту "***". Все версии 2.3.6.5 (включая демо) были отправлены Вам в письме 23 дек. 2019. Только что отправили тоже самое повторно. Если нужно изменить почту для рассылки обновлений, то сообщите нам, можем отсылать обновления на Вашу почту.
« Изменён: 23 Января 2020, 11:13:26 от Simple-Scada »
Eugene_
« Ответ #1191 : 23 Января 2020, 11:03:36 »
ок, теперь верно, поставил проверил. Спасибо. емейл из сообщения выше прошу стереть
Andy
« Ответ #1192 : 28 Января 2020, 15:09:37 »
Редакция ПО - Professional.
Сделал кнопочку со скриптом (OnClick)
  SendTelegram('тест');
Сообщение не приходит, хотя в Options.exe в настройках телеграм через кнопку ТЕСТ все доставляется.
Что я не так делаю?
« Изменён: 28 Января 2020, 16:02:51 от Simple-Scada »
« Ответ #1193 : 28 Января 2020, 16:02:24 »
Какую версию скады Вы используете?
Вы после написания скрипта для кнопки сохранили проект и перезапустили его на сервере? Это нужно сделать чтобы внесённые в проект изменения вступили в силу. Если перезапустили, но сообщение не отправляется, то вышлите нам текущую версию проекта для тестов.
Andy
« Ответ #1194 : 28 Января 2020, 16:13:42 »
Версия  2.3.6.4 (06.12.2019) -Professional Edition
Проект сохранял в редакторе, после чего останавливал и запускал снова в сервере.
В проекте просто одна кнопка со скриптом выше, хотел пробовать наладить отправку сообщений телеграм.   Все равно отправить вам?
Попробовал на другом ПК  time-demo версию - все работает. видимо сетевые настройки. Буду разбираться.
« Изменён: 28 Января 2020, 16:32:31 от Andy »
« Ответ #1195 : 28 Января 2020, 16:43:21 »
Да, значит что-то не даёт серверу (Server.exe) передавать трафик во внешнюю сеть.
m_isakov
« Ответ #1196 : 30 Января 2020, 12:52:15 »
У ячеек таблицы нельзя менять цвет шрифта если тип шрифта стоит "как у колонки".
При использовании для таблицы метода RunSQL ячейки форматируются по умолчанию и после этого не получается менять цвет шрифта у ячейки из скрипта.
Как можно решить данную проблему и после формирования таблицы методом RunSQL можно было менять цвет шрифта из скриптов?
Также есть еще одна проблема. При попытке изменения свойства H (высоты) объекта TM_MessageViewer (список сообщений) из скрипта, при компиляции происходит ошибка - "read-only property". Но ведь это свойство не только для чтения?
Заранее спасибо.
« Изменён: 31 Января 2020, 15:32:14 от m_isakov »
« Ответ #1197 : 03 Февраля 2020, 09:52:23 »
Сделаем чтобы выставлялся конкретный шрифт, вместо "как у колонки", тогда можно будет менять свойства шрифта.
Какой код Вы используете для смены высоты. Такой?
MessageViewer1.H := 100;
m_isakov
« Ответ #1198 : 05 Февраля 2020, 08:10:07 »
Да. Такой не работает. Работает только такой:
Sender.H :=997;
« Ответ #1199 : 05 Февраля 2020, 09:33:39 »
Спасибо за информацию, исправим в следующем обновлении.
