Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1469890 раз)
Hunger
« Ответ #1170 : 09 Декабря 2019, 13:06:53 »
Это один из популярных запросов. Добавим такую возможность после внедрения системы шаблонов.
Добрый день,
когда планируете внедрить систему шаблонов? Хотя-бы ориентировочно, очень важно для выбора системы диспетчеризации.
« Ответ #1171 : 09 Декабря 2019, 16:41:05 »
Систему шаблонных объектов и окон уже разработали и сейчас она на стадии тестирования. В этом году скорее всего не будем публиковать её, закончим тестирование. Праздничные дни после НГ также отсрочат выход новой версии и скорее всего она будет опубликована в январе-феврале 2020 года.
Stranger
« Ответ #1172 : 10 Декабря 2019, 13:32:45 »
Добрый день. Возможно ли создать тренд по времени, но при этом время вводить "руками". К примеру оператор в 20.00 прописывает, что в 6.00 было 5 бар, в 13.00-4 бар, 17.00-3,1 бар.
« Ответ #1173 : 11 Декабря 2019, 10:21:44 »
Здравствуйте. Для этого нужно создать в БД собственную таблицу с нужной структурой и по требованию оператора добавлять в неё новые строки через SQL-запрос на вставку (RunSQL('запрос на вставку')). Выводить таблицу в скаду можно в компонент Таблица, выполняя SQL-запрос на выборку данных (Table1.RunSQL('запрос на выборку')). В руководстве по скриптам есть пример работы с рецептами. Оператору предоставляется возможность добавлять новые строки в таблицу, удалять их и редактировать. Вы можете сделать аналогично, только добавлять не рецепты, а строки с нужными значениями. Пример с рецептами можно посмотреть в web-демо проекте (страница "Скрипты" -> "Работа с БД (рецепты)").
« Изменён: 11 Декабря 2019, 10:23:36 от Simple-Scada »
dsai
« Ответ #1174 : 18 Декабря 2019, 22:26:11 »
До настоящего времени доводилось только "поиграться" с демо-версией. И даже сделать пилотный проект на демо-версии. Так вот появился ряд пожеланий:
1. Импорт / экспорт проектов. Я разрабатываю систему и мне необходимо перенести на ПК заказчика проект. Вариант перенести - только руками (не совсем удобно).
2. При переносе проекта руками, также руками в папку Pictures также скопировать свои созданные изображения. (Было бы логичнее если изображение хранились в проекте, ну или же в процессе импорта / экспорта копировались бы вместе с проектом).
3. При импорте переменных из внешнего файла - система пропускает переменные с существующими именами. Было бы очень не плохо, если бы система спрашивала, заменить или пропустить. (Пример: у меня Scada работает преимущественно с внутренними тегами, значение которых получает из файлов. Так вот, в один момент времени пришлось сменить формат отображения данных с 0.# на 0.##.  Ну как Вы понимаете, вручную пришлось "лопатить" все, а это более 200 тэгов, а можно было бы автозаменой через Excel изменить данные параметры. ) Как вариант данный параметр отнести в "шкалы".
4. Очень бы хотелось видеть кнопку, которая сортирует сообщения в обратном порядке. В настоящее время все сообщения расположены так: сверху старые, снизу новые. В большинстве систем используется обратный порядок. И он значительно удобнее.
5. Также касаемо сообщений. В Scade возможен перехода к конкретной группе сообщений (через скрипты по ID). Но не совсем удобно то, что отображаются там абсолютно все аварии, и которые были, которые есть. (Пример: допустим скада контролирует 20 котельных. По 5 из ним есть предупреждения и ошибки. Оператор хочет посмотреть активные сообщения по конкретной котельной. Такого функционала нет. Есть только возможность посмотреть сообщения по всем котельным активные, либо все сообщения какие были и какие есть по одной)
« Ответ #1175 : 19 Декабря 2019, 09:42:43 »
Спасибо за список пожеланий, обязательно учтем их. По пункту 3 ответ можно найти в часто задаваемых вопросах - вопрос №17. По пунктам 1,2 при переносе проекта на ПК-сервер нужно скопировать папку с проектом и изображения из папки Pictures(если используются свои изображения). На ПК-клиенты нужно скопировать только изображения, копировать папку с проектом на клиенты не нужно.
niyaz
« Ответ #1176 : 20 Декабря 2019, 16:49:13 »
Есть ли возможность добавлять пользователей не через Editor.exe, а в Client ?
« Ответ #1177 : 20 Декабря 2019, 17:12:04 »
К сожалению, такой возможности нет. Добавлять пользователей можно только через редактор.
niyaz
« Ответ #1178 : 20 Декабря 2019, 18:51:08 »
Спасибо за ответ.
Еще вопрос, таблицы message_data и action_data формируется автоматически при открытии проекта пользователем? Если добавить них какие нибудь дополнительные столбцы или переименовать их, изменить ключи и.т.п повлияет ли это на работу системы?
« Изменён: 20 Декабря 2019, 20:18:17 от niyaz »
« Ответ #1179 : 21 Декабря 2019, 09:52:36 »
niyaz, эти таблицы создаются сервером скады при запуске проекта. Их ни в коем случае нельзя менять. Можно только создать собственные таблицы с произвольной структурой и работать с ними через RunSQL.
niyaz
« Ответ #1180 : 21 Декабря 2019, 14:21:42 »
Спасибо за ответ.
Не подскажите, как решить проблему. У меня есть таблица 'users', в котором хранится ID и ФИО оператора. Необходимо, чтобы  таблица 'users' знала о таблице 'action_data', так как нужно вывести какой оператор изменил данные.
« Ответ #1181 : 23 Декабря 2019, 11:02:46 »
niyaz, как-то связать таблицу "action_data" с пользовательской таблицей будет сложно, ведь в проекте могут быть авторизованы сразу несколько разных пользователей с разных клиентских ПК. Любой из них может совершить действие в любой момент. В таблицу "action_data" действие записывается только когда оно уже кем-то совершено.
Да и зачем брать действия из таблицы "action_data" в другую таблицу?  Ведь можно просто посмотреть журнал действий оператора и посмотреть какие действия выполнял каждый оператор.
MaxHari
« Ответ #1182 : 16 Января 2020, 21:31:39 »
Хотелось бы иметь в скаде функцию GetActiveClientsNames, которая бы возвращала массив имён активных клиентов.
Для чего это может понадобиться?
Клиенты в проекте имеют порядковые индексы. По изменению значений клиентских флагов выполняются различные события с интерфейсом, к примеру смена видимости активной кнопки... Изменение значений переменной выполняется на сервере, имя клиента получить нет возможности. Поэтому приходится в цикле перебирать всех клиентов и выполнять положенные изменения.
Более верно - делать это только для активных клиентов.
Один из выходов - уйти от флажков и перейти к порядковым переменным для каждого клиента (что не всегда удобно).
Второй вариант - сделать переменную, которая бы включала флаг активного клиента один раз по событию, которое совершает клиент, например - первый переход на страницу. Отследить в этом случае, какие клиенты активны, если они выходят из системы - невозможно. Будет просто - максимальный номер заходивших клиентов.
И третий вариант - предложенная функция GetActiveClientsNames, которая бы в паре с GetClientsCount хорошо бы выполняля свою роль.
Добавлено.
Включение / отключение активного клиентского флага по событию (например, клиент находится в заданном окне, где меняются параметры объектов, которые формируются на основе комплексной оценки) - одно из хороших решений. Тогда цикл уменьшается к выполнению действию только для активных флагов (клиентов).
« Изменён: 16 Января 2020, 21:42:47 от MaxHari »
« Ответ #1183 : 17 Января 2020, 03:27:54 »
Клиенты просто отображают текущее состояние всех объектов проекта. Когда Вы меняете видимость кнопки или любого другого объекта на сервере, все клиенты автоматически получают это изменение.
Не нужно проходить в цикле по всем клиентам, это бессмысленно. Все изменения объектов на сервере автоматически передаются всем клиентам. Ведь проект один для всех, а не отдельный для каждого клиента. Например нельзя сделать кнопку красной только для какого-то избранного клиента, она станет красной для всех. Поэтому и нет смысла в функции GetActiveClientsNames.
MaxHari
« Ответ #1184 : 17 Января 2020, 20:37:48 »
Тут речь идёт о проекте с большим количеством однотипных вкладок, объекты на которых формируются и заполняются по индексам. Это было сделано, чтобы в случае изменений в интерфейсе просто копировать начальную вкладку. Много размышляли, остановились на этом, очень удобно.
Для каждого клиента существуют свои окна с индексированными кнопками и подобными объектами. Это тоже сократило количество окон и работы + при внесении каких-либо изменений в начальное окно, остальные окна просто копируются.
В этом случае кнопка становится красной для определённого клиента, потому что она находится в определённом окне...
Предложенная функция не архиважная - решение нашлось.  Но было бы хорошо иметь её на подобные случаи.
