Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470503 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1155 : 30 Октября 2019, 09:56:55 »
Да, возможно, проблемы именно из-за связи, она там не стабильная.
VladD
« Ответ #1156 : 01 Ноября 2019, 08:28:14 »
Добрый день..вопрос по выпадающему списку..завел внутрению переменную типа int без права записи оператором..в списке 2 строки..первая, если выбрана ед изм. секунда пишется 1, если минуты пишется 60..но при запуске клиента..нет инициализации переменной значением из списка...только после переключения списка.Спасибо.
VladD
« Ответ #1157 : 01 Ноября 2019, 09:44:34 »
Разобрался..через скрипты
« Ответ #1158 : 01 Ноября 2019, 09:49:13 »
Здравствуйте. Компоненты на мнемосхеме никак не участвуют в инициализации переменных, а только подстраиваются под значение переменной. Для инициализации переменной при запуске проекта нужно в окне редактирования переменной указать свойство "Начальное значение".
VladD
« Ответ #1159 : 01 Ноября 2019, 09:51:36 »
Возможно ли при перезагрузки клиента сохранять последнюю выбранную позицию в списке?
« Ответ #1160 : 01 Ноября 2019, 10:08:58 »
Список связан с переменной. Каждая строка списка связана с каким-то значением этой переменной. Когда значение переменной меняется - в списке автоматически отображается та строка, которая соответствует новому значению переменной. Поэтому перезапуск клиента никак не влияет на то, что выбрано в списке. Если переменная связанная со списком не менялась, то и выбранная строка не изменится.
Возможно у Вас в утилите настроек на сервером ПК включена опция "Деактивировать проект если у него нет клиентов", тогда при отключении всех клиентов от проекта - проект будет автоматически выключаться. И при последующем запуске все внешние переменные будут считываться с OPC-сервера снова, а все внутренние переменные будут обнулены. А в списках отобразится та строка, которая соответствует значению связанной со списком переменной.
Для внутренних переменных можно включить опцию "Автоматическое восстановление", тогда при перезапусках проекта значение не будет теряться, соответственно и в списке строка будет сохраняться.
« Изменён: 01 Ноября 2019, 10:12:00 от Simple-Scada »
VladD
« Ответ #1161 : 01 Ноября 2019, 10:30:54 »
Спасибо..а все таки взять значение связанной со списком переменной Combobox1.asInt (переменная типа Int) или другой вариант...просто нашел в теме про массивы, что Вы давали пример скрипта, где данное выражение применяется для извлечения номера строки списка.
« Ответ #1162 : 06 Ноября 2019, 14:49:24 »
Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, в серверную часть ПО общее количество тегов задействованных во всех проектах.
Ну что-то типа этого:
« Изменён: 06 Ноября 2019, 14:50:45 от deldemo »
« Ответ #1163 : 07 Ноября 2019, 09:36:23 »
Здравствуйте. Добавим в одном из будущих обновлений.
« Ответ #1164 : 19 Ноября 2019, 11:20:01 »
Возможно ли добавить в компонент "Список сообщений"  выбор собственных групп сообщений?
Это было бы удобно при наличии у узла/агрегата своего окна управления. При реализации проекта с множеством не связанных между собой устройств или даже процессов. Для реализации распределенного управления несколькими операторами отличающими каждый за свой участок. Так же это применимо для реализации одного проекта для нескольких локальных точек управления.
« Изменён: 19 Ноября 2019, 11:23:55 от deldemo »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1165 : 20 Ноября 2019, 04:11:53 »
Добрый день. Снова возникают трудности при отправке Telegram-сообщений.
« Ответ #1166 : 20 Ноября 2019, 09:51:27 »
Это один из популярных запросов. Добавим такую возможность после внедрения системы шаблонов.
У нас снова никаких проблем обнаружить не удалось. Прокси сервер работает стабильно, сообщения отправляются. Может быть Вы в последнее время добавляли отправку каких-то новых сообщений в Telegram и после этого стала возникать данная проблема? Или же проект никак не менялся, но проблема возникла? Проходит ли отправка тестового сообщения через утилиту настроек (Options)? Проблема остаётся после перезапуска сервера скады? Вышлите текущую версию проекта для проверки на support@simple-scada.com.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1167 : 21 Ноября 2019, 05:42:25 »
Спасибо за ответ, нашел у себя ошибку в тексте отправки сообщения (не хватало одного знака `).
vyacheslav
« Ответ #1168 : 25 Ноября 2019, 15:00:16 »
Добрый день, хотелось бы узнать рассматриваете ли вы возможность для подключения потокового видео?
« Ответ #1169 : 26 Ноября 2019, 10:34:42 »
Здравствуйте. На ближайшее будущее нет планов по добавлению видео в Simple-Scada. Специализированные программы гораздо лучше подходят для этого.
