Пуск остановка рестарт сервера с командной строки
Автор greenmore, 07 марта 2018, 15:33:33
greenmore
Какие опции имеет команда server.exe в командной строке.
Можно ли запустить/остановить/перезапустить сервер из нее.
Имеется ли возможность запуска сервера как службы.
Нужно перезапускать сервер на удаленной машине, какие предложения.
Процесс сервера "Server.exe" не имеет каких-то специальных функций для управления через командную строку. Можно попробовать организовать перезапуск приложения используя планировщик Windows, но завершение работы может быть некорректным. Также в данный момент нельзя запустить сервер как службу.
ЦитироватьНужно перезапускать сервер на удаленной машине, какие предложения.
А для чего нужно выполнять перезапуск? К какому результату он должен привести?
greenmore
Сервер и клиенты удаленные.
После редактирования страниц, нужно перезапускать клиенты для того, что бы изменения были видни.
Доступ к клиентам может быть ограничен, тогда лучше перезапустить сервер к которому RDP имеется...или там по другому можно решить проблему.
greenmore, а почему не подходит вариант просто перезапустить проект через сервер скады, нажав на кнопку запуска/останова проекта в правом нижнем углу (описание кнопки доступно по ссылке)? После перезапуска проекта все клиенты получат последнюю версию проекта и отобразят её.
greenmore
Вижу что работает.
У меня просто вызывает отрицательную реакцию обращение к экрану любого приложения Симпл Скада в режиме RDP.
Если на ПК-сервере запущен только сервер Simple-Scada(Server.exe), то подключение через RDP должно работать нормально. Если на ПК-сервере запущен редактор или клиент, то подключение через  RDP установить не получится, так как при этом Windows меняет глубину цвета на 24 бита(из-за этого может возникать ошибка «Dekstop doesn't support 32-bit color mode» или «Can't create d3d device»). Рекомендуем для удаленного подключения использовать TeamViewer — через него все работает без проблем.
greenmore
TeamViewer платная, однако. К тому, большинство заказчиков не очень толерантно относится к таким произведениям.
Eugene_
Вопрос по перезапуску сервиса, в последних версия, с момента сообщения выше - SCADA сервер может работать как служба. Есть необходимость перезапуска 1 раз в неделю проекта в SCADA планировщиком Windows, а очевидно перезапустить только проект, не трогая службу, таким образом не получится.
Вопрос такой: если при запущенном проекте на сервере перезапустить не сам проект (из оснастки SCADA), а из оснастки Windows перезапустить службу - проект будет корректно завершен ?
Для теста сделан такой bat файл и подключен к задаче в планировщике
@echo off
net stop "Simple-Scada Server Service"
ping -n 60 localhost>Nul
net start "Simple-Scada Server Service"
ping -n 301 localhost>Nul
SetLocal EnableExtensions
Set ProcessName=Simple-Scada Server Service
TaskList /FI "ImageName EQ %ProcessName%" | Find /I "%ProcessName%"
If %ErrorLevel% NEQ 0 net start "Simple-Scada Server Service"
exit
Eugene_
Цитата: Simple-Scada от 13 марта 2018, 11:46:02greenmore, а почему не подходит вариант просто перезапустить проект через сервер скады, нажав на кнопку запуска/останова проекта в правом нижнем углу (описание кнопки доступно по ссылке)? После перезапуска проекта все клиенты получат последнюю версию проекта и отобразят её.
В раздел пожелания - а можно добавить  поддержку ключей в командной строке "перезапуск  текущего проекта" или что то подобное ? в будущих релизах
Цитироватьесли при запущенном проекте на сервере перезапустить не сам проект (из оснастки SCADA), а из оснастки Windows перезапустить службу - проект будет корректно завершен ?
Да, проект должен останавливаться корректно, как при выключении службы вручную.
Eugene_
#10
Вопрос в этой теме как наиболее близкой по смыслу.
После появления возможности установки сервера Simple Scada как службы и переход на такую модель стала проявляться периодически проблема - служба зависает(частично) и не может быть перестартована как из оснастки Simple Scada, так и их оснастки служб в Windows. В обоих случая при попытке остановки - процесс перестает отвечать и в конечном итоге оснастка Windows выдает ошибку по истечении времени попытки остановки. При это служба сервера SS точно перестает работать, оснастка SS недоступна, сессия к базе данных рвется со стороны SS. Приходится перезагружать весь сервер ВМ.
Вводная информация:
- релиз начиная где-то примерно с 2.5.хх, текущий 2.6.1.0 где постоянно проявляется.
- периодичность плавающая, но в среднем 1 раз в неделю.
- не связано с ключом лицензии - попробовал два способа различных подключения его к ВМ, не повлияло.
- служба сервера Simple Scada и база данных стоят на одной ВМ.
Особенности, что наводит на мысли:
- зависания проявляются обычно после длительного простоя или слабой активности все системы в целом. Ввиду особенностей эксплуатации есть периоды, когда 1-2 дня в SCADA подключены (то есть стоят не в bad статусе в ОРС)  всего 20-30 тегов с почти не меняющимися (или крайне редко меняющимися) значениями в течении суток.
- под фразой "служба SS зависла" понимается такое визуальное проявление проблемы: перестает выполнятся секундный скрипт внутренний, перестает выполнятся скрипт HTTP запросов погоды. Но при этом, если например перезагрузить базу данных, то в логах оснастки SS появляются записи об отключении и подключении к базе, то есть значит служба сервера как-то частично зависает (?).
- также при зависании продолжает работать переход по страницам, можно выключить и включить клиента, он подключится к серверу. Перестают выполнятся только внутренние скрипты, связанные с какой либо периодичностью.
- к секундному скрипту привязан внутренний тег, нарастающий и выведенный на график в виде пилы. Поэтому зависание системы сразу видно, вместо пилы прямая линия.
Мы добавляли изменения связанные с работой таймеров службы в последнее обновление 2.6.2.1. После обновления на 2.6.2.1 (если уже скачивали её ранее, то скачайте повторно, т.к. мы обновляли файл установщика) тоже есть такая проблема?
Eugene_
нет, последнее не скачивали еще, частый апдейт версий на удаленной площадке несколько затруднителен. Как будет возможность проверим
Eugene_
Aпгрейд SCADA на площадке произведён до 2.6.3.1. База данных на этой же виртуальной машине версии MySQL 8.0.25.
Проблема продолжает повторятся  - в случае малого потока данных, SS теряет подключение к базе данных (или сессия закрывается сервером с потерей ID сессии соответственно?). При этом визуально клиент продолжает работать, графики в текущем режиме строятся, но ввиду малых объемов данных берутся предположу из кэша в оперативной памяти. При попытке перезапустить проект - служба зависает. И запустить заново без перезагрузки всей VM не удается. В приложенных картинках один из вариантов зависания - после нажатия кнопки "stop" проекта в оснастке.
Дополню, может быть важная деталь, к сообщениям выше:
- в текущей версии скрипты продолжали выполнятся, секундные в том числе;
- во всей истории сообщений выше, в логах ошибки о потере связи с базой данных или неудачных попытках записи в нее - нет;
Вышлите текущую версию проекта и логи на support@simple-scada.com для проверки.
ЦитироватьПроблема продолжает повторятся  - в случае малого потока данных, SS теряет подключение к базе данных (или сессия закрывается сервером с потерей ID сессии соответственно?).
Сессия может быть автоматически закрыта, если сервер скады завис, в результате чего перестал отправлять запросы к БД. Тогда сессия (через какое-то время) закроется из-за отсутствия активности.
Цитироватьво всей истории сообщений выше, в логах ошибки о потере связи с базой данных или неудачных попытках записи в нее - нет;
Значит потери связи с БД не было. Судя по имеющейся информации проблема не связана с БД и малым потоком данных, больше похоже на зависание сервера скады. Пока не понятно по какой причине.
Цитироватьграфики в текущем режиме строятся, но ввиду малых объемов данных берутся предположу из кэша в оперативной памяти.
Графики в меню трендов, или в компоненте "Временные тренды"? Компонент "Временные тренды" получает данные с сервера, а затем хранит их в оперативной памяти на клиентском ПК. Если графики перестали меняться и отображаются как прямые линии, значит сервер скады перестал передавать клиенту изменения переменных. Если данные на графиках меняются и добавляются, значит сервер правильно передаёт изменения.
ЦитироватьВ приложенных картинках один из вариантов зависания - после нажатия кнопки "stop" проекта в оснастке.
Это важный момент. До нажатия кнопки остановки проекта web-интерфейс службы работал правильно? Т.е. можно было просмотреть вкладки "Journal", "Projects" и другие до тех пор, пока Вы не попытались остановить проект?
ЦитироватьИ запустить заново без перезагрузки всей VM не удается.
Через диспетчер задач Windows, вкладка "Подробности" никак не удаётся завершить работу службы "SrvService"? Выделить и нажать "Снять задачу" (см. скрин во вложении).
На данный момент есть следующие предположения:
  • проблема как-то связана с USB-ключом (например, есть периодические потери связи с USB-ключом, или с пробросом ключа);
  • если в проект работает с OPC-DA серверами, то проблема может быть в этом;
  • возможно в проекте есть скрипты, которые допускают бесконечное выполнение (циклы с неправильными условиями, или вызовы скриптов друг на друга), или работают с огромным количеством данных (при котором обработка данных займёт часы);
Ещё вопросы:
1. Вы уверены, что проблема возникает именно при работе сервера скады как службы? Есть ли возможность установить сервер как обычное приложение?
2. Компьютер на котором запущен сервер скады никогда не уходит в спящий режим и т.п.?
3. Какая именно виртуальная машина используется?
4. Есть ли связь с какими-то событиями? Например, проблема возникает после попытки построить отчет, отправить сообщение и т.п.?
5. Что Вы видите на клиентском ПК при возникновении проблемы? Данные в компонентах "Поле" и "Уровень" замирают, или продолжают меняться? Может быть замирают данные с какого-то конкретного OPC-сервера?
