Автор Тема: Вопросы по WEB в Simple-Scada 2  (Прочитано 420584 раз)
« : 08 Февраля 2018, 00:10:31 »
В этой теме можно задать вопросы по web-доступу в Simple-Scada или указать на любые возникающие ошибки при работе через web.
Fenix
Re: Вопросы по WEB в Simple-Scada 2
« Ответ #1 : 08 Февраля 2018, 09:41:56 »
Не корректно отображаются уровни в резервуарах.
Для использования в web, пользовательские анимированные изображения должны быть сохранены в формате ".GIF".
Если сохранить в GIF, как это повлияет на обычные стационарные клиенты?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2018, 09:47:45 »
Fenix, здравствуйте. Можете привести скрин уровня с неправильным отображением?
Стационарные будут использовать ту же анимацию, что и раньше. Gif будет использоваться только для web (пользовательские gif изображения будут поддерживаться только со следующей версии, в текущей доступны только стандартные анимированные изображения).
« Изменён: 08 Февраля 2018, 09:55:06 от Simple-Scada »
Fenix
« Ответ #3 : 08 Февраля 2018, 10:01:18 »
Из 5 емкостей на картинке, корректно отображается только одна. Для понимания - на картинке уровень состоит фактически из 2х друг на друге.
По GIF немного не понял. Папка Pictures содержит png файлы. Скада через клиентское приложение считывает их и отображает.
Переходим к WEB клиенту. Необходимо png переделать на GIF. Я все верно понял? При этом в WEB клиенте все будет отображаться корректно, а что будут делать клиентские приложения? Или на сервере сохранить картинки в GIF, а на клиентских машинах папку Pictures заполнить png?
Fenix
« Ответ #4 : 08 Февраля 2018, 10:03:31 »
Еще один пример. В данном случае слой уровня 1. Без наложений.
« Ответ #5 : 08 Февраля 2018, 10:09:15 »
Теперь поняли. Т.е. таким образом одновременно должны быть видимы два уровня. Один прозрачный, но в вебе он не прозрачен и перекрывает второй уровень. Поправим это, не заметили сразу. Спасибо.
Да, нужно сделать gif-анимацию из png-изображений и положить их в папку "Pictures\" на сервере, можно рядом с оригиналами .png. Главное, чтобы имя файла было такое же. Т.е. в итоге на сервере в папке "Pictures\" может быть два изображения: anim.png (для стационарного клиента) и anim.gif (для web). Но обращаем внимание: пользовательские gif изображения будут поддерживаться только со следующей версии, в текущей доступны только стандартные анимированные изображения).
Fenix
« Ответ #6 : 08 Февраля 2018, 10:47:51 »
Благодарю, понял.
memer
« Ответ #7 : 08 Февраля 2018, 22:57:38 »
1 При включенном клиенте, в WEBе пустое окно.
2 При отключенном клиенте WEB запускает проект и все видно.
3 С двух компов, при входе в WEB, в локалке на первом который запустил проект видно на втором пустое окно.
С демо проектом таких проблем нет.
Проект самый простой одни цифры и надписи пароля нету.
При создании 2-х паролей с правами записи и без, в WEBе при вводе пароля и нажатии вход, никакой реакции нет. При пустом пароле кнопка вход работает но с проблемами описанными выше.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2018, 11:30:16 »
Какую версию Simple-Scada Вы используете - Professional или Demo-time?
В окне, в верхней части нет каких либо надписей или предупреждений? Можете прислать скриншот этого пустого окна? Или кликните ПКМ и нажмите "Сохранить как..." и вышлите нам сохранённую html-страницу.
При отключенном клиенте WEB запускает проект и все видно. С двух компов, при входе в WEB, в локалке на первом который запустил проект видно на втором пустое окно.
Если Вы используете версию Professional, то это похоже на ограничение по лимиту одновременно подключенных клиентов. Если не приобретались доп. клиенты, то в версии Professional доступно 3 одновременно подключенных клиента(не важно web-клиент это или обычный клиент). При ограничении по лимиту клиентов - в браузере должно отображаться предупреждение, а в журнале сервера появиться соответствующее сообщение. Узнать количество подключенных клиентов можно на сервере -> вкладка "Клиенты".
После внесения изменений в проект и его сохранения Вы перезапускали проект на сервере? Если после изменения проекта не перезапустить его на сервере, то будет работать старая версия проекта и изменения не применятся.
« Изменён: 09 Февраля 2018, 11:31:19 от Simple-Scada »
memer
« Ответ #9 : 09 Февраля 2018, 18:54:23 »
Версия Professional.
Никаких надписей нет.
Сервер показывает кол-во клиентов, при включенном клиенте видно цифру 1.
После изменения паролей, перезапустил не только клиента но и сервер. На всякий случай.
memer
« Ответ #10 : 09 Февраля 2018, 19:12:12 »
Высылаю
« Ответ #11 : 09 Февраля 2018, 19:44:22 »
memer, пришлите также проект. И уточните, Вы тестировали доступ с портом по-умолчанию: 8755? Попробуйте также открыть новую вкладку в режиме инкогнито и подключиться к проекту. Результат тот же?
« Изменён: 09 Февраля 2018, 19:46:58 от Simple-Scada »
memer
« Ответ #12 : 09 Февраля 2018, 19:52:56 »
1 Сначала тестировал с портом 85 сейчас поменял на 8755. Все также пусто.
2 Проверил в режиме инкогнито, также пусто
« Ответ #13 : 09 Февраля 2018, 19:56:59 »
Проверили проект у себя. Работает без ошибок. Возможно что-то на Вашем ПК препятствует обмену данными.
« Изменён: 15 Февраля 2018, 14:39:03 от Simple_Scada »
« Ответ #14 : 10 Февраля 2018, 11:13:42 »
memer, отправили Вам на почту тестовую версию.
