Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 379207 раз)
elek72
« Ответ #90 : 10 Февраля 2016, 09:06:41 »
Simple-Scada 2 (beta)  - по сети клиент только считывает список проектов с сервера. Кликаем на проект, пишет идет подключение и все. При локальном запуске все ОК.
Что-то я неправильно делаю или баг ?
Лог в аттаче.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #91 : 10 Февраля 2016, 09:19:47 »
У меня такая же проблема была. Я подумал это ограничение beta версии.
elek72
« Ответ #92 : 10 Февраля 2016, 09:38:53 »
В описании (первое сообщение этой темы) было ДВА сетевых подключения для beta версии.
« Изменён: 10 Февраля 2016, 09:41:22 от elek72 »
« Ответ #93 : 10 Февраля 2016, 10:00:03 »
elek72, Вы правильно все поняли. Клиента два. Один может быть на локальном компьютере, другой на удаленном, или два удаленных клиента. Все должно работать. Значит это ошибка. Будем проверять.
« Ответ #94 : 10 Февраля 2016, 16:10:26 »
Побывал у себя тоже. Последняя версия по сети не цепляется. На локальном компьютере все хорошо.
« Изменён: 10 Февраля 2016, 16:11:15 от deldemo »
vovtrof
« Ответ #95 : 10 Февраля 2016, 19:45:22 »
Вечер добрый обнаружилась одна проблемка , конфинуратор вылетает после того как пытаемся сохранить новое окно из имеющихся. т.е. у меня было окно с кнопками пуск для одного насоса я его пересохранил как окно N2 другого насоса , программа свернулась.  И еще одна просьба есть ли возможность изменять шрифт всплывающих подсказок , а то у меня совсем ничего не видно.
« Ответ #96 : 10 Февраля 2016, 21:05:28 »
vovtrof, действительно, обнаружили проблему с окнами при попытке пересохранить. Сейчас исправим.
Вы говорите про подсказки в редакторе, или про всплывающие подсказки, когда проект запущен на клиенте? Если речь идёт о втором случае, то проблема скорее всего из-за того, что проект сделан под разрешение, к примеру 1920x1080, а запускается на мониторе 1366x768. В этом случае скада автоматически пропорционально ужимает всё содержимое на экране на нужного разрешения и четкость деталей снижается. Разрешение проекта можно изменить в меню "Проект - Разрешение". Но может быть Вы вынуждены работать с таким разрешением на стадии разработки, а заказчик проекта хочет получить его с большим разрешением, то здесь, конечно, пригодится шрифт большего размера. Мы постараемся решить этот вопрос в ближайшее время.
TeNQ
« Ответ #97 : 11 Февраля 2016, 13:44:23 »
Поскольку проекты несовместимы между тестовыми версиями, я создаю объекты по новой забивая координаты, высоту/ширину и обратил внимание на одну особенность.
Я вбиваю
координату X, Enter, Tab,
координата Y, Enter, Tab,
ширина, Enter,
и тут почему-то выделение переводится на Х и теряется фокус ввода. И приходится постоянно отвлекаться на то, чтобы его переместить на высоту для ввода.
Если же не пользоваться Enter`ом, а просто Tab`ом переходить на следующую ячейку, то получается тоже как-то неправильно.
координата X, Tab,
координата Y, Tab,
ширина, Tab,
и фокус ввода перемещается  на слой.
Обе ошибки происходят только тогда, когда вводится новое значение в поле ввода Ширина.
Ошибка в работе редактора переменных.
Если вы создадите группу ААА, группу BBB. Создадите переменную X в папке ААА, вырежете ее и вставите в папку BBB. То все ок. Но если вы ее снова вырежете в папке BBB, и вставите в папку ААА, то у вас в папке AAA переменная появится, но и в BBB останется ее копия. А дальше вылет редактора с ошибками. Например,
Exception EInvalidPointer in module Editor.exe at 00006B7D. Invalid Pointer Operation.
В выборе цвета перепутаны вывод раскладки цвета синий/красный по RGB.  Если выбираю чисто синий цвет, то раскладке пишет Red 255 Green 0 Blue 0 - ошибка. Если зеленый, то Red 0 Green 255 Blue 0 - тут все ок. А если красный, то Red 0, Green 0, Blue 255 - ошибка.
« Изменён: 11 Февраля 2016, 18:10:01 от TeNQ »
« Ответ #98 : 12 Февраля 2016, 12:46:48 »
А дальше вылет редактора с ошибками. Например, Exception EInvalidPointer in module Editor.exe at 00006B7D. Invalid Pointer Operation.
Спасибо! Ценная ошибка. Исправляем.
« Изменён: 12 Февраля 2016, 12:50:18 от Simple-Scada »
« Ответ #99 : 12 Февраля 2016, 12:50:22 »
Simple-Scada 2 (beta) обновлена. Все могут скачать её по старой ссылке.
Структура файлов не изменена по сравнению с пред. версией.
Изменения:
  • исправлена фатальная ошибка при пересохранении окон;
  • исправлена фатальная ошибка при попытке чтения тегов с некоторых OPC-серверов;
  • исправлена фатальная ошибка Server.exe, которая могла возникать после пересохранения проекта;
  • исправлена ошибка со скроллом из-за которой последняя строка в списках была не видна;
  • исправлена ошибка в палитре цветов при ручном вводе цвета;
  • исправлена ошибка в палитре цветов с перепутанными цветами (описана TeNQ в сообщении выше);
  • исправлена ошибка при передаче фокуса по строкам инспектора объектов (описана TeNQ в сообщении выше);
  • пустые скрипты автоматически удаляется при сохранении проекта;
  • исправлена ошибка с выделением при переходе между скриптами;
  • исправлена ошибка со скроллом в скриптах, который перехватывал управление с клавиатуры на себя;
  • в Options.exe появилась настройка комбинации клавиш для завершения работы клиента;
  • появилась виртуальная клавиатура, включить можно в Options.exe;
  • в меню скриптов добавлена кнопка "Создать скрипт";
  • в скриптах теперь можно перемещать курсор на Home/End или Ctrl+Home/Ctrl+End;
  • у кнопки появилось свойство "Перенос";
« Ответ #100 : 12 Февраля 2016, 15:26:00 »
СПАСИБО!!!!!
garry
« Ответ #101 : 12 Февраля 2016, 15:39:02 »
Огромное спасибо!
« Ответ #102 : 12 Февраля 2016, 15:40:12 »
Здравствуйте. Опираясь на лог исправлений , я так понимаю , ошибка со связью клиент - сервер на разных машинах пока не исправлена?
« Ответ #103 : 12 Февраля 2016, 15:42:25 »
deldemo, пока не было возможности проверить эту ошибку. Немного позже вернемся к ней. Кстати вопрос, не связано ли это с Вашим антивирусом или подобным ПО? Не блокирует ли фаерволл или брендмауэр Server или Client?
« Изменён: 12 Февраля 2016, 15:43:19 от Simple-Scada »
« Ответ #104 : 12 Февраля 2016, 15:44:30 »
Побывал с отключенным фаирволом и полным отсутствием антивируса по локальной сети через обычный свитч
