Тестирование Simple-Scada 2 (beta)
Автор Simple-Scada, 27 января 2016, 20:10:39
elek72
Simple-Scada 2 (beta)  - по сети клиент только считывает список проектов с сервера. Кликаем на проект, пишет идет подключение и все. При локальном запуске все ОК.
Что-то я неправильно делаю или баг ?
Лог в аттаче.
Миханик
Цитата: elek72 от 10 февраля 2016, 09:06:41Кликаем на проект, пишет идет подключение и все. При локальном запуске все ОК.
У меня такая же проблема была. Я подумал это ограничение beta версии.
elek72
#92
В описании (первое сообщение этой темы) было ДВА сетевых подключения для beta версии.
elek72, Вы правильно все поняли. Клиента два. Один может быть на локальном компьютере, другой на удаленном, или два удаленных клиента. Все должно работать. Значит это ошибка. Будем проверять.
#94
Побывал у себя тоже. Последняя версия по сети не цепляется. На локальном компьютере все хорошо.
vovtrof
Вечер добрый обнаружилась одна проблемка , конфинуратор вылетает после того как пытаемся сохранить новое окно из имеющихся. т.е. у меня было окно с кнопками пуск для одного насоса я его пересохранил как окно N2 другого насоса , программа свернулась.  И еще одна просьба есть ли возможность изменять шрифт всплывающих подсказок , а то у меня совсем ничего не видно.
vovtrof, действительно, обнаружили проблему с окнами при попытке пересохранить. Сейчас исправим.
ЦитироватьИ еще одна просьба есть ли возможность изменять шрифт всплывающих подсказок
Вы говорите про подсказки в редакторе, или про всплывающие подсказки, когда проект запущен на клиенте? Если речь идёт о втором случае, то проблема скорее всего из-за того, что проект сделан под разрешение, к примеру 1920x1080, а запускается на мониторе 1366x768. В этом случае скада автоматически пропорционально ужимает всё содержимое на экране на нужного разрешения и четкость деталей снижается. Разрешение проекта можно изменить в меню "Проект - Разрешение". Но может быть Вы вынуждены работать с таким разрешением на стадии разработки, а заказчик проекта хочет получить его с большим разрешением, то здесь, конечно, пригодится шрифт большего размера. Мы постараемся решить этот вопрос в ближайшее время.
#97
Поскольку проекты несовместимы между тестовыми версиями, я создаю объекты по новой забивая координаты, высоту/ширину и обратил внимание на одну особенность.
Я вбиваю
координату X, Enter, Tab,
координата Y, Enter, Tab,
ширина, Enter,
и тут почему-то выделение переводится на Х и теряется фокус ввода. И приходится постоянно отвлекаться на то, чтобы его переместить на высоту для ввода.
Если же не пользоваться Enter`ом, а просто Tab`ом переходить на следующую ячейку, то получается тоже как-то неправильно.
координата X, Tab,
координата Y, Tab,
ширина, Tab,
и фокус ввода перемещается  на слой.
Обе ошибки происходят только тогда, когда вводится новое значение в поле ввода Ширина.
Ошибка в работе редактора переменных.
Если вы создадите группу ААА, группу BBB. Создадите переменную X в папке ААА, вырежете ее и вставите в папку BBB. То все ок. Но если вы ее снова вырежете в папке BBB, и вставите в папку ААА, то у вас в папке AAA переменная появится, но и в BBB останется ее копия. А дальше вылет редактора с ошибками. Например,
Exception EInvalidPointer in module Editor.exe at 00006B7D. Invalid Pointer Operation.
В выборе цвета перепутаны вывод раскладки цвета синий/красный по RGB.  Если выбираю чисто синий цвет, то раскладке пишет Red 255 Green 0 Blue 0 - ошибка. Если зеленый, то Red 0 Green 255 Blue 0 - тут все ок. А если красный, то Red 0, Green 0, Blue 255 - ошибка.
#98
ЦитироватьА дальше вылет редактора с ошибками. Например, Exception EInvalidPointer in module Editor.exe at 00006B7D. Invalid Pointer Operation.
Спасибо! Ценная ошибка. Исправляем.
Simple-Scada 2 (beta) обновлена. Все могут скачать её по старой ссылке.
Структура файлов не изменена по сравнению с пред. версией.
Изменения:
  • исправлена фатальная ошибка при пересохранении окон;
  • исправлена фатальная ошибка при попытке чтения тегов с некоторых OPC-серверов;
  • исправлена фатальная ошибка Server.exe, которая могла возникать после пересохранения проекта;
  • исправлена ошибка со скроллом из-за которой последняя строка в списках была не видна;
  • исправлена ошибка в палитре цветов при ручном вводе цвета;
  • исправлена ошибка в палитре цветов с перепутанными цветами (описана TeNQ в сообщении выше);
  • исправлена ошибка при передаче фокуса по строкам инспектора объектов (описана TeNQ в сообщении выше);
  • пустые скрипты автоматически удаляется при сохранении проекта;
  • исправлена ошибка с выделением при переходе между скриптами;
  • исправлена ошибка со скроллом в скриптах, который перехватывал управление с клавиатуры на себя;
  • в Options.exe появилась настройка комбинации клавиш для завершения работы клиента;
  • появилась виртуальная клавиатура, включить можно в Options.exe;
  • в меню скриптов добавлена кнопка "Создать скрипт";
  • в скриптах теперь можно перемещать курсор на Home/End или Ctrl+Home/Ctrl+End;
  • у кнопки появилось свойство "Перенос";
garry
Здравствуйте. Опираясь на лог исправлений , я так понимаю , ошибка со связью клиент - сервер на разных машинах пока не исправлена?
#103
deldemo, пока не было возможности проверить эту ошибку. Немного позже вернемся к ней. Кстати вопрос, не связано ли это с Вашим антивирусом или подобным ПО? Не блокирует ли фаерволл или брендмауэр Server или Client?
Побывал с отключенным фаирволом и полным отсутствием антивируса по локальной сети через обычный свитч
