Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 377644 раз)
vovtrof
« Ответ #30 : 28 Января 2016, 17:47:22 »
Здравствуйте!! Что касаемо новой скады молодцы удивили, приятный дизайн понятный интерфейс, есть небольшие мелочи но это из ряда было бы не плохо если бы. А так все супер!! При тестировании на виндовс семь ошибок не выявило, после установки на виндовс 10 до сих пор бъемся с разрешением экрана. Проблема следующая в настрйоках едитора прописываем по умолчанию во весь экран и стави DirectX, при таком расскладе смещается уентровка мыши т.е. чтобы нажать на кнопку нужно увести курсор ниже потом только она выделяется и можно нажать. при использовании OpenGL с мвшью все норм а разрешение огромное . вот пока как то так.
« Ответ #31 : 28 Января 2016, 18:04:09 »
Попробуйте сделать резервную копию папки "Libraries\", затем зайти в неё и удалить файлы: "ZenDXExm.dll" и  "ZenDXEx.dll".
Затем переименуйте "ZenDX.dll"  --> "ZenDXEx.dll",   и   "ZenDXm.dll" --> "ZenDXExm.dll". не решает ли это проблему с координатами мыши в DirectX версии?
После эксперимента, или если что-то пойдет не так, восстановите папку Libraries из резервной копии.
garry
« Ответ #32 : 28 Января 2016, 18:15:44 »
Отличная СКАДА, сегодня на работе немного погонял. Все также интуитивно понятно! Так держать!
vovtrof
« Ответ #33 : 28 Января 2016, 19:08:42 »
Нет данные манипуляции не помогли при запуске сервера пишет ошибка загрузка библиотеки
UPD: все норм ребята нужно ковырять настройки видеокарты, все норм.
« Изменён: 29 Января 2016, 16:56:28 от Simple-Scada »
« Ответ #34 : 28 Января 2016, 19:41:15 »
Отлично!
vovtrof
« Ответ #35 : 28 Января 2016, 20:35:33 »
Ребята убедительная просьба сделать видеообзор SIMPLE SCADA 2 , особенно работу со скриптами , и изображениями для манипуляции с анимацием цветом и т.д. помойму в 1 части было проще все это реализовано
« Ответ #36 : 28 Января 2016, 20:43:05 »
Мы планируем обязательно сделать видеоинструкции по работе с Simple-Scada 2. В первой версии возможно было немного проще, но зато не было никакой гибкости. На самом деле в этой версии тоже все достаточно просто - постараемся подробно объяснить и показать в видеоинструкциях.
Pr_Alex
« Ответ #37 : 29 Января 2016, 11:37:23 »
У меня не получается создать событие OnShow и OnClose при появлении и закрытии окна соответственно. Может это ограничение бета версии?
garry
« Ответ #38 : 29 Января 2016, 11:52:40 »
Нашел багу. Вставил изображение, поставил галку отразить по Х, изображение отразилось. Сохранил, вышел, вошел, галка стоит, а изображение опять в первоначальном виде.
toreto
« Ответ #39 : 29 Января 2016, 11:58:31 »
Вопрос про элемент "фигура" Пытаюсь сделать прямоугольник прозрачный но с границей, прозрачность всего элемента работает но когда устанавливаю толщину рамки, весь прямоугольник заливается в цвет рамки
« Ответ #40 : 29 Января 2016, 12:17:20 »
Да, забыли написать об этом. Это просто ограничение beta-версии.
Спасибо! Исправляем.
К сожалению, система отрисовки примитивов не позволяет нам сделать по-другому и эту особенность устранить не получится. Прозрачность при использовании рамки придется ставить 255.
александр64
« Ответ #41 : 29 Января 2016, 12:48:41 »
пытаюсь тестировать скаду 2 подскажите будет ли инструкция по созданию скриптов не получается их создавать при компиляции вылетает ошибка а что делаю не так не пойму хочу создать скрипт для изменения цвета объекта можно примеры создания выложить ?
Andrey1883
« Ответ #42 : 29 Января 2016, 15:12:53 »
можно вот так:
  if Lev1.ValueAsInt >=75 then
    Field2.Color :=clRed    // если Lev1>=75 то поле красное
    Field2.Color := clGray;  //иначе - серое
Для чего создал уровень с ползунком,создал поле(Field2),создал внутреннюю переменную Lev1
Написал скрипт, данный выше, пользуясь примером демо версии и инструкцией, компилировал (использовал OnHourTimer т.к. почему то не смог создать свой скрипт с именем, как и переименовать)
Далее нажимаем на созданное поле, в моем случае Field2, нажимаем вкладку СОБЫТИЯ ищем свойство OnDataChange и из выпадающего меню ставим наш скрипт записанный в OnHourTimer..сохраняем проект и запускаем скаду
P/S Судя по всему пора создавать отдельную тему по скриптам :) дабы делиться наработками и решать проблемы
Комментарий от Simple-Scada:
Вы написали событие OnHourTimer для создания скрипта. Это ошибка. Ведь это событие-таймер и оно выполняется скадой каждый час, а значит и Ваш скрипт будет выполняться скадой каждый час! Немного позже мы выложим подробный правильный пример.
« Изменён: 29 Января 2016, 21:55:18 от Simple-Scada »
Andrey1883
« Ответ #43 : 29 Января 2016, 15:20:28 »
Да..забыл сказать...при написании скрипта можно пользоваться Ctrl+пробел (внизу подсказка) и выбирать то что надо (там тоже над каждым методом подсказки есть)
Только сообщение написал и появилась тема  :)
« Изменён: 29 Января 2016, 15:21:46 от Andrey1883 »
« Ответ #44 : 29 Января 2016, 15:27:37 »
Инструкция обязательно будет.
Andrey1883, способ конечно рабочий, но лучше так не делать. В этой теме небольшой пример как рекомендуется делать.
