Тестирование Simple-Scada 2 (beta)
Автор Simple-Scada, 27 января 2016, 20:10:39
TeNQ
#15
Было бы отлично.
Я пытаюсь из Simple Scada потихоньку перебросить проект в версию 2. Переменные импортировались без проблем. А дальше получается вот что. Я создаю кнопку. Выбираю поле переменные, вижу список имен, а они у меня малоинформативные. Я выхожу из поля. Иду на вкладку переменные, редактировать, читаю описания переменных, нахожу нужную, возвращаюсь на поле переменная в кнопке, выбираю уже нужное имя и тд. Очень много лишних действий.
Значит так и сделаем. Это просто!
Уважаемые разработчики подскажите комбинацию клавиш для активации поля ввода в клиенте? Очень необходимая фича. (особенно при работе со штрихкодарами.)
#18
Опишите подробнее, пожалуйста. Вы хотите после запуска проекта на клиенте перейти к вводу значения в поле? И хотите сделать это без мыши, с клавиатуры? Для этого нужно использовать клавишу Tab. Она передает фокус элементам по очереди. Но есть проблема, мы упустили этот момент в beta-версии и сейчас по Tab не получится передавать фокус.
Или Вы о другом?
orbita-skb
#19
Server не отображает NAPOPC DA Server V3.54, хотя в Editor`е все переменные есть и сервер виден.
#20
ЦитироватьServer не отображает NAPOPC DA Server V3.54, хотя в Editor`е все переменные есть и сервер виден.
Это на вкладке "OPC-серверы"? Здесь отображаются только активные (которые сейчас работают) OPC-серверы. Т.е. чтобы он отображался, нужно на сервере активировать проект, который использует теги NAPOPC DA Server. Если проект не использует ни одного тега NAPOPC DA Server, то OPC-сервер не будет запущен и Вы не увидите его в списке активных OPC-серверов.
Rukablud
Товарищи! Почет вам! Продолжайте в том же духе!
orbita-skb
#22
Цитата: Simple-Scada от 28 января 2016, 09:27:34Если проект не использует ни одного тега NAPOPC DA Server, то OPC-сервер не будет запущен и Вы не увидите его в списке активных OPC-серверов.
Понятно. Спасибо!
#23
Цитата: Simple-Scada от 28 января 2016, 00:10:16Опишите подробнее, пожалуйста. Вы хотите после запуска проекта на клиенте перейти к вводу значения в поле? И хотите сделать это без мыши, с клавиатуры? Для этого нужно использовать клавишу Tab. Она передает фокус элементам по очереди. Но есть проблема, мы упустили этот момент в beta-версии и сейчас по Tab не получится передавать фокус.
Или Вы о другом?
Спасибо! по TAB в принципе достаточно. Но если есть возможность сделать возможность определенному полю ввода назначить комбинацию клавиш для фокусировки на нем для последующего ввода значения , было бы вообще шикарно!
Извините за тофтологию
Хорошо. Значит сделаем по Tab, т.к. с комбинациями будет немного проблематично  ;)
ilyasov
В общем незнаю, баг ли  :) но на всякий случай напишу. В демо проекте при установке курсора на поле вывода реального времени и добавлении любого числа в это поле скада слетает. скрин во вложении
Спасибо! Это серьезная ошибка.
ilyasov
#27
Возможно ли время опроса переменной в трендах сделать еще меньше? (сейчас минимум 500мс, реально ли получить хотя бы около 20-40мс?)
извините, не в ту тему написал)
#28
Да, как раз 20 мс. это максимальная частота для OPC. Поначалу мы так и сделали, частота для трендов была от 20 мс. и выше. Но позже отказались от этого, т.к. в этом случае тренды получали очень много точек даже на коротких интервалах, что плохо сказывается на их загрузке и отрисовке, увеличивает нагрузку на сеть, когда пользователь просматривает тренд по сети и т.д. Хотя, чтобы заметить описанные выше проблемы, нужно создать проект с большим количеством 20 мс. трендов. В маленьких проектах все будет работать очень быстро. Наверно мы вернем возможность выставить частоту до 20 мс., но будем рекомендовать всем использовать как можно меньше таких трендов.
Цитироватьизвините, не в ту тему написал)
почему не туда? Все правильно!
ilyasov
было бы шикарно, просто иногда (хотя и очень нечасто) такая частота нужна, спасибо
