История: Сервер
Базы данных
На вкладке интерфейса сервера "Базы данных" отображается список баз данных, с которыми в данный момент работают проекты. В заголовке каждой базы данных отображается ее имя и название СУБД.
Доступна следующая информация по БД:
•Проект – имя проекта, в котором используется данная БД.
•Хост – адрес хоста (и порт), на котором запущена база данных.
•Состояние – текущее состояние базы данных.
•Очередь на запись – текущее и максимальное количество запросов на вставку в БД, находящихся в очереди. 0 - все запросы на вставку выполнены. В очереди на запись может находиться не более 2 миллионов запросов.
•Очередь на чтение – текущее и максимальное количество запросов на выборку из БД, находящихся в очереди. 0 - все запросы на выборку выполнены.
•Пропущено – количество запросов, пропущенных из-за переполнения очереди. Пример: если с базой данных возникают проблемы, то сервер Simple-Scada начинает накапливать запросы в очереди, чтобы не потерять данные. После восстановления связи с БД, запросы из очереди отправляются в базу данных. Если размер очереди превысит 2 миллиона запросов, то самые старые запросы будут удалены из очереди (уже никогда не выполнятся), а счетчик "Пропущено" увеличится. При нормальной работе БД, значение в строке "Пропущено" должно быть равно нулю.
•Ошибки – количество запросов с ошибками и запросов, которые не выполнились из-за взаимных блокировок (deadlock).
•График выполнения запросов – отображает количество пропущенных запросов и текущее количество запросов на вставку.
