История: Редактор > Пользователи и группы
Переход на новую систему прав
Начиная с обновления 2.7.0.0 в Simple-Scada добавлена новая система прав, с возможностью создания групп для пользователей, множеством новых прав и других возможностей. В данной статье описан процесс перехода на новую систему прав для проектов созданных в версиях ниже чем 2.7.0.0.
Перейти на новую систему прав достаточно просто:
1.Откройте в редакторе проект со старой системой прав.
2.Редактор автоматически создаст новые группы для всех пользователей проекта и перенесет права в группы. Пользователи с полностью одинаковыми правами будут помещены в одну группу, например:
Старая система прав
Старая система прав
После перехода на новую систему прав
3.Если в старом проекте имеются несколько пользователей с одинаковыми правами доступа к страницам, одинаковыми настройками видимости страниц, трендов и сообщений, но у одного из них заданы уникальные права для какого-либо объекта (доступ или видимость), то для такого пользователя будет создана отдельная группа. В этом случае у похожих групп можно сравнить права для объектов на вкладке "Объекты" и при необходимости внести корректировки в права объектов. Если после внесения корректировок получится так, что у нескольких групп одинаковые права, то можно перенести пользователей в одну группу, а лишние удалить.
4.Последовательно выделите каждую группу и измените свойство "Название" на соответствующее группе. Например, если все инженеры попали в группу "UserGroup1", то выделите эту группу и измените ее название на "Инженеры". Аналогично задайте названия для остальных групп.
5.Если нужно, чтобы пользователи группы могли авторизоваться под своим логином с множества устройств, то включите у группы опцию "Множественная авторизация".
6.Теперь можно сохранить и запустить проект. При желании можно задать для требуемых групп права, которые появились в новой системе прав. Например, запретить подтверждение сообщений и т.д.
