История: Клиенты
Авторизация
Если в проекте создан хотя бы один пользователь, то после подключения к проекту, на клиенте отобразится меню авторизации:
•Имя пользователя – выберите пользователя из выпадающего списка. Если на сервере включена опция "Требовать ввод логина", то вместо раскрывающегося списка будет отображено поле для ввода имени пользователя (логина) и его нужно будет ввести вручную.
•Пароль – введите пароль пользователя. В правой части поля с паролем расположена кнопка, с помощью которой можно показать/скрыть пароль.
•Кнопка "Войти" - при нажатии кнопки производится авторизация под указанным пользователем.
После успешной авторизации будет выполнен переход на одну из страниц проекта. Чтобы вернуться в меню авторизации, нужно нажать кнопку авторизации в левом нижнем углу экрана (кнопка доступна только если панель сообщений видна):
Если штатный интерфейс не подходит, то можно скрыть панель сообщений и реализовать собственный интерфейс панели и смены пользователей как это описано по ссылке.
После перехода в меню авторизации с любой страницы проекта, оно будет выглядеть следующим образом:
Меню авторизации позволяет авторизоваться под другим пользователем, либо нажать кнопку "Назад" для возврата на страницу проекта.
В нижней части отображается список действий, доступных текущему пользователю:
•Изменить пароль - кнопка доступна только тем пользователям, которые состоят в группе с правом "Изменение собственного пароля". Нажмите данную кнопку, если требуется изменить текущий пароль пользователя.
•Изменить свой профиль - кнопка доступна только тем пользователям, которые состоят в группе с правом "Изменение собственного профиля". При нажатии на кнопку будет выполнен переход в меню редактирования профиля.
•Управление пользователями - кнопка доступна только тем пользователям, которые состоят в группе с одним из следующих прав: "Создание/изменение пользователей", "Удаление пользователей", "Блокировка пользователей". При нажатии на кнопку будет выполнен переход в меню управления пользователями.
•Завершить сеанс - при нажатии на кнопку сеанс текущего пользователя будет завершен и отобразится начальное окно авторизации.
