Компонент "Расписание" позволяет создавать недельное или дневное расписание для включения/выключения какого-либо оборудования. Расписание может работать с любым количеством интервалов на каждый день. Управление расписанием производится из клиента Simple-Scada, все установленные оператором интервалы сохраняются и загружаются после перезапуска проекта. При входе текущего времени в установленный интервал, в основную переменную связанную с расписанием будет записано значение указанное в свойстве "Значение вкл.". При выходе текущего времени из зоны интервала в переменную будет записано значение указанное в свойстве "Значение выкл.".
1.Текущий день недели подсвечивается и на нем видна линия, показывающая текущее время. Важно! Если свойство расписания "Показать текущее время" не активно, то текущий день не будет подсвечиваться.
2.При выделении интервала, по краям появляются области, перетягивая которые можно изменить время начала/конца интервала.
3.Здесь отображается время начала и конца выделенного интервала.
4.Кнопка "Добавить новый интервал". Для добавления интервала необходимо кликнуть ЛКМ по кнопке, затем перенести интервал в необходимое место и повторно кликнуть ЛКМ для установки интервала.
5.Кнопка "Редактировать выделенный интервал". Для редактирования интервала необходимо выделить интервал и кликнуть ЛКМ по кнопке - появится окно редактирования интервала, в котором можно изменить время начала и конца интервала. Также, отредактировать время интервала можно воспользовавшись способом описанным в пункте 2.
6.Кнопка "Удалить выделенный интервал".
7.Кнопка "Отменить изменения" - отменяет изменения внесенные в расписание после последнего сохранения.
8.Кнопка "Применить изменения" - сохраняет внесенные в расписание изменения.
