Важно! Данная инструкция предназначена для установки Wine и Simple-Scada на ПК, который будет выступать в роли сервера. Для клиентских ПК можно использовать Wine из репозитория ALT Linux, либо использовать web-клиент.
Требования:
• WINE@Etersoft версий 9/10/11. Работа на других версиях Wine не гарантируется. WINE@Etersoft включен в реестр российского ПО - ссылка на запись в реестре.
Особенности установки на ALT Linux 11
Для корректной работы лицензионной версии сервера Simple-Scada, необходимо использовать платную версию WINE@Etersoft. После покупки WINE@Etersoft, на почту указанную при оформлении заказа будет выслана ссылка на страницу загрузки. На данной странице необходимо выбрать сборку под требуемый дистрибутив. Ниже рассмотрена установка на версию "Альт Рабочая станция 11".
При выборе дистрибутива, на почту будет выслана ссылка на скрипт скачивания и установки WINE@Etersoft:
Нужно открыть браузер и перейти по полученной ссылке - будет скачан скрипт установки "wine-etersoft-install.sh". После этого необходимо запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и переключиться в режим суперпользователя:
su -
Далее, при помощи команды "cd" нужно перейти в директорию, куда был скачан файл установки:
cd /home/linux_user/Загрузки/
Теперь можно запустить установку командой:
sh ./wine-etersoft-install.sh
Далее, нужно обязательно выйти из режима суперпользователя выполнив команду:
exit
После установки WINE@Etersoft, можно перейти к установке компонентов .NET Framework 4.5.2 и переключению в конфигурации Wine параметра "Версия Windows" на Windows 10. Для этого нужно выполнить команду:
winetricks -q dotnet452 win10
Настройка WINE@Etersoft завершена, можно перезагрузить ПК и приступить к установке Simple-Scada.
Установка Simple-Scada
Для установки Simple-Scada необходимо скопировать дистрибутив на ПК, запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и при помощи команды "cd" перейти в директорию, куда был скопирован дистрибутив, например:
Далее нужно выполнить команду установки, указав имя инсталлятора, например:
wine 'Simple-Scada 2.7.4.0.exe'
Установка производится аналогично установке в Windows, но на шаге выбора компонентов, в раскрывающемся списке нужно выбрать пункт "Установить в ОС Linux (работа через Wine)":
После завершения установки необходимо перезагрузить ПК.
На рабочем столе будет создан ярлык Simple-Scada. Необходимо кликнуть по нему ПКМ -> "Разрешить запуск". Теперь при клике по ярлыку можно будет перейти в директорию пользовательских данных. Содержимое директории пользовательских данных подробно описано по ссылке.
Работа с сервером Simple-Scada в лицензионной версии
При установке лицензионной версии, сервер Simple-Scada устанавливается как служба и в директории пользовательских данных дополнительно создаются bat-файлы (см. скриншот выше), через которые осуществляется запуск/остановка службы сервера Simple-Scada:
•StartService.bat - запуск службы сервера.
•StopService.bat - остановка службы сервера.
В Wine нет интерфейса для управления службами Windows, поэтому запуск, остановку и перезапуск службы сервера Simple-Scada необходимо производить через указанные bat-файлы.
Далее нужно переподключить USB-ключ к ПК (если он был подключен) и перезапустить службу сервера Simple-Scada используя bat-файлы:
Взаимодействие с сервером Simple-Scada производится через браузер, следуя инструкции. Для проверки работы сервера Simple-Scada можно дважды кликнуть по ярлыку "Server" (см. скриншот выше) или открыть браузер и ввести адрес: http://127.0.0.1:8758 (по умолчанию, ввод логина/пароля не требуется):
