Важно! Данная инструкция предназначена для установки Wine и Simple-Scada на ПК, который будет выступать в роли клиента. Инструкция для установки на ПК-сервер доступна по ссылке.
Требования:
•Wine-stable версии 9 из репозитория ALT Linux. Если в репозитории нет версии wine-stable 9, то необходимо использовать платный WINE@Etersoft версий 9/10 и произвести установку согласно инструкции по ссылке. Работа на других версиях Wine не гарантируется.
Особенности установки на ALT Linux 11
Установка Wine, рассмотренная в данном разделе, включает следующие шаги:
1.Установка wine-stable версии 9.
2.Установка утилиты Winetricks, при помощи которой можно настроить Wine, а также установить необходимые компоненты и библиотеки.
3.Установка компонентов .NET Framework 4.5.2 (через Winetricks), которые необходимы для работы системы отчетов. Если система отчетов не будет использоваться, то можно пропустить данный шаг.
4.Настройка в конфигурации Wine (через Winetricks) параметра "Версия Windows" = Windows 10.
Чтобы установить wine-stable и winetricks, необходимо запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и переключиться в режим суперпользователя:
su -
,после чего выполнить команду:
apt-get install -y wine-stable i586-wine-stable winetricks
Далее, нужно обязательно выйти из режима суперпользователя выполнив команду:
exit
После этого, можно перейти к установке компонентов .NET Framework 4.5.2 и переключению в конфигурации Wine параметра "Версия Windows" на Windows 10. Для этого нужно выполнить команду:
winetricks -q dotnet452 win10
При первом запуске, Wine запросит установку пакета "Wine Mono" - устанавливать его не требуется, поэтому можно отменить установку.
Настройка Wine завершена, можно перезагрузить ПК и приступить к установке Simple-Scada.
Установка Simple-Scada
Для установки Simple-Scada необходимо скопировать дистрибутив на ПК, запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и при помощи команды "cd" перейти в директорию, куда был скопирован дистрибутив, например:
cd /home/linux_user/Загрузки/
Далее нужно выполнить команду установки, указав имя инсталлятора, например:
wine 'Simple-Scada 2.7.4.0.exe'
Установка производится аналогично установке в Windows, но на шаге выбора компонентов, в раскрывающемся списке нужно выбрать пункт "Установить в ОС Linux (работа через Wine)":
После завершения установки необходимо перезагрузить ПК.
На рабочем столе будет создан ярлык Simple-Scada. Необходимо кликнуть по нему ПКМ -> "Разрешить запуск". Теперь при клике по ярлыку можно будет перейти в директорию пользовательских данных. Содержимое директории пользовательских данных подробно описано по ссылке.
