История: Установка и удаление
Установка сервера как службы Windows
Важно! Установка сервера как службы Windows доступна только в лицензионных версиях Simple-Scada. В демо-версиях такой возможности нет.
Важно! При работе сервера Simple-Scada в режиме службы и использовании OPC DA-серверов, которые не могут работать как служба, возможны проблемы с подключением к таким OPC-серверам. Это связано с тем, что DA-серверы используют учетные записи пользователя Windows. При работе с такими DA-серверами, служба сервера Simple-Scada не сможет подключиться к ним, пока не авторизуется в системе под нужным пользователем Windows. В такой ситуации, рекомендуется выполнить следующие действия: перейти в службы Windows, кликнуть по службе сервера Simple-Scada ПКМ -> "Свойства", перейти на вкладку "Вход в систему", установить флажок "С учетной записью", указать логин/пароль учетной записи, которая используется для OPC-сервера (например учетная запись администратора), сохранить изменения и перезапустить службу сервера Simple-Scada. В большинстве случаев, это должно решить проблему подключения к DA-серверам при работе сервера Simple-Scada в режиме службы.
Инсталлятор лицензионной версии Simple-Scada позволяет установить сервер Simple-Scada как службу Windows. Установка производится аналогично обычной установке, но на шаге выбора компонентов, в раскрывающемся списке нужно выбрать пункт "Полная установка (сервер как служба Windows)":
Служба будет запущена сразу после установки. В дальнейшем, служба будет автоматически запускаться при старте ПК, даже без входа в Windows под какой-либо учетной записью.
Взаимодействие с сервером Simple-Scada производится через браузер, следуя инструкции. Подключиться к интерфейсу сервера можно по ссылке http://127.0.0.1:8758 или http://localhost:8758 (по умолчанию, ввод логина/пароля не требуется):
Для ограничения доступа к интерфейсу сервера, имеется возможность задать логин и пароль в настройках "Options.exe".
Перезапуск службы
При изменении настроек, службу нужно обязательно перезапустить, чтобы новые настройки вступили в силу. Перезапустить службу можно либо через диспетчер задач Windows, на вкладке "Службы":
Либо перейти в "Панель управления -> Администрирование -> Службы":
