Автор Тема: Настройка порта для обмена с ПЛК по RS-485  (Прочитано 15648 раз)
Владимир
Где описана настройка порта для обмена с ПЛК по RS-485 ?
Re: Настройка порта для обмена с ПЛК по RS-485
« Ответ #1 : 01 Октября 2018, 14:15:54 »
Для работы с устройством/контроллером нужно использовать соответствующий OPC-сервер. Например, для работы по Modbus подойдут: arOPC(бесплатен до 32 тегов), Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server и другие OPC-серверы поддерживающие Modbus. Настройка параметров обмена с ПЛК осуществляется непосредственно на OPC-сервере. После настройки OPC-сервера можно импортировать с него теги(инструкция для OPC DA сервера, OPC UA сервера).
Владимир
« Ответ #2 : 01 Октября 2018, 14:33:28 »
У меня протокол Modbus-RTU. Ваша SCADA позволяет в этом случая обойтись без OPC-сервера. Где про это почитать ?
« Ответ #3 : 01 Октября 2018, 14:41:04 »
Нет, обязательно нужен OPC-сервер.
Владимир
« Ответ #4 : 01 Октября 2018, 15:12:39 »
В какой папке должен быть расположен  arOPC ?
« Ответ #5 : 01 Октября 2018, 16:00:07 »
В любой папке, к которой у пользователя ОС имеется доступ на чтение и создание файлов. Для работы с OPC-серверами на ПК должны быть установлены компоненты OPC-Core Components - скачать можно с этой страницы. После установки необходимо перезагрузить ПК. Также, если Вы используете arOPC на ПК впервые, то необходимо один раз запустить его "от имени администратора". В дальнейшем запуск "от имени администратора" больше не потребуется. Если у Вас возникнут вопросы по настройке OPC-сервера arOPC, то их можно задать в этом разделе форума.
Владимир
« Ответ #6 : 01 Октября 2018, 18:36:13 »
А какая нужна: OPC Core Components (x86) или OPC Core Components (x64) ?
« Ответ #7 : 01 Октября 2018, 19:22:47 »
Владимир, x86, т.к. OPC-сервер 32-битный.
Владимир
« Ответ #8 : 02 Октября 2018, 14:54:40 »
При установке выскакивают сообщения. Что это значит ?
« Ответ #9 : 02 Октября 2018, 15:01:25 »
Это значит, что на ПК уже установлены компоненты OPC Core Components.
Владимир
« Ответ #10 : 02 Октября 2018, 15:06:45 »
Хочу связать вашу SCADA с ПЛК по Modbus-RTU. Может есть видеоурок или описание того как это быстро сделать ? Не нашел в вашей SCADA среди OPC-DA серверов arOPC.
« Изменён: 02 Октября 2018, 15:17:44 от Simple_Scada »
« Ответ #11 : 03 Октября 2018, 12:01:47 »
Simple-Scada получает данные с OPC-сервера и для этого достаточно выполнить импорт переменных с OPC-сервера. Настройка параметров обмена с ПЛК осуществляется непосредственно на OPC-сервере и обычно описана в руководстве к OPC-серверу. Если Вы используете OPC-сервер arOPC, то порядок добавления и конфигурирования нового устройства можно найти в его руководстве. Также, у arOPC имеются шаблоны настроек более 30 устройств. Если у Вас возникнут вопросы по настройке OPC-сервера arOPC, то их можно задать в этом разделе форума.
Вы говорите о импорте переменных с OPC-сервера? У Вас в списке нет OPC-сервера arOPC? Запустите arOPC один раз "от имени администратора" - после этого его находит в списке OPC-серверов?. В дальнейшем запуск "от имени администратора" больше не потребуется.
Владимир
« Ответ #12 : 03 Октября 2018, 12:24:34 »
Я связал arOPC со своим ПЛК, обмен идет. Но в списке нет arOPC, я вижу только OPC-сервера Круг.
« Изменён: 03 Октября 2018, 12:25:52 от Владимир »
Владимир
« Ответ #13 : 03 Октября 2018, 14:42:12 »
При попытке импорта тега из OPC сервера выдается сообщение: Ошибка при попытке подключения к OPC - серверу "arOPC.aropcServer.1" для чтения списка тегов.
В чем причина ?
« Изменён: 03 Октября 2018, 14:43:42 от Владимир »
« Ответ #14 : 03 Октября 2018, 15:47:03 »
Выключите Редактор Simple-Scada и arOPC. Запустите Редактор и попробуйте выполнить импорт - при этом редактор сам запустит OPC-сервер. Так импорт проходит успешно? Если это не поможет, попробуйте запустить Редактор "от имени администратора" и выполнить импорт повторно.
