Автор Тема: Вопрос по OPC-серверу, работающему как служба  (Прочитано 3127 раз)
terrabit
Имеется два OPC-сервера, которые работают как службы. Сервер скады их не видит и, соответсвенно, не подхватывает из них данные. Можете подсказать выход из ситуации?
И, хотелось бы иметь возможность запуска самого сервера скады как службы, что бы не было необходимости при каждом выключении компа-сервера логиниться на него и запускать сервер скады. есть ли какое-нибудь решение?
Уточните следующие вопросы:
1. Установлены ли на ПК компоненты OPC-core components (cкачать можно с этой страницы)? Если нет, то установите их и перезагрузите ПК.
2. Если перейти в редактор переменных и попробовать выполнить импорт переменных с OPC-сервера, то OPC-серверы не видны в окне импорта?
3. Завершите работу приложений Simple-Scada и пришлите нам логи из папки "\Simple-Scada 2\Logs" на почту support@simple-scada.com  .
4. Какие именно OPC-серверы используются?
Возможно в будущем такая возможность появится. Сейчас можно активировать опцию "Запускать сервер при старте Windows" в настройках Options.exe -> вкладка "Simple-Scada Server". После активации данной опции сервер Simple-Scada будет запускаться при старте Windows.
terrabit
По первой части - OPC-core components установлены, остальное проделаю чуть позже, пока занимаюсь отладкой системы. По второй - запускать сервер скады при старте windows не очень удобно, т.к. при потере питания придётся заново логиниться на удалённый сервер, пока логин пользователя не произведен - сервер скады не стартует, а это крайне не удобно.
    • www.vpa-dv.ru
Аналогичная ситуация, уже несколько раз так было - сервер установлен на Windows 10 и после запуска винды не запускается пока не залогинишься, из-за этого терялись данные за несколько дней простоя.
