smman89
Цитата: toreto от 25 февраля 2016, 09:03:09Здравствуйте, такое предложение- в журнале сервера пишется время подключения и отключения клиента, неплохо было бы что бы писалась еще и дата, и еще я конечно не знаю как будет организованно разделение прав, хотелось в настройках вводить список IP адресов клиентов которым можно подключаться к серверу.
Да, хотелось бы видеть дату в журнале сервера.
Смотрите опцию "Отображать дату в журнале" в настройках Options.exe -> вкладка Simple-Scada Server.
Миханик
Можно ли в Редакторе переменных список переменных отсортировать не стандартной сортировкой, а естественной ?
Кликните левой кнопкой мыши по заголовку столбца "Имя" и в открывшемся окне сортировки нажмите "Ок". Список будет отсортирован естественной сортировкой ("natural sort": var1, var2, var10...) по имени. Также сортировать можно по другим столбцам.
Можно ли добавить отчетность как дополнительный платный модуль? Допустим есть несколько небольших (по кол-ву переменных участвующих в обмене) локальных проектов к которым хотелось бы прикрутить СКАДу и там требуется отчетность. Отчеты  -привилегия только Professional-версии, а другие версии ею обделены. Использовать Professional-версию для 1 проекта и обмена <100 переменных это из пушки по воробьям. У вас сейчас можно подобрать версию по функционалу и по кол-ву переменных. Так почему бы не добавить возможность докупать модуль создания отчетов, как сейчас можно докупить дополнительный клиент.
ЦитироватьМожно ли добавить отчетность как дополнительный платный модуль?
Добавление такой возможности не планируется. Если требуются отчеты, то необходимо использовать версию Professional.
Suse
 :)Добрый день, начала возникать проблемма.
 Работает скада, блокируем экран,при разблокировке черный экран . Если скада свернута то проблем нет.
Это связано с тем, что после разблокировки выполняется обработка за весь период пока экран был заблокирован. Это не нормальный режим для работы скады и равнозначен переводу компьютера в спящий режим при работающей скаде. В будущем попробуем реализовать приостановку процессов скады в таких ситуациях.
Suse
 :) Редактор почему такой де черный экран!?
Suse
 :) Это не проблема моя ? Железная ? С опенджл или директх :'( Раньше проблем не было....
Если раньше проблема не возникала, значит что-то изменилось на Вашем ПК. Можно попробовать установить последнюю версию драйвера видеокарты.
#792
Ребята у меня есть небольшое предложение. Возможно ли сделать фильтр колонок при авто заполнение таблицы через SQL запрос?
Просто была написана процедура в SQL которая возвращает ряд колонок, а таблиц в которые эти данные должны вкладываться несколько и все отличаются по наполнению (+\- одна колонка). В связи с этим и хочется некий фильтр чтоб отключать вывод ненужных колонок при запросе (допустим 1,4,7 колонку не выводить). Это будет гораздо проще и эффективней при большом количестве однотипных запросов, не будет бардака в скриптах. Да и в SQL гораздо удобней формировать полные запросы, тут же их проверять.
#793
Метод RunSQL у таблиц всегда выводит результат в ту таблицу, для которой был вызван. Например:
  Table1.RunSQL('SELECT * FROM `my_table`', tsAll);
выведет в таблицу Table1 все колонки таблицы "my_table". И если нужно вывести результат запроса в несколько таблиц, то придется повторять один запрос для каждой таблицы:
  Table2.RunSQL('SELECT * FROM `my_table`', tsAll);
Если нужно разные колонки писать в разные таблицы, то задавать колонки и их порядок нужно в коде запроса:
  Table1.RunSQL('SELECT `id`, `timestamp`, `value` FROM `my_table`', tsAll);  // три колонки выводим в первую таблицу
  Table2.RunSQL('SELECT `id`, `quality` FROM `my_table`', tsAll);             // две колонки выводим во вторую
Т.е. нельзя выполнить запрос для одной таблицы и распределить его на несколько таблиц. Конечно можно ещё использовать глобальную процедуру RunSQL и в отдельном скрипте проходить по результатам выборки и распределять полученные результаты по разным таблицам, но это будет очень неудобно.
#794
Вы не совсем поняли меня.
Есть процедура exec csp_getDosingBins 'ru-RU'
1.Ее легко вписать в скрипт по сравнению с полным запросом
   SELECT @l_msgstring = 'Info: started login user.'
--   EXECUTE csp_writelogmessage 'LOGIN', @l_msgstring, @l_sp
	SELECT DISTINCT
		 RCL_RAWMATBIN_ID
		,RCL_BINNUMBER
		,RCL_BINNAME
		,(RCL_MAXVOLUME * (AR_DENSITY/0.001)) AS RCL_MAXVOLUME
		,RCL_ACTUALSTOCK
		,RCL_MINSTOCK
		,RCL_MAXSTOCK
		,AR_ARTICLECODE
		,AR_NAME
		,AR_UNIT
		,MUN_DESCRIPTION=dbo.svfGetTranslation(
						  @culture
						 ,MUN_DESCRIPTION_EN
						 ,MUN_DESCRIPTION_NL
						 ,MUN_DESCRIPTION_DE
						 ,MUN_DESCRIPTION_FR
						 ,MUN_DESCRIPTION_SP1
						 ,MUN_DESCRIPTION_SP2
						 ,MUN_DESCRIPTION_SP3
						 ,MUN_DESCRIPTION_SP4
						 ,MUN_DESCRIPTION_SP5
						 ,MUN_DESCRIPTION_SP6
	FROM CFG_RAWMATERIAL_BIN
	INNER JOIN CFG_RAWMATERIAL ON RCL_RAWMAT_ID = RM_RAWMAT_ID
	INNER JOIN CFG_ARTICLE ON RM_RAWMAT_ID = AR_ARTICLE_ID
	INNER JOIN CFG_UNIT_DEVICES ON UDS_DEVICE_ID = RCL_DEVICE_ID
	INNER JOIN CFG_MEASURING_UNITS ON AR_UNIT = MUN_UNIT_ID
	WHERE	RCL_IN_BIN_SELECTION = 1
	AND		RCL_MODIFYTYPE <> 'D'
	ORDER BY RCL_RAWMATBIN_ID
    RETURN 0
  -- Error and log
  SELECT @l_error     = @@error
        ,@l_rowcount  = @@rowcount
  IF @l_error <> 0
  BEGIN
       GOTO error_section
  END
2. Процедура всегда пишется одинаковая во все скрипты ко всем таблицам.
3. Хотелось, как бы спрятать колонки которые она будет выводить в таблицу , но не исключать полностью дабы использовать в последующих операциях.
Допустим в таблице я хочу видить только три колонки, но при работе с выделенной строкой мне нужна четвертая колонка в которой есть данные для последующей работы или последующего запроса. Возможно можно добавить некий пункт в меню колонок таблицы где можно поставить "птичку" показывать или скрыть колонку.
