Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1413154 раз)
stratixx
« Ответ #795 : 14 Декабря 2017, 11:54:49 »
Каким образом можно изменить всем сущевствующим переменным ОРС сервер?
В окне "ОРС Серверы" новый сервер добавил, но в свойствах переменной назначить ей другой ОРС сервер нельзя..
Создавать новые переменные не хотелось бы, т.к. прийдется перелопатить всю программу в поисках где какие использовались
Victor_P.
« Ответ #796 : 14 Декабря 2017, 12:06:42 »
stratixx, сделать экспорт в csv, там заменить, сделать импорт из csv.
« Ответ #797 : 14 Декабря 2017, 12:51:59 »
stratixx, можно выделить переменные, нажать кнопку Редактировать и выбрать другой OPC-сервер. Может быть Вы используете старую версию Simple-Scada (в старых версиях редактирование OPC-сервера было запрещено)?
Хотелось, как бы спрятать колонки которые она будет выводить в таблицу , но не исключать полностью дабы использовать в последующих операциях.
Допустим в таблице я хочу видить только три колонки, но при работе с выделенной строкой мне нужна четвертая колонка в которой есть данные для последующей работы или последующего запроса. Возможно можно добавить некий пункт в меню колонок таблицы где можно поставить "птичку" показывать или скрыть колонку.
deldemo, обсудим такой вариант и возможно добавим свойство видимости у колонок.
« Изменён: 14 Декабря 2017, 20:45:16 от Simple-Scada »
« Ответ #798 : 14 Декабря 2017, 13:04:31 »
Уважаемые, а возможно ли сделать сортировку пользователей? Было бы вообще замечательно если порядок пользователей будет совпадать в выпадающем списке и меню "Пользователи".
« Ответ #799 : 14 Декабря 2017, 20:43:54 »
deldemo, да, добавим такую возможность в одном из будущих обновлений.
« Ответ #800 : 16 Декабря 2017, 14:14:29 »
Ребята, а можно сделать так чтоб при появлении полосы прокрутки не исчезал заголовок колонки?
« Ответ #801 : 17 Декабря 2017, 09:37:23 »
Текущая система отрисовки таблиц исключает колонку, если она не умещается в зону таблицы и нужно выделять немного свободного места для скролла на этапе разработки. В будущем постараемся избавиться от этого.
« Ответ #802 : 18 Декабря 2017, 11:21:49 »
Уважаемые разработчики. У меня опять просьба по таблицам.
При выводе смешанных значений в столбце ( со знаком после запятой и без знака ) не очень красиво получается, а точнее даже не удобно. Вероятность ошибочного чтения значения столбца увеличивается если выбрать выравнивание по правой стороне. Добавьте пожалуйста возможность выбора количества знаков после запятой.
« Ответ #803 : 18 Декабря 2017, 11:28:25 »
Количество знаков и прочие параметры вывода значений на экран определяются свойством "Формат" переменной. Вместо формата "0.##" (# - выводить знак, только если он значимый, т.е. число "1.50" будет выведено как "1.5") можно задать формат ""0.00" (0 - выводить знак всегда, т.е. число "1.50" будет выведено как "1.50").
« Ответ #804 : 18 Декабря 2017, 11:45:59 »
Что касаемо обычного тега, я про это знаю. Меня интересует что делать при автозаполнении таблицы?
Просто обрезать или добавлять знаки после запятой на стороне сервера ни есть хорошо. Это конечно не составит большого труда, но все же мне кажется это должна делать СКАДА
« Изменён: 18 Декабря 2017, 23:34:55 от deldemo »
Victor_P.
« Ответ #805 : 19 Декабря 2017, 15:45:48 »
Пара предложений по компоненту Field:
1. Было бы неплохо добавить варианты выравнивания внутри поля (как в его подписи), а то при редактировании строковых значений выравнивание прыгает с центра влево и потом назад,- некрасиво получается. Да и для строк чаще нужно выравнивание по левому(правому) краю.
2. Событие OnDoneInput не срабатывает если в поле ничего не поменять, хотя часто бывает нужно отследить именно выход из поля не зависимо от того, менялось там что-то или нет.
« Ответ #806 : 19 Декабря 2017, 16:24:21 »
В данном случае скада просто выполняет запрос к БД и отображает его результаты в неизменном виде. Если требуется любой нестандартный формат отображения, то нужно указывать этот формат в запросе. Например для обязательного отображения четырёх знаков после десятичной запятой можно использовать такие выборки:
MySQL:
SELECT FORMAT(`value`, 4) AS `FormatValue` FROM `my_db`.`trends_data`;
Microsoft SQL Server:
SELECT FORMAT([Value], '0.0000') AS 'FormatValue' FROM [my_db].[dbo].[trends_data]
Victor_P., спасибо, рассмотрим эти предложения.
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:34:09 от Simple-Scada »
« Ответ #807 : 19 Декабря 2017, 17:36:19 »
Автор: Simple-Scada
« : Сегодня в 16:24:21 » Цитата
Спасибо большое. Это было предложение. Просто опять же повторюсь в клиенте это делать удобней. Взять хотя бы "отчеты", там форматирование запроса делается в самом приложении а не на стороне сервера SQL(то есть не в запросе) что гораздо сокращает время разработки. Еще раз спасибо !
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #808 : 28 Декабря 2017, 10:05:48 »
Есть такое предложение: внедрить отправку аварийных сообщений, помимо e-mail и смс, в мессенджер Телеграм.
Такого, вроде, ни у кого из конкурентов нет и это было бы хорошим преимуществом вашей скады.
« Ответ #809 : 28 Декабря 2017, 13:37:41 »
.....Такого, вроде, ни у кого из конкурентов нет....
К большому сожалению уже есть. Компания ОВЕН, а точнее ее OPC сервер, уже отправляет сообщения через бота в телеграм.
« Изменён: 28 Декабря 2017, 13:38:27 от deldemo »
