Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1448356 раз)
  • Постоялец
« Ответ #1800 : 28 Апреля 2026, 12:36:36 »
Здравствуйте. Возможно ли сделать обьекты не являющиеся самостоятельными, а ссылками на существующие? Допустим есть объект типа Image, который меняет цвет в зависимости от состояния переменной. Цвет меняю в групповом скрипте. Теперь этот обьет я хочу использовать на другой странице. -> меняется имя обьекта и надо делать изменение в скрипте. Обьектов много, изменений много -> ручная правка = ошибки. Либо уходить от групповых скриптов, подвязывать переменную к обьекту и цвет менять по событию OnChange. Но тогда будет множество маленьких скриптиков. И то и то решение мне не нравится. Идеальным и удобным решением было бы внедрение ссылок на обьекты. Т.е. скопированный обьект будет зеркальной копией обьекта (ссылкой). Скопировал, вставил ссылку и все.
« Ответ #1801 : 29 Апреля 2026, 23:29:41 »
Для описанной задачи, нужно привязать требуемую переменную к объекту и использовать один универсальный скрипт - см. примеры №2 и 4 по ссылке. Тогда не потребуется писать отдельный скрипт для каждого объекта. Также, для создания однотипных объектов, окон, страниц и сообщений в Simple-Scada можно использовать систему шаблонов.
Если не разберетесь, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта и укажите изображения и скрипты, о которых идет речь.
Дмитрий_Д
« Ответ #1802 : 07 Мая 2026, 16:54:15 »
Вопрос по спискам и переменным, привязанным к ним в окне, отмеченном "использовать как форму ввода", а именно:
Действия:
1) создал список;
2) создал переменную типа integer;
3) указал эту переменную в графе "переменная" в свойствах списка;
4) создал поле, к которому также привязал эту переменную.
Результат: При выборе строк из 'списка' вижу значения в 'поле', соответствующие номеру строки. Все хорошо. Но если окно, в котором проделывается этот тест отметить "использовать как форму ввода", то значение в 'поле' не передается, т.е. переменная не меняется, событие OnDataChange в 'списке' не выполняется соотв.
Вопрос: можно ли каким то образом считать изменения (получить значение/номер выбранной строки) списка внутри формы до отправки формы (в моем случае для доступности соседнего поля ввода текста внутри формы)?
На форуме и мануале, к сожалению, не нашел ответа, возможно плохо искал.
« Изменён: 08 Мая 2026, 22:10:40 от Simple Scada »
  • Глобальный модератор
« Ответ #1803 : 08 Мая 2026, 22:13:32 »
Такой возможности нет. Формы ввода используются для одновременной работы нескольких пользователей, т.е. чтобы каждый пользователь мог ввести свои данные и не мешать другим. В формах ввода не выполняются изменения переменных через компоненты, изменения свойств объектов и т.п. Данные из формы ввода передаются на сервер только после заполнения и отправки формы.
ZWolol
  • Пользователь
« Ответ #1804 : 21 Мая 2026, 04:12:52 »
Использую v2.7.1
В шаблоне сообщений задается текст аварии или предупреждения (активные, неподтвержденные),
а так же простое сообщение (не активное, не неподтвержденное для контроля) когда параметр возвращается в норму.
При перезапуске проекта получается куча сообщений в списке о том, что все в норме.
Нельзя ли их как-то блокировать ?
« Ответ #1805 : 21 Мая 2026, 12:34:17 »
Чтобы сообщения не выдавались при перезапусках проекта, в настройках Options.exe на вкладке "Simple-Scada Server" нужно отключить опцию "Показывать сообщения по первому изменению". После изменения настроек не забудьте перезапустить сервер Simple-Scada.
Если дело не в этом, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите сообщения, которые нужно проверить. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите все лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект. Либо создайте новый проект, воспроизведите проблему в нем и пришлите нам для проверки.
funkwerkstatt
« Ответ #1806 : 04 Июня 2026, 14:00:29 »
здравствуйте! есть ли возможность писать комментарии к аварии при квитировании аварий в окне просмотра сообщений и дальнейшем отображении этих комментариев?
« Ответ #1807 : 05 Июня 2026, 09:50:00 »
Серега
  • Старожил
« Ответ #1808 : 05 Июня 2026, 10:36:19 »
Можно ли сделать всплывающее окно "Изменить переменную" или более широким или дать возможность пользователю его расширить за угол до нужных размеров пользователю? Эта просьба касается только вкладки "Основные". А то есть некоторое неудобство при редактировании названия или адреса переменной.
« Ответ #1809 : 07 Июня 2026, 21:35:16 »
Пожелание обязательно учтем и рассмотрим.
aMster
« Ответ #1810 : 08 Июня 2026, 08:19:52 »
я еще не опытный пользователь, подскажите - есть ли возможность или функция "скопировать формат"? или "групповое редактирование"?
Грубо говоря - есть 10 однотипных полей, и возникло желание их "перекрасить", через стандартный интерфейс тыкать в несколько полей - это очень долго и непродуктивно.
и еще - есть функция "Распределить по горизонтали", работает. Но расставляет объекты на одинаковом расстоянии, считая по середине объектов
Но результат работы хороший только при равноширинных объектах. А если объекты разной ширины - получается плохо. интервалы между объектами получаются разными и выглядит это некрасиво, приходится расставлять в ручном режиме. Хотелось бы (по возможности) увидеть функционал типа "равномерные интервалы между объектами"
и еще момент.
Редактор переменных. работает и групповое редактирование и поиск, и сортировка.
не хватает только возможности включить фильтр по найденым значениям. чтобы отображались ТОЛЬКО попадающие под условия поиска, те которые выделяются цветом.
« Изменён: 08 Июня 2026, 09:56:37 от Simple Scada »
« Ответ #1811 : 08 Июня 2026, 15:25:43 »
1. Поддерживается групповое редактирование свойств однотипных объектов и свойств переменных. Для этого выделите нужные объекты или переменные – теперь при изменении свойств они будут применяться для всех выделенных объектов. Чтобы выделить несколько объектов, можно зажать клавишу "Shift" и кликать ЛКМ по нужным объектам. Ознакомиться с другими горячими клавишами можно в руководстве по ссылке.
2. Для создания однотипных объектов, окон, страниц и сообщений в Simple-Scada можно использовать систему шаблонов. Для работы с шаблонами необходимо использовать однотипные имена переменных, тогда для создания шаблонного объекта можно будет указать, например, только одну цифру. Для быстрого редактирования свойств множества переменных можно использовать групповое редактирование или возможности импорта / экспорта переменных в файл Excel. Рекомендуем изучить статьи, которые относятся к работе с шаблонами – это значительно упростит разработку проекта и поиск допущенных ошибок.
Пожелания обязательно учтем и рассмотрим.
Для быстрого редактирования свойств множества переменных также можно использовать импорт / экспорт переменных в файл Excel. В Excel можно сортировать данные по заданным условиям. Но следует учитывать, что через импорт/экспорт из файла не получится изменить имя переменной, т.к. при импорте имя используется как ключевой параметр.
Eugene_
  • Пользователь
« Ответ #1812 : 10 Июля 2026, 12:33:57 »
Пожелание:
при запуске клиента SCADA выводить где либо текущую версию клиента, а также текущую версию сервера SCADA куда клиент будет подключаться. Например напротив имени найденного проекта на сервере подключения. Чтобы можно было сравнить версии (узнать текущую версию сервера SCADA) не заходя на саму Windows машину где сервер SCADA и не входя в проект (подключаясь к найденному) клиентом
