KANT
#1575
Обнаружил некорректное отображение таблицы в web: содержимое ячейки съезжает вправо за пределы таблицы
Цитата: KANT от 16 мая 2023, 06:48:32Обнаружил некорректное отображение таблицы в web: содержимое ячейки съезжает вправо за пределы таблицы
Скорее всего, проблема в том, что ширина второй колонки уходит за габариты таблицы (см. скриншот во вложении). Вам необходимо увеличить размер таблицы так, чтобы край таблицы не заходил на ячейки, либо уменьшить ширину второй колонки. Если дело не в этом, то пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории (..\Simple-Scada 2\Projects\).
KANT
Banzai
#1578
В следующих весиях хотелось бы снять ограничение в 10 графиков для одного раздела в трендах. И регулировать толщину самого графика.
Здравствуйте. В редакторе изображений плохо читаются длинные наименования путей к файлам. В связи с этим крайне тяжко найти нужный объект.
Увеличим ширину раскрывающегося списка в ближайшем обновлении.
Серега
Просто на подумать.
Для объекта "Поле" для свойства "Подпись" может быть добавить параметр "Длина подписи"? А то выставляется автоматом в зависимости от длины текста. И ни как не отрегулировать.
Или как вариант, расширить перечень параметров как это сделано у объекта "Уровень" для свойства "Поле".
Можете прокомментировать?
Спасибо!
Pendalf
1) Как мне задать для шрифта кнопки именно тот цвет шрифта, который мне нужен. Я пробую сделать черный фон кнопки - получается, задаю белый цвет шрифта, а он все равно не белый, а сероватый. Ровно и наоборот, делаю фон кнопки белый, а цвет шрифта выбрают чёрный, но он всё равно не чёрный.
Как сделать так, чтобы то, что я в редакторе выбираю - то и применяется?
2) И почему рядом с выбранным цветом отображается непонятная цифра, например 255, что это значит? 255 чего? Или 179, когда я выбрал цвет (255 255 255)?
Timothy Clement
179 - это прозрачность шрифта, раньше была отдельным пунктом настроек но в последних версиях совместили с цветом. Если хотите четкий цвет без смешивания ставьте прозрачность 255 - то есть полностью непрозрачный
Pendalf
#1584
Спасибо за ответ, действительно, всё так. Получилось 🙏
ЦитироватьДля объекта "Поле" для свойства "Подпись" может быть добавить параметр "Длина подписи"? А то выставляется автоматом в зависимости от длины текста. И ни как не отрегулировать.
Добавлять дополнительные параметры для компонента "Поле" не планируется. Если штатная подпись для поля не подходит, то в качестве подписи можно использовать компонент Текст.
alex29
Цитата: Simple_Scada от 20 июля 2022, 12:31:26
ЦитироватьВ идеале было бы доступ к событиям "воспроизводится звук сообщения", "воспроизводится звук предупреждения", "воспроизводится звук аварии"
Пожелание учтем и возможно подобный функционал появится в будущем.
Здравствуйте. Есть ли какие сдвиги по этому вопросу?
ЦитироватьЕсть ли какие сдвиги по этому вопросу?
В обозримом будущем добавление такого функционала не планируется.
alex29
#1588
Цитата: Simple_Scada от 02 сентября 2023, 09:36:09В обозримом будущем добавление такого функционала не планируется.
насколько я понял на данный момент, если нужно нужно вывести звук аварии где-то в другом месте отличном от динамиков компа, нужно отдельно обрабатывать все переменные в коде скады или контроллера и штатные возможности(вложение) не помогут.
может есть у кого идея или готовый костыль. поделитесь
teplocom
Цитата: Обновление SIMPLE-SCADA 2.6.8.0добавлены текстуры с анимацией кругового и арочного индикатора. Примеры реализации индикаторов добавлены в Demo-проект (страница Компоненты - Радиальный индикатор);
круговой и арочный индикатор - огонь!
спасибо за добавление функционала по визуализации, будем использовать.
