Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1483606 раз)
JonyBest
« Ответ #825 : 20 Января 2018, 20:58:40 »
Web-клиент будет доступен только в версии Professional
Очень ждал, но -
То есть любителям домашней автоматизации придется искать другую Scadу. Очень жаль. Уже привык, да и нравится....
« Изменён: 20 Января 2018, 22:12:22 от Simple-Scada »
« Ответ #826 : 21 Января 2018, 17:48:25 »
Здравствуйте, а будет ли реализована возможность просмотра значений тренда (в окне временных трендов), при при наведении курсора показывалось имя переменной и её значение в это время. Очень информативно было бы.
Да, мы планируем улучшение возможностей компонента "Временные тренды" в будущем.
Нужна функция задержки (delay, sleep или pause)
Возможно в будущем добавим функцию задержки. Сейчас задержки можно реализовать только с помощью таймеров или событий.
UPD: начиная с версии 2.6.14.0 добавлена возможность запускать задержки через RunDelay.
Возможность удаленного подключения к серверу скады останется как и сейчас - только через стандартный клиент скады (Client.exe).
« Изменён: 29 Августа 2024, 10:34:17 от Simple-Scada »
maks48
« Ответ #827 : 22 Января 2018, 13:20:12 »
Можно ли написать скрипт, который будет работать с сокетами? Подключится с серверу (специализированный ПЛК), отправит ему ascii строку с запросом, получит данные и дальше работать с этими переменными (сохранение в БД, тренды и т.д.)
« Ответ #828 : 22 Января 2018, 14:10:29 »
Здравствуйте. Это невозможно, функции для работы с сокетами недоступны через скрипты.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #829 : 24 Января 2018, 03:40:05 »
А почему при операции "Вырезать" -> "Вставить" объекты на мнемосхеме имена объектов не сохраняются?
Нужно было перенести все объекты с одной страницы на другую подстраницу (там больше именованных 50 элементов) и все они потеряли свое имя, очень неудобно.
« Ответ #830 : 24 Января 2018, 10:08:06 »
В ближайшем обновлении эта проблема будет устранена.
Victor_P.
« Ответ #831 : 24 Января 2018, 10:33:54 »
Поддерживаю Миханик про вырезать/вставить. Да и при копировании неплохо бы сделать как с дублированием переменных, т.е. добавлять цифру в конце названия обьекта, а само название не менять при этом.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #832 : 24 Января 2018, 10:50:54 »
Да и при копировании неплохо бы сделать как с дублированием переменных, т.е. добавлять цифру в конце названия объекта, а само название не менять при этом.
Да, про это уже вроде была просьба.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #833 : 29 Января 2018, 05:02:35 »
Есть еще одно маленькое предложение.
Для объекта Заслонка есть свойство "Заполнить фон", но нет свойства выбрать цвет, которым будет заполнятся фон. Возможно добавить такое свойство?
« Ответ #834 : 30 Января 2018, 10:06:30 »
Мы стараемся не добавлять объектам свойства без которых можно обойтись, т.к. добавление любого свойства приводит к тому, что его придется сохранять, загружать и хранить в памяти и так для каждого экземпляра объекта, даже если свойство не используется. В результате это приводит к "утяжелению" компонентов и проекта. Поэтому лучше просто отключить у заслонки заполнение фона и разместить на фоне компонент "Фигура" нужного цвета и размеров.
AndreiKov
« Ответ #835 : 06 Февраля 2018, 13:13:02 »
Два предложения:
1. В журнале сообщений сделать возможность фильтрации по определённому интервалу, а не только по одному дню.
Сейчас, когда требуется сообщения за несколько минут, приходится печатать по несколько лишних листов.
2. Добавить возможность экспорта сообщений и значений переменных прямо из Журнала сообщений и окна Трендов.
Возможно сделать её доступной только в версиях Standard и Professional, как процедуру ToExcel.
« Изменён: 06 Февраля 2018, 13:15:57 от AndreiKov »
aleks218
« Ответ #836 : 08 Февраля 2018, 19:31:16 »
Simple Scada 2 последней версии или с обновлением до версии 2.2.8.0 по прежнему поддерживает MS SQL 2008?
То есть при конфигурации Windows XP SP3 - SP2 и MS SQL ваша скада будет работать в качестве сервера с архивированием данных ПК?
Вы где то писали что выпуск версии под Linux планируется будет ли это версия идти как обновление или её нужно будет приобретать отдельно?
« Изменён: 08 Февраля 2018, 19:40:50 от aleks218 »
« Ответ #837 : 09 Февраля 2018, 10:23:42 »
AndreiKov, рассмотрим Ваши предложения.
Да, все должно работать нормально. Проверили на Windows XP SP3 + MS SQL 2008 - проблем не обнаружено.
Это был один из вариантов развития. Вместо этого мы разработали web-клиент, который позволяет вне зависимости от ОС подключиться к проекту с любого устройства через браузер. Но, при этом работа сервера Simple-Scada возможна только на Windows. Разработка версии под Linux на данный момент не планируется.
AndreiKov
« Ответ #838 : 09 Февраля 2018, 11:53:30 »
А почему у таблиц не реализована функция подтверждения действия при изменении оператором данных в ячейках. Не планируете добавить?
« Ответ #839 : 12 Февраля 2018, 09:35:55 »
Добавим.
