Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1411098 раз)
smman89
« Ответ #780 : 20 Ноября 2017, 05:43:52 »
Здравствуйте, такое предложение- в журнале сервера пишется время подключения и отключения клиента, неплохо было бы что бы писалась еще и дата, и еще я конечно не знаю как будет организованно разделение прав, хотелось в настройках вводить список IP адресов клиентов которым можно подключаться к серверу.
Да, хотелось бы видеть дату в журнале сервера.
« Ответ #781 : 20 Ноября 2017, 07:36:36 »
Смотрите опцию "Отображать дату в журнале" в настройках Options.exe -> вкладка Simple-Scada Server.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #782 : 22 Ноября 2017, 04:35:19 »
Можно ли в Редакторе переменных список переменных отсортировать не стандартной сортировкой, а естественной ?
« Ответ #783 : 22 Ноября 2017, 08:23:30 »
Кликните левой кнопкой мыши по заголовку столбца "Имя" и в открывшемся окне сортировки нажмите "Ок". Список будет отсортирован естественной сортировкой ("natural sort": var1, var2, var10...) по имени. Также сортировать можно по другим столбцам.
TeNQ
« Ответ #784 : 25 Ноября 2017, 13:26:21 »
Можно ли добавить отчетность как дополнительный платный модуль? Допустим есть несколько небольших (по кол-ву переменных участвующих в обмене) локальных проектов к которым хотелось бы прикрутить СКАДу и там требуется отчетность. Отчеты  -привилегия только Professional-версии, а другие версии ею обделены. Использовать Professional-версию для 1 проекта и обмена <100 переменных это из пушки по воробьям. У вас сейчас можно подобрать версию по функционалу и по кол-ву переменных. Так почему бы не добавить возможность докупать модуль создания отчетов, как сейчас можно докупить дополнительный клиент.
« Ответ #785 : 26 Ноября 2017, 15:57:17 »
Добавление такой возможности не планируется. Если требуются отчеты, то необходимо использовать версию Professional.
Suse
« Ответ #786 : 06 Декабря 2017, 13:56:23 »
 :)Добрый день, начала возникать проблемма.
 Работает скада, блокируем экран,при разблокировке черный экран . Если скада свернута то проблем нет.
« Ответ #787 : 06 Декабря 2017, 21:37:12 »
Это связано с тем, что после разблокировки выполняется обработка за весь период пока экран был заблокирован. Это не нормальный режим для работы скады и равнозначен переводу компьютера в спящий режим при работающей скаде. В будущем попробуем реализовать приостановку процессов скады в таких ситуациях.
Suse
« Ответ #788 : 08 Декабря 2017, 08:39:58 »
 :) Редактор почему такой де черный экран!?
« Ответ #789 : 08 Декабря 2017, 09:08:39 »
Suse, смотрите ответ выше.
Suse
« Ответ #790 : 08 Декабря 2017, 09:39:20 »
 :) Это не проблема моя ? Железная ? С опенджл или директх :'( Раньше проблем не было....
« Ответ #791 : 12 Декабря 2017, 09:06:23 »
Если раньше проблема не возникала, значит что-то изменилось на Вашем ПК. Можно попробовать установить последнюю версию драйвера видеокарты.
« Ответ #792 : 13 Декабря 2017, 14:47:02 »
Ребята у меня есть небольшое предложение. Возможно ли сделать фильтр колонок при авто заполнение таблицы через SQL запрос?
Просто была написана процедура в SQL которая возвращает ряд колонок, а таблиц в которые эти данные должны вкладываться несколько и все отличаются по наполнению (+\- одна колонка). В связи с этим и хочется некий фильтр чтоб отключать вывод ненужных колонок при запросе (допустим 1,4,7 колонку не выводить). Это будет гораздо проще и эффективней при большом количестве однотипных запросов, не будет бардака в скриптах. Да и в SQL гораздо удобней формировать полные запросы, тут же их проверять.
« Изменён: 13 Декабря 2017, 14:48:12 от deldemo »
« Ответ #793 : 13 Декабря 2017, 15:10:03 »
Метод RunSQL у таблиц всегда выводит результат в ту таблицу, для которой был вызван. Например:
  Table1.RunSQL('SELECT * FROM `my_table`', tsAll);
выведет в таблицу Table1 все колонки таблицы "my_table". И если нужно вывести результат запроса в несколько таблиц, то придется повторять один запрос для каждой таблицы:
  Table2.RunSQL('SELECT * FROM `my_table`', tsAll);
Если нужно разные колонки писать в разные таблицы, то задавать колонки и их порядок нужно в коде запроса:
  Table1.RunSQL('SELECT `id`, `timestamp`, `value` FROM `my_table`', tsAll);  // три колонки выводим в первую таблицу
  Table2.RunSQL('SELECT `id`, `quality` FROM `my_table`', tsAll);             // две колонки выводим во вторую
Т.е. нельзя выполнить запрос для одной таблицы и распределить его на несколько таблиц. Конечно можно ещё использовать глобальную процедуру RunSQL и в отдельном скрипте проходить по результатам выборки и распределять полученные результаты по разным таблицам, но это будет очень неудобно.
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:31:37 от Simple-Scada »
« Ответ #794 : 13 Декабря 2017, 15:39:21 »
Вы не совсем поняли меня.
Есть процедура exec csp_getDosingBins 'ru-RU'
1.Ее легко вписать в скрипт по сравнению с полным запросом
   SELECT @l_msgstring = 'Info: started login user.'
--   EXECUTE csp_writelogmessage 'LOGIN', @l_msgstring, @l_sp
SELECT DISTINCT
RCL_RAWMATBIN_ID
,RCL_BINNUMBER
,RCL_BINNAME
,(RCL_MAXVOLUME * (AR_DENSITY/0.001)) AS RCL_MAXVOLUME
,RCL_ACTUALSTOCK
,RCL_MINSTOCK
,RCL_MAXSTOCK
,AR_ARTICLECODE
,AR_NAME
,AR_UNIT
,MUN_DESCRIPTION=dbo.svfGetTranslation(
  @culture
,MUN_DESCRIPTION_EN
,MUN_DESCRIPTION_NL
,MUN_DESCRIPTION_DE
,MUN_DESCRIPTION_FR
,MUN_DESCRIPTION_SP1
,MUN_DESCRIPTION_SP2
,MUN_DESCRIPTION_SP3
,MUN_DESCRIPTION_SP4
,MUN_DESCRIPTION_SP5
,MUN_DESCRIPTION_SP6
FROM CFG_RAWMATERIAL_BIN
INNER JOIN CFG_RAWMATERIAL ON RCL_RAWMAT_ID = RM_RAWMAT_ID
INNER JOIN CFG_ARTICLE ON RM_RAWMAT_ID = AR_ARTICLE_ID
INNER JOIN CFG_UNIT_DEVICES ON UDS_DEVICE_ID = RCL_DEVICE_ID
INNER JOIN CFG_MEASURING_UNITS ON AR_UNIT = MUN_UNIT_ID
WHERE RCL_IN_BIN_SELECTION = 1
AND RCL_MODIFYTYPE <> 'D'
ORDER BY RCL_RAWMATBIN_ID
    RETURN 0
  -- Error and log
  SELECT @l_error     = @@error
        ,@l_rowcount  = @@rowcount
  IF @l_error <> 0
  BEGIN
       GOTO error_section
  END
2. Процедура всегда пишется одинаковая во все скрипты ко всем таблицам.
3. Хотелось, как бы спрятать колонки которые она будет выводить в таблицу , но не исключать полностью дабы использовать в последующих операциях.
Допустим в таблице я хочу видить только три колонки, но при работе с выделенной строкой мне нужна четвертая колонка в которой есть данные для последующей работы или последующего запроса. Возможно можно добавить некий пункт в меню колонок таблицы где можно поставить "птичку" показывать или скрыть колонку.
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:33:30 от Simple-Scada »
