Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1455038 раз)
AndreyA
« Ответ #1620 : 18 Марта 2024, 15:38:21 »
Отправил Вам на почту
ZWolol
« Ответ #1621 : 21 Марта 2024, 04:41:26 »
Использование шаблонов облегчает и ускоряет разработку,
но когда используешь шаблон, например заслонка с номером, то на форме все заслонки будут с надписью %Номер%.
Если номер не задан, то выводится маркер, а когда все номера проставлены, то их не видно.
Было бы удобно если б подстановки в текст отображались в редакторе.
И очень раздражает постоянное смещение экрана при вызове шаблонов.
AndreiKov
« Ответ #1622 : 22 Марта 2024, 13:01:57 »
Хотелось бы иметь возможность настраивать видимость колонок в компоненте "Список сообщений" независимо от настроек Сообщений в проекте.
starmos
« Ответ #1623 : 23 Апреля 2024, 12:33:33 »
Я что-то не могу сообразить, какими средствами мне реализовать вывод строк по индексу? Простой пример, режимы работы установки: останов, работа, авария, ... И переменная имеющая значения 0, 1, 2, ... При том, или ином значении выводится та, или иная строка. И я не пойму как это сделать, какой элемент использовать? Поле? Но оно вроде только для цифровых данных? Или нет?
« Ответ #1624 : 23 Апреля 2024, 13:38:35 »
Для вывода текста нужно использовать компонент "Текст". См. пример №4 по ссылке.
SergioAli
« Ответ #1625 : 05 Мая 2024, 18:07:39 »
Добрый день, уважаемые Разработчики!
Ваша скада очень хороша, всем её рекомендую.
Но очень хочется иметь возможность доступа к границам интервалов в расписании.
время начала интервала и время конца, для более простого и гибкого управления.
Добавьте, пожалуйста, такую возможность. Молю вас )))
PS
еще очень хочется переноса по словам в ячейках таблицы
Novichek
« Ответ #1626 : 17 Мая 2024, 10:35:08 »
Мы очень довольны Вашем продуктом!
Используем его как по России так и за рубежом в Атомной отрасли.
При использование Вашей скады в наших проектах часто встречается требования вывода не менее 12 трендов на график, но у вас стоит ограничение в 10.
Могли бы вы реализовать данную возможность в следующих релизах или подсказать как это сделать самостоятельно?
« Ответ #1627 : 17 Мая 2024, 11:42:08 »
Пожелание обязательно учтем, но добавление такого функционала не планируется. Возможно Вам подойдет использование редактируемых групп трендов.
user-ss
« Ответ #1628 : 21 Мая 2024, 08:46:59 »
Здравствуйте. Не нашел как "привязаться" к штатной сигнализации нарушения границ.
Т.е. если надо "бибикать" где-то еще кроме колонок.
Может рассмотрите вариант как на скрине, добавить поля для указания битовых переменных которые будут принимать "1" при воспроизведении звуков и соответственно сбрасываться в "0" при остановке воспр.
« Ответ #1629 : 21 Мая 2024, 10:38:18 »
Вы можете использовать скрипт по событию "Нарушена граница". Можно создать один универсальный скрипт и добавить в список скрипта требуемые переменные - пример скрипта см. по ссылке.
user-ss
« Ответ #1630 : 21 Мая 2024, 12:53:54 »
И как то связать с квитированием сообщений?
Есть же готовое решение и без скриптов, мне кажется добавив поля с переменными избавит от кучи костылей
« Изменён: 21 Мая 2024, 13:15:02 от Simple-Scada »
« Ответ #1631 : 21 Мая 2024, 15:23:06 »
Возможности отследить квитирование определенных сообщений нет. При необходимости с помощью функции "SysGet" и константы "SYS_UNCONFIRMED_COUNT" можно отслеживать общее количество неподтвержденных сообщений проекта(например в скрипте с типом события "Таймер") и сбрасывать переменную внешней сигнализации при отсутствии неподтвержденных сообщений. Либо использовать отдельную кнопку, по нажатию на которую будет сбрасываться переменная, отвечающая за вкл/выкл внешней сигнализации.
« Изменён: 21 Мая 2024, 15:33:06 от Simple_Scada »
evgeniy
« Ответ #1632 : 02 Июня 2024, 08:15:10 »
Добрый день, планируется ли (или есть какая-то существующая возможность) редактировать размер шрифта сообщений? Имеется сенсорная панель с ограниченным кол-вом разрешений экрана, и текст сообщений не помещается полностью (всего 60 символов) Функционала, как-то выделить это сообщение чтобы посмотреть его полностью, я не нашел, при этом редактор проекта дает возможность создавать сообщения значительно-большей длины.
« Ответ #1633 : 04 Июня 2024, 17:36:01 »
Размер шрифта сообщений редактировать нельзя. Сейчас можно либо сократить сообщение, чтобы оно умещалось на используемом экране, либо использовать дисплей с большим разрешением экрана. В ближайшем обновлении добавим возможность просмотра полного текста сообщения при клике по сообщению в меню "Сообщения".
« Изменён: 05 Июня 2024, 09:49:45 от Simple-Scada »
« Ответ #1634 : 05 Июля 2024, 15:56:59 »
В редакторе, в инструменте по работе с переменными есть функция "Просмотр ссылок". Классная функция.
Пару предложений на рассмотрение.
Указатели на элементы мнемосхемы и сообщений работают отлично.
Есть указатели на скрипты. Но как бы перехода нет.
У Вас есть механизм поиска переменной в скриптах и механизм отображает все скрипты, где используется данная переменная. Указывать все совпадения в функции "Просмотр ссылок" может быть сложно, но вот перейти по указателю в инструмент скриптов и при этом имя переменной в строке поиска и далее по механизму уже существующему отобразить скрипты - думаю было бы нам пользователям удобнее. Надеюсь предложение мое понятно объяснил.
И как бы вопрос-предложение. Для экземпляров шаблона можно сделать такую же функцию поиска переменной?
Можете дать комментарий?
