Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1465001 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1050 : 15 Апреля 2019, 08:03:57 »
Расскажите по подробнее про общее свойство объектов "Доступен". Если это свойство имеет состояние FALSE, то могу ли я управлять видимостью этого объекта (да и другими свойствами) из скриптов? То есть, другими словами, свойство "Доступен" запрещает только обращение к объекту пользователя из клиента или из скриптов свойства тоже становится недоступными?
Просто после перехода на версию 2.3.4.7 те объекты, у которых свойство "Доступен" имело значение FALSE перестали быть доступными из скриптов, хотя раньше всё работало. Не знаю ошибка это или так и задумано.
« Ответ #1051 : 15 Апреля 2019, 09:40:02 »
Свойство "Доступен" влияет только на взаимодействие пользователя с объектом (клик мышью, двойной клик и т.п.). Скрипты никак не связаны с этим свойством.
Для эксперимента установили версию 2.3.4.7, разместили на странице по одному объекту каждого типа. У всех выключили свойство "Доступен". Написали скрипт который меняет различные свойства этих объектов (цвет, угол наклона, видимость, координаты и т.д.) и запустили проект. Смена свойств работает корректно, несмотря на выключенное свойство "Доступен". Можем предположить что у Вас либо код в скрипте не выполняется из-за каких-либо условий в скрипте, либо скрипт прерывается из-за ошибки, либо скрипт основан на локальных переменных, которые используются как глобальные, что является ошибкой.
Если не получается выявить причину, то отправьте нам на support@simple-scada.com текущую версию проекта с указанием имён проблемных объектов. Мы быстро назовём точную причину.
« Изменён: 15 Апреля 2019, 12:35:36 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1052 : 15 Апреля 2019, 09:48:52 »
Спасибо за разъяснения, буду искать у себя.
alan54
« Ответ #1053 : 17 Апреля 2019, 09:46:14 »
Вопрос по версии 2.3.4.7: сделал все согласно инструкции, однако получил какую-то "кашу" - на схеме одни картинки пропали, другие продублировались по всему экрану. Благо, что на сей раз сохранил старую версию проекта, пришлось откатиться на версию 2.3.4.0. Что посоветуете? Очень хотелось бы обновиться на последнюю версию из-за долгожданного появления возможности создания глобальных скриптов.
« Изменён: 17 Апреля 2019, 09:48:42 от alan54 »
« Ответ #1054 : 17 Апреля 2019, 09:58:22 »
Трудно что-то посоветовать кроме постепенного перехода на версию 2.3.4.7, она значительно выигрывает у всех предыдущих версий за счет компилятора. Если после перехода что-то начало работать не так как должно, значит в скриптах есть реальные ошибки с использованием локальных переменных как описано в статье. Если есть желание - вышлите текущую рабочую версию проекта на support@simple-scada.com, мы переведём проект на новую версию.
UPD: проблема выявлена и исправлена, связана с кэшированием изображений на клиенте. Обновленную версию можно скачать по тем же ссылкам.
« Изменён: 17 Апреля 2019, 21:01:29 от Simple-Scada »
alan54
« Ответ #1055 : 18 Апреля 2019, 09:00:44 »
Спасибо. проблема с изображениями действительно была решена (благодаря моей переписке с поддержкой). Однако, остались еще кое-какие досадные мелочи в работе скриптов, придется отлавливать. Поэтому пока откатился назад на версию 2.3.4.0.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1056 : 24 Апреля 2019, 11:00:37 »
Добрый день, уважаемые разработчики.
У меня есть предложение по улучшению объекта "Кнопка". А именно по ее действию при нажатии по ней.
Сейчас, если присвоить кнопке булевую переменную и выбрать тип "без фиксации", то при нажатии по кнопке, переменная примет значение True и в этом же значении останется после отпускания кнопки. А мне нужно чтобы при нажатии по кнопке (и ее удержании), переменная имела значение True, а при отпускании кнопки - значение False. Очень удобно в этом плане сделано в ПО EasyBuilder от Weintek - там можно назначить различные действия по нажатию кнопки (см. скрин), у них этот режим называется "Моментально".
Это конечно можно легко сделать на скриптах OnClick и OnMouseUp, но для единичных случаев это допустимо, а когда таких ситуаций много или когда приходится переназначать переменные у объекта, то удобнее иметь обозначенный функционал.
« Ответ #1057 : 24 Апреля 2019, 11:38:18 »
Именно так и работает кнопка "без фиксации". Убедитесь, что точно используется кнопка "без фиксации". Также, возможно у Вашей кнопки только одно состояние, а должно быть два. Если не разберетесь, пришлите нам на support@simple-scada.com проект с указанием кнопки, которая не работает - посмотрим в чем может быть проблема.
« Изменён: 24 Апреля 2019, 11:42:08 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1058 : 24 Апреля 2019, 12:03:38 »
Спасибо, разобрался.
« Ответ #1059 : 08 Мая 2019, 11:48:46 »
Возможно вопрос уже задавался, но все же. Будет ли реализована в дальнейшем возможность запуска редактора на другой машине(удаленно)?
Это крайне необходимо если сервер крутится на виртуалке.
AndreiKov
« Ответ #1060 : 08 Мая 2019, 15:37:02 »
Это всегда можно было делать, если на сервере сделать папку с SS общей и запускать редактор оттуда.
blindtt
« Ответ #1061 : 19 Мая 2019, 21:30:59 »
Здравствуйте, а можно ли добавить возможность уменьшать шрифт меньше 12-тонкий для текста или для поля. Или ткните, возможно не нашел.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1062 : 20 Мая 2019, 12:33:27 »
Можно ли добавить фильтр по именам переменных при импорте их с OPC-сервера?
« Ответ #1063 : 21 Мая 2019, 10:26:40 »
Нет, шрифт 12 является минимально возможным.
Фильтрация тегов на этапе импорта невозможна. Если для импорта выделена группа, то при импорте будут взяты все теги которые в неё входят, кроме тегов с недопустимыми типами данных.
Genrosol
« Ответ #1064 : 28 Мая 2019, 07:15:43 »
А было бы очень удобно. На данный момент проще создать .csv файл с новыми переменными, чем искать их в списке тегов.  Не во всех OPC-серверах имеется возможность группировать теги.
