Вопросы по WEB в Simple-Scada 2
Автор Simple-Scada, 08 февраля 2018, 00:10:31
memer
Только, что запустил. Ура заработало! Спасибо!
Serg_M
Web-клиент работает только с Demo-проектом, при подключении другого проекта Web-клиент отключается (не отвечает более 10 сек) браузер пишет - "Обрыв соединения с сервером. Код:1006. Перезагрузите страницу чтобы подключиться снова."
Можете выслать второй проект на почту тех. поддержки: support@simple-scada.com?
Vadim
Использую professional версию. В локальном клиенте все нормально: MS SQL база подключена, вижу графики. Подключаю WEB клиента. Отсутствует кнопка просмотра трендов. В чем проблема?
ЦитироватьИспользую professional версию. В локальном клиенте все нормально: MS SQL база подключена, вижу графики. Подключаю WEB клиента. Отсутствует кнопка просмотра трендов. В чем проблема?
Возможности просматривать архивные тренды в web-клиенте пока нет. Этот функционал сейчас находится в разработке. С другими ограничениями при использовании доступа через web можно ознакомиться здесь.
i.lozhkin
Не работает пользовательская анимация на Web-клиенте, в папке pictures создал как png, так и gif анимацию имена файлов совпадают.
Не могу понять в чем проблема
#21
Пользовательская анимация в web сейчас не поддерживается, допускается использование только стандартной анимации. Мы уже решили эту проблему, теперь не нужно будет создавать отдельно gif-анимацию для web. Будет поддерживаться стандартная анимация (из .png изображений), как в самой скаде. Просим дождаться обновления.
UPD: пользовательская анимация из .png изображений поддерживается начиная с версии 2.2.8.2. Поддерживается смена кадра, смена скорости, пуск и остановка анимации.
shmaxx
Ваш web-клиент работает с изображениями в SVG-формате?
#23
Здравствуйте. Web-клиент, как и стандартный клиент работает с .png-изображениями (в том числе с анимацией), поэтому сейчас нужно конвертировать .svg в .png-изображение для вывода на мнемосхему.
shmaxx
Планируется поддержка SVG в будущем?
Важное преимущество SVG для web: масштабируемость изображений (в т.ч. анимации) без потери качества. Это немаловажно в случае использования web-клиента на мобильных устройствах с разными размерами и разрешениями экранов.
#25
Да, для веб-версии в будущем будет загружаться .svg файл вместо .png, если он будет присутствовать в папке "..\Pictures\".
ЦитироватьВажное преимущество SVG для web: масштабируемость изображений (в т.ч. анимации) без потери качества. Это немаловажно в случае использования web-клиента на мобильных устройствах с разными размерами и разрешениями экранов.
На практике это преимущество используется слабо, если использовать .png изображения с запасом по размеру и делать проект под соответствующее разрешение экрана, чтобы его пришлось не увеличивать, а только уменьшать. Например этот демо-проект сделан под разрешение 1920*1080 и на всех устройствах с этим разрешением (или более низким) будет выглядеть корректно. Также .svg изображения обычно сложнее в обработке и могут привести с подвисанию web-страницы на слабых мобильных устройствах. По нашему мнению к реальным плюсам .svg можно отнести меньший размер по сравнению с .png и некоторые возможности анимации (при этом .png анимация, используемая сейчас, поддерживает пуск, остановку и смену кадра анимации).
pan-nn
Добрый день, разработчики. WEB-клиент  под Win10 тестировался?  У нас под win10 не заработал. Ни локально, ни удаленно. При вводе адреса просто пустое окно.  Браузеры разные пробовали.
#27
Здравствуйте. Web-клиент никак не связан с операционной системой, это просто совпадение. Подключаться через web можно используя любую ОС. Вы включили web-доступ через Options.exe? Уверены, что указываете правильный IP-адрес, порт и имя проекта? Окно полностью пустое, нет никаких сообщений? Если указать имя несуществующего проекта (например http://127.0.0.1:8755/abc)(адрес 127.0.0.1 сработает только на том компьютере, на котором запущен сервер скады), то в браузере отображается сообщение о том, что проект не найден, или тоже пустая страница? Включено ли безопасное соединение? Если да, то адрес должен начинаться на "https:\\". Версия скады 2.2.8.2, или более старая?
Если на компьютере с сервером скады открыть адрес "http://127.0.0.1:8755/Demo-проект", то открывается демо-проект, или тоже пустое окно?
pan-nn
#28
Маленькое уточнение. Скада развернута на компьютере под win10. Версия 2.2.8.2.  Обычные клиенты (и локальный и удаленный в пределах ЛВС) работают нормально.
Соединение по WEB не проходит ни локально (на сервере скады) ни удаленно. Пробовали и наш проект и Демо.
#29
Это понятно. Обычные клиенты не имеют ничего общего с web-клиентами. А операционная система не влияет на web-клиенты. Вы не ответили на остальные вопросы:
Цитировать1.Вы включили web-доступ через Options.exe?
2. Уверены, что указываете правильный IP-адрес, порт и имя проекта?
3. Окно полностью пустое, нет никаких сообщений?
4. Если указать имя несуществующего проекта (например http://127.0.0.1:8755/abc)(адрес 127.0.0.1 сработает только на том компьютере, на котором запущен сервер скады), то в браузере отображается сообщение о том, что проект не найден, или тоже пустая страница?
5. Включено ли безопасное соединение? Если да, то адрес должен начинаться на "https:\\".
