Автор Тема: "Вешается" сервер скады.  (Прочитано 40895 раз)
Re: "Вешается" сервер скады.
« Ответ #30 : 21 Июня 2017, 16:00:34 »
Еще есть странная штука с редактором. После вывода ноута из сна, начинает жрать проц. сколько дают (ядро полностью). Система считает что он висит, но если на снимать задачу, то минуты за 3-4 приходит в себя. Сервер и лектус при этом не подняты. Напрягает не сильно, но все-же :)
Протестируем, посмотрим что можно сделать.
Может ли часовая демо, при выходе, обнулить внутренние переменные? Да так, чтобы еще успел отработаться скрипт на их изменение и записать 0 в регистр? У меня тут непонятно откуда в одном из регистров 0 берется, и пока я его засек именно после такого выхода(может просто совпало). Культурно выходить/перезапускать пробовал, не обнуляет.
Нет, не должна. По истечению часа она делает обычное завершение работы, как если бы Вы выключили сервер скады. Если хотите, можете выслать нам актуальную версию проекта и указать с какой именно переменной возникает проблема и мы назовём Вам все ссылки на данную переменную (чтобы не искать вручную).
« Ответ #31 : 21 Июня 2017, 16:17:11 »
Проект у вас есть, проблема еще тогда была.
Переменная Button1 . В окне ClimaSett кнопки, больше ее быть не должно нигде.
« Ответ #32 : 21 Июня 2017, 16:19:18 »
И не делает... Обнуление происходит при перезапуске. Причем не всегда...
TeNQ
« Ответ #33 : 04 Июля 2017, 18:36:12 »
Возился с таймерами. Иногда при запуске проекта, сервер подвисал с ошибкой. Компилятор при этом на ошибки не ругается. Причем тот же проект может запуститься нормально, а может и подвиснуть на запуске. Если запускается, работает без проблем. Точную причину я не нашел, но скорее всего дело в том, что я обращался к переменной использованной в таймере.
aVvrTRM_StepOperatingTime.Value     := StrToTime ('00:00:00');
aVvrTRM_ProgramOperatingTime.Value  := StrToTime ('00:00:00');
Это остатки старого кода. Я все это убрал, заменил на TimerReset. Но может причина и не в этом. Потому что, непонятно почему виснет только на запуске, а в процессе работы нет.
И еще мелкая ошибка. Если поле находится в состоянии редактирования (текст выделен, мигает курсор) и в скрипте в этот момент прошел запрет доступа к полю, то оно "замораживается." Т.е. остается выделение и курсор, причем отображаемое значение больше в поле не меняется, несмотря на изменение переменной в скрипте. Разморозить можно сменив страницу и вернувшись обратно.
« Изменён: 04 Июля 2017, 18:38:26 от TeNQ »
« Ответ #34 : 04 Июля 2017, 21:07:07 »
Здравствуйте. Можете ли Вы выслать текущую версию проекта на почту поддержки? Скорее всего причина в каком-то другом коде.
Спасибо за информацию об ошибке. Исправим в ближайшем обновлении.
« Изменён: 04 Июля 2017, 21:09:32 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #35 : 27 Сентября 2017, 09:59:47 »
При закрытии сервера выскакивает окно (на скриншоте) и сервер не закрывается, только через Диспетчер задач.
Лог сервера прилагаю.
SS2 2.2.5.0
« Ответ #36 : 27 Сентября 2017, 10:05:46 »
Проблема повторяется постоянно? Пришлите пожалуйста на support@simple-scada.com Ваш проект из папки "\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта".
« Изменён: 27 Сентября 2017, 10:25:01 от Simple_Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #37 : 27 Сентября 2017, 11:04:03 »
Ошибка возникает, если попытаться закрыть сервер при подключенных клиентах.
« Ответ #38 : 27 Сентября 2017, 11:06:29 »
Для решения проблемы нам необходимо проверить Ваш проект. Вы можете прислать его нам?
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #39 : 27 Сентября 2017, 11:41:47 »
Отправил проект на почту.
« Ответ #40 : 02 Октября 2017, 15:45:19 »
Спасибо за проект и информацию об ошибке. Ошибку устранили, обновленную версию можно скачать по той же ссылке.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #41 : 03 Октября 2017, 09:36:11 »
После обновления сервер виснет сразу при загрузке.
« Ответ #42 : 03 Октября 2017, 09:57:48 »
Странно, мы не добавили никаких существенных изменений, которые могли бы к этому привести. Ваш проект успешно запускается у нас на последней версии скады. Вы точно пересохранили проект в обновленной версии редактора перед тем как запустить его? Убедитесь также, что запускается новая версия сервера скады и что старая версия не осталась висеть в трее после обновления.
Т.е. запускаете сервер и сразу зависание? Или запускаете проект на сервере и происходит зависание?
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #43 : 03 Октября 2017, 10:24:31 »
Извините, моя ошибка - не пересохранил проект.
После пересохранения ошибка не проявилась.
Suse
« Ответ #44 : 13 Декабря 2017, 07:55:58 »
Сейчас не запускается пока не пересохранишь проект.
Ошибка которая вываливаеться в непонятной логике... может просто с пустого места, может при сворачивании окна сервера.
Последний скрин ,выбрал закрыть в контексном меню.
