"Вешается" сервер скады.
Автор TeNQ, 29 марта 2017, 11:39:29
Цитата: Teodor от 20 июня 2017, 09:08:59Еще есть странная штука с редактором. После вывода ноута из сна, начинает жрать проц. сколько дают (ядро полностью). Система считает что он висит, но если на снимать задачу, то минуты за 3-4 приходит в себя. Сервер и лектус при этом не подняты. Напрягает не сильно, но все-же :)
Протестируем, посмотрим что можно сделать.
ЦитироватьМожет ли часовая демо, при выходе, обнулить внутренние переменные? Да так, чтобы еще успел отработаться скрипт на их изменение и записать 0 в регистр? У меня тут непонятно откуда в одном из регистров 0 берется, и пока я его засек именно после такого выхода(может просто совпало). Культурно выходить/перезапускать пробовал, не обнуляет.
Нет, не должна. По истечению часа она делает обычное завершение работы, как если бы Вы выключили сервер скады. Если хотите, можете выслать нам актуальную версию проекта и указать с какой именно переменной возникает проблема и мы назовём Вам все ссылки на данную переменную (чтобы не искать вручную).
Teodor
Проект у вас есть, проблема еще тогда была.
Переменная Button1 . В окне ClimaSett кнопки, больше ее быть не должно нигде.
Teodor
И не делает... Обнуление происходит при перезапуске. Причем не всегда...
#33
Возился с таймерами. Иногда при запуске проекта, сервер подвисал с ошибкой. Компилятор при этом на ошибки не ругается. Причем тот же проект может запуститься нормально, а может и подвиснуть на запуске. Если запускается, работает без проблем. Точную причину я не нашел, но скорее всего дело в том, что я обращался к переменной использованной в таймере.
aVvrTRM_StepOperatingTime.Value     := StrToTime ('00:00:00');
aVvrTRM_ProgramOperatingTime.Value  := StrToTime ('00:00:00');
Это остатки старого кода. Я все это убрал, заменил на TimerReset. Но может причина и не в этом. Потому что, непонятно почему виснет только на запуске, а в процессе работы нет.
И еще мелкая ошибка. Если поле находится в состоянии редактирования (текст выделен, мигает курсор) и в скрипте в этот момент прошел запрет доступа к полю, то оно "замораживается." Т.е. остается выделение и курсор, причем отображаемое значение больше в поле не меняется, несмотря на изменение переменной в скрипте. Разморозить можно сменив страницу и вернувшись обратно.
#34
Здравствуйте. Можете ли Вы выслать текущую версию проекта на почту поддержки? Скорее всего причина в каком-то другом коде.
ЦитироватьИ еще мелкая ошибка. Если поле находится в состоянии редактирования (текст выделен, мигает курсор) и в скрипте в этот момент прошел запрет доступа к полю, то оно "замораживается."
Спасибо за информацию об ошибке. Исправим в ближайшем обновлении.
Миханик
При закрытии сервера выскакивает окно (на скриншоте) и сервер не закрывается, только через Диспетчер задач.
Лог сервера прилагаю.
SS2 2.2.5.0
#36
Проблема повторяется постоянно? Пришлите пожалуйста на support@simple-scada.com Ваш проект из папки "\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта".
Миханик
Ошибка возникает, если попытаться закрыть сервер при подключенных клиентах.
Для решения проблемы нам необходимо проверить Ваш проект. Вы можете прислать его нам?
Миханик
Отправил проект на почту.
Спасибо за проект и информацию об ошибке. Ошибку устранили, обновленную версию можно скачать по той же ссылке.
Миханик
После обновления сервер виснет сразу при загрузке.
Странно, мы не добавили никаких существенных изменений, которые могли бы к этому привести. Ваш проект успешно запускается у нас на последней версии скады. Вы точно пересохранили проект в обновленной версии редактора перед тем как запустить его? Убедитесь также, что запускается новая версия сервера скады и что старая версия не осталась висеть в трее после обновления.
ЦитироватьПосле обновления сервер виснет сразу при загрузке.
Т.е. запускаете сервер и сразу зависание? Или запускаете проект на сервере и происходит зависание?
Миханик
Извините, моя ошибка - не пересохранил проект.
После пересохранения ошибка не проявилась.
Suse
Цитата: Simple-Scada от 03 октября 2017, 09:57:48Вы точно пересохранили проект в обновленной версии редактора перед тем как запустить его? Убедитесь также, что запускается новая версия сервера
Сейчас не запускается пока не пересохранишь проект.
Ошибка которая вываливаеться в непонятной логике... может просто с пустого места, может при сворачивании окна сервера.
Последний скрин ,выбрал закрыть в контексном меню.
