Автор Тема: Ошибка "Bad device failure limit ok" в arOPC  (Прочитано 205700 раз)
Альмир
« : 28 Марта 2025, 09:59:17 »
arOPC выдает ошибку при подключении к ПЛК Siemens. Уже все перепробовал из форумов.
1. Настроил канал связи с ПЛК Siemens c адресом 192.168.0.222. (Фото_каналы связи). С устройством связь есть, сеть пингуется.
2. Как видно из фото (Фото_теги) связь с устройством есть, но в столбце качество выдает ошибку "Bad device failure limit ok".
Попытки менять параметры каналы связи не дали результатов:
- увеличивал период соединения
- увеличивал и уменьшал таймаут
- менял межбайтовый интервал
- оставил 1 устройство и 1 тег для опроса
В чем может быть причина и что посоветуете для решения проблемы?
Прикладываю фото диагностики и файл с ошибками
arOPC
  • Модератор
  • За словом дело, за делом результат
    • ardsoft
Re: Ошибка "Bad device failure limit ok" в arOPC
« Ответ #1 : 28 Марта 2025, 12:13:30 »
Прибор отвечает кодом ошибки, он не понимает чего от хотят.
Попробуйте убрать начальную цифру 4 в адресах.
Айрат
Альмир
« Ответ #2 : 02 Апреля 2025, 11:49:34 »
Спасибо, проблема решена
Srzen
« Ответ #3 : 11 Апреля 2025, 10:31:36 »
Добрый день,
я новичок в подключении устройств по протоколу MODBUS. Необходимо получить данные от контроллера Logik33 S. Сервер arOPC выдает  "Bad device failure limit ok", в логах Несовпадение количества регистров в ответе.., Несовпадение команд в запросе и ответе!. Все ответы разной длины.  логи прилагаю. Таймаут менял от 80 - 1000, непомогает. межбитный интервал тоже менял от 4-50. Подскажите пожалуйста как исправить ошибки. Тэги пробовал и другие, ошибки теже.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #4 : 11 Апреля 2025, 12:49:58 »
Прибор, который вы опрашиваете, отвечает с большой задержкой.
Попробуйте поставить таймаут в одну минуту (60000).
Айрат
Srzen
« Ответ #5 : 11 Апреля 2025, 13:23:09 »
Добрый день,
Исправил таймаут 60000, интервал 5.
тоже самое, но медленно.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #6 : 11 Апреля 2025, 16:01:12 »
Что то странное на линии происходит.
Судя по логам, в ответ на запрос приходит не то, что с прибора запрашивается.
Приложил скрин с выделенными местами, это явно неправильно.
Что представляет собой система? Что за прибор?
Айрат
ZWolol
  • Пользователь
« Ответ #7 : 12 Апреля 2025, 19:04:37 »
Судя по логам ответ приходит через 300 мс, но полная чушь.
На скорости 19200 критична длина кабеля и согласующие терминаторы на концах.
Проверьте скорость передачи прибора, при возможности снизьте ее на 9600 (в двух местах).
Таймаута хватит 1000 мс, а межбайтовый увеличь до 20 мс. (про задержку не знаю).
Так же чушь бывает если перепутать полярность подключения.
И еще, нет ли на линии другого прибора с тем же адресом?
« Изменён: 12 Апреля 2025, 19:19:52 от ZWolol »
Srzen
« Ответ #8 : 14 Апреля 2025, 08:27:13 »
Добрый день,
Прибор винтового компрессора (Logika Control )- Logik 33S, двигатель с частотным управлением. Подключен через преобразователь МОХА 5150, порт работает, проверил. Сигнал запроса возращается. Но при родключении МОХИ к Logik33S, светодиод передачи данных(МОХИ) начинает периодически моргать, даже при выключенном arOPC сервере...? В контроллере есть порт RS 485, RS 232, везде такаяже картна со светодиодом.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #9 : 14 Апреля 2025, 09:38:54 »
Такое ощущение что по этому же кабелю идёт посторонний обмен.
Если посмотреть в логах, на запрос arOPC в ответ приходит несколько склеенных пакетов.
Причем некоторые из них явно запросы.
Айрат
Srzen
« Ответ #10 : 14 Апреля 2025, 10:24:30 »
Добрый день,
По RS 485 идут запросы и команды управления между блоком Logik33S и инвертором. Я пробовал подключаться как к РС 485, так и к РС 232 портам. Вот лог с RS 232
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #11 : 14 Апреля 2025, 13:15:36 »
Для Modbus протокола, мастер может быть только один.
Если вы пытаетесь опрос вести, по одной линии, одновременно с другим мастером, то ничего не получится.
В приложенном логе поведение похоже, что и в предыдущих.
Айрат
Srzen
« Ответ #12 : 14 Апреля 2025, 13:37:54 »
Добрый день,
Это значит контроллер Logik33s стоит МАСТЕРом и arOPC дял опроса не подойдет. Я правильно понял. Нужен ОРС сервер в режиме Slave?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #13 : 14 Апреля 2025, 13:40:50 »
Slave тоже не подойдет.
Для этого надо карту Modbus синхронизировать с контроллером и и ещё уметь отделять запросы от ответов.
Даже не знаю, есть ли такое ПО.
Айрат
ZWolol
  • Пользователь
« Ответ #14 : 14 Апреля 2025, 15:52:26 »
Судя по описанию от ООО "ТЕХНОСЕРВИС М"
https://tehnoservice-m.ru › logik-33s
У контроллера есть два порта для работы: M15 RS-232, M16 RS-485 и один для связи к компом M3 RS-485.
Ты случайно разъемы не перепутал?
