Автор Тема: Ошибка "Bad device failure limit ok" в arOPC  (Прочитано 208352 раз)
Nomad
Re: Ошибка "Bad device failure limit ok" в arOPC
« Ответ #30 : 24 Апреля 2025, 10:31:35 »
Integer читает ДВА регистра.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #31 : 24 Апреля 2025, 10:35:18 »
Если size=2, значит для параметров, значения которых могут быть только положительными, выставляете Word, для тех у кого знак меняется, тип SmallInt.
Айрат
ZWolol
« Ответ #32 : 24 Апреля 2025, 10:55:23 »
Значит все таки 2х байтные...
Ставь тип: SmallInt
1310720 - 140000h
0065556 - 010014h
Значит:
547 - 0000 - disable (не выбран параметр)
548 - 0014 - 20 (в десятичке)
549 - 0001 - умножить на 10 (или поделить)
Реальные значения там будут когда запишешь в 547 номер параметра (1,2,3,4)
Srzen
« Ответ #33 : 24 Апреля 2025, 11:08:43 »
Поставил 1 в 547, но 548 не изменился, там 20!
ZWolol
« Ответ #34 : 24 Апреля 2025, 11:24:56 »
Ты бы вывел чуток побольше регистров (547,548,549,54a).
Описания у нас ведь нет (только догадки).
Может значение в 54a (V01).
Да еще чему равна частота (чтоб сравнить).
Srzen
« Ответ #35 : 24 Апреля 2025, 12:00:42 »
Добавил тегов по соседним адресам 547 - 54D
Nomad
« Ответ #36 : 24 Апреля 2025, 12:39:56 »
А если в регистрах переменные не True, False, а меняющиеся значения (скорости, частоты, тока..)
Смущает индекс RW (read write). Может эти индексы используются для управления? Или для чтения аналоговых входов?
Должна ещё быть группа 10 DriveData и в группе 4 чтение температур и давлений (параметры 0406 и далее).
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #37 : 24 Апреля 2025, 12:43:55 »
Скиньте полное описание, пожалуйста.
По тем обрезкам, что вы приводите, ориентироваться невозможно.
Айрат
Srzen
« Ответ #38 : 24 Апреля 2025, 13:39:34 »
Вот
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #39 : 24 Апреля 2025, 13:49:20 »
Если не ошибаюсь.
Вы работает с данными из группы №5 (настройки).
Попробуйте почитать данные из группы №10 (Drive data)
Айрат
Srzen
« Ответ #40 : 24 Апреля 2025, 14:16:07 »
Спасибо огромное! заработало!
Действительно данные на других адресах, только непонятно значение Word (13), если в настройках можно выбрать только 1 и 2. но я поставил 2.
Nomad
« Ответ #41 : 24 Апреля 2025, 16:02:48 »
word[13] - массив из 13 элементов word. Можете сразу 13 адресов считать, можете по одному.
« Изменён: 24 Апреля 2025, 16:06:48 от Simple-Scada »
Grigoriy075
« Ответ #42 : 05 Сентября 2025, 15:53:03 »
Добрый день. Я в этом деле совершенно новичок, прошу помощи, не могу разобраться как мне реализовать запуск стоп на станции управления Лукойл СУВД, как понять (0000h - останов FF00h - запуск)? Заранее благодарен.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #43 : 05 Сентября 2025, 21:14:31 »
Не уверен, но судя по изображению, вы пытаетесь это дело реализовать с помощью тегов start и stop.
Для управления необходим один тег, типа Word.
При останове пишите в него 0000h, при старте FF00h.
Айрат
Grigoriy075
« Ответ #44 : 05 Сентября 2025, 22:08:58 »
Спасибо. Какую команду чтения использовать для данного типа данных?
