Шкалы переменных
Автор Lordhmen, 05 сентября 2024, 07:22:42
Lordhmen
Здравствуйте, у меня пару вопросов по шкалам.
Почему у каких то переменных при редактирование мин и макс значения у шкалы - у тренда так же меняются эти значения шкалы, а у некоторых переменных нет - без разницы какие значения заданы в шкале у переменной, в тренде будет от 0 до 10000.
Почему нельзя отдельно редактировать шкалу тренда? Есть ли у вас возможность добавить этот функционал, хотя бы изменение мин и макс значения через скрипты?
#1
Как видно по скриншотам, у переменной задана опция "Сдвиг запятой" = 2. В свойствах тренда "Минимум" и "Максимум" отображается значение с учетом настроек масштабирования переменной.
Шкала переменной всегда должна соответствовать реальному диапазону значений, которые может принимать переменная. Если переменная на ПЛК/устройстве изменяется в диапазоне 0-100, значит в редакторе шкалу данной переменной нужно установить также 0-100. При этом, если не требуется масштабировать значение переменной, то опцию "Сдвиг запятой" нужно установить равной "0".
Напишите диапазон значений, которые может принимать переменная на ПЛК/устройстве и в каком диапазоне ее необходимо отображать в скада-системе. Мы укажем настройки, которые нужно задать.
Lordhmen
Значение с ПЛК приходит в виде 0,хх. Мин 0, Макс 1. В скаде нужно нужно убрать запятую/сдвинуть ее на 2 или умножить на 100 это число. Вообщем это проценты. А в тренде шкала должна быть от 0 до 100
В таком случае для данной переменной нужно использовать шкалу 0-1, а опцию "Сдвиг запятой" установить равной "2". Тогда значение переменной будет автоматически масштабироваться к шкале 0-100 и в этом же диапазоне отображаться в трендах.
Lordhmen
Спасибо, помогло. Подскажите пожалуйста, а с помощью скриптов можно редактировать шкалы? Если нет, планируете ли добавлять такой функционал?
#5
Такой возможности нет и ее добавление не планируется в ближайшем будущем (возможно когда-то сделаем). Если переменная изменяется в большом диапазоне, то можно использовать логарифмическую шкалу - см. кнопку "log" при создании/редактировании шкалы. Также, при просмотре трендов на десктоп-клиентах шкалы можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши (если включена опция "Масштаб и перемещение шкалы"). При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному виду шкалы. Режим масштабирования трендов для web-клиента рассмотрен по ссылке.
ARV
Мой вопрос по теме шкал для временных трендов: если я в объект временного тренда добавил несколько переменных с разными шкалами,   как это правильно сделать? Предположим, две переменные: температура и проценты, температура от 30 до 200 градусов, ну а проценты, естественно, от 0 до 100. Как это реализовать правильно?
Шкала, указанная в свойствах компонента "Временные тренды" не влияет на масштабирование и отображение трендов и не связана со шкалой переменной, т.к. в компоненте может быть несколько трендов переменных с разными шкалами. Данная шкала служит только для визуального отображения. При помощи шкалы компонента можно создать основную шкалу и при необходимости добавить дополнительные визуальные шкалы, используя отдельный компонент "Шкала". См. скриншот во вложении.
В будущем мы планируем добавить новый компонент "Архивные тренды", который позволит выводить тренды на мнемосхему с функционалом, аналогичным просмотру архивных трендов. Но когда появится такой компонент, пока сказать сложно.
Lordhmen
#8
Цитата: Simple_Scada от 06 сентября 2024, 09:47:35возможно когда-то сделаем
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит ли ждать? Нас Ваша scada полностью устраивает, не хвататет только редактирования шкал через скрипты. Специально оплатили подписку на обновления на год, с надеждой что все таки добавите такую возможность.
Цитироватьне хватает только редактирования шкал через скрипты
Да, планируем добавить возможность редактирования шкал через скрипты, но точный срок добавления назвать не можем. Есть множество более популярных задач, которые решаются в первую очередь.
