Автор Тема: Шаблонные сообщения  (Прочитано 9097 раз)
Andrey1883
Шаблонные сообщения
« : 24 Апреля 2024, 14:18:55 »
Заметил, что не работают шаблонные сообщения...
что я сделал не так?
Re: Шаблонные сообщения
« Ответ #1 : 24 Апреля 2024, 15:10:11 »
Работа с шаблонными сообщениями описана по ссылке. Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите сообщения, с которыми имеются проблемы.
На втором скриншоте "Шаблон1.png" Вы указываете группу сообщений, в которую будут попадать автоматически генерируемые сообщения о нарушении границ переменной – см. описание дополнительных параметров переменной по ссылке. При работе с обычными сообщениями (в том числе и шаблонными) данную настройку выполнять не требуется. Если требуется, чтобы сообщение на основе шаблона формировалось в определенной группе сообщений, то его нужно создавать в этой группе через редактор сообщений.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2024, 16:58:28 »
Проверили проект. Имена подстановок заданы на русском языке. При указании имени переменной в подстановке, нужно использовать символы латинского алфавита, т.к. имя переменной может содержать только латинские символы, цифры и знак подчеркивания.
Andrey1883
« Ответ #3 : 24 Апреля 2024, 17:05:00 »
Действительно на русском писал)
если в пункте "имя" автоматом английский включается, то тут внимание как-то не обратил...
к хорошему привыкаешь быстро)
спасибо!
много детских каких-то косяков делаю....((
