Автор Тема: Поддержание работоспособности проекта  (Прочитано 3078 раз)
Rolich
Доброго всем времени суток !
Столкнулся вот с какой проблемой: пока запущен хоть 1 клиент, не важно, локальный или Web, запись переменных проекта происходит, если же нет ни одного активного клиента - работа останавливается.
Есть ли возможность поддерживать активность проекта на сервере (чтобы шел опрос и запись переменных в базу) без запущенных клиентов ?
Спасибо
Re: Поддержание работоспособности проекта
« Ответ #1 : 03 Февраля 2023, 09:38:54 »
Да, в настройках сервера снимите галочку "Деактивировать проект, если у него нет клиентов"
« Изменён: 03 Февраля 2023, 09:58:02 от Simple Scada »
Rolich
« Ответ #2 : 03 Февраля 2023, 10:34:09 »
Спасибо !
Rolich
« Ответ #3 : 03 Февраля 2023, 10:38:13 »
Вопрос вдогонку: а есть возможность восстанавливать отображение исторических данных после перезапуска сервера ?
Например, у меня на экране есть тренды, отображающие значение параметров за час, после перезапуска они начинают отрисовываться по новой, история до перезапуска не отображается
« Ответ #4 : 03 Февраля 2023, 10:58:42 »
Компонент "Временные тренды" хранит данные в оперативной памяти, поэтому если перезапустить проект, то данные будут накапливаться заново. В будущем мы планируем добавить новый компонент "Архивные тренды", который позволит выводить тренды на мнемосхему с функционалом аналогичным просмотру архивных трендов, но когда появится такой компонент пока сказать сложно.
Используйте архивные тренды, чтобы данные не терялись при перезапусках сервера скады.
« Изменён: 03 Февраля 2023, 11:06:53 от Simple-Scada »
Rolich
« Ответ #5 : 03 Февраля 2023, 13:02:34 »
Понятно, спасибо
