Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1303418 раз)
Teodor
  • Старожил
« Ответ #315 : 17 Мая 2017, 15:12:50 »
Повторюсь... У кнопки есть 2 цвета... Когда она нажата-1, и когда отпущена-0. Если кнопка не фиксируемая, то цвет нажатой будет только пока вы ее удерживаете.
Вы можете менять цвет не нажатой (состояние 0) кнопки 11 по событию нажатия кнопки 10. Если допускается возможность блокирования кнопки в нажатом состоянии, то вам надо менять цвет кнопки в обоих состояниях (0 и 1).
LIM_IA
« Ответ #316 : 17 Мая 2017, 15:13:32 »
Ребят, спасибо! понял, заработало!
Teodor
  • Старожил
« Ответ #317 : 17 Мая 2017, 15:25:39 »
Кстати, я привязал к нефиксируемой кнопке скриптик, который при нажатии инкрементирует переменную на 1, и задает цвет (значок) зависимо от ее нового значения. При достижении граничного значения переменная скидывается в 0. Получилась кнопка с несколькими положениями :)
LIM_IA
« Ответ #318 : 17 Мая 2017, 15:27:44 »
Teodor, тогда бы уж скрипт приложили бы) а то заинтриговали)
Teodor
  • Старожил
« Ответ #319 : 17 Мая 2017, 15:56:42 »
Искать надо :) Если есть реальная необходимость, то найду и подчищу от лишнего.
ПС. Не марайтесь с РГБ... Есть готовые цветовые константы, которых более чем хватает для жизни
Например: clWhite, clRed, clGreen, clYellow, clBlack, clSilver и т.д. http://diversenok.ho.ua/articles/TColor
Оно и понятнее по тексту, что ты хотел сделать год тому. :)
Teodor
  • Старожил
« Ответ #320 : 17 Мая 2017, 16:40:35 »
Накидал по новой :)
OnMouseUp:
  if Sender is TM_Button then
    with Sender as TM_Button do
      if VariableEx.Value < 3 then
        VariableEx.Value:= VariableEx.Value + 1
        VariableEx.Value:= 0;
OnChangeEx:
      case VariableEx.Value of
        0: States[0].Color:=clGray;
        1: States[0].Color:=clGreen;
        2: States[0].Color:=clYellow;
        3: States[0].Color:=clRed;
К кнопке цепляете эти скрипты и переменные основная (булеан) и дополнительная (инт).
Теперь, при нажатии(точнее отпускании) на кнопку, значение доп переменной изменится, что запустит второй скрипт, меняющий цвет. Если переменную сменить снаружи(например от ОРС), то цвет  все равно изменится.
Так-же, во втором скрипте можно менять и текст/иконки, но вместо
надо писать:
        0: begin
« Изменён: 17 Мая 2017, 17:04:30 от Teodor »
Teodor
  • Старожил
« Ответ #321 : 17 Мая 2017, 17:25:50 »
еще вариант с фиксируемой кнопкой:
      if VariableEx.Value = true then
         States[1].Color:=clGreen
         States[1].Color:=clRed;
Отжатая кнопка имеет свой цвет(напр. серый), в нажатом виде зависит от доп переменной.
Полезно если основная переменная например, включает движок(с серого), а дополнительная меняет цвет c зеленого на красный, если нет сигнала с датчика оборотов. Отжав мы получим назад свой серый.
« Ответ #322 : 17 Мая 2017, 17:29:47 »
Но ведь для этого можно сделать просто кнопку с фиксацией и множеством состояний, без скриптов, как на скрине во вложении. Такая кнопка есть в Демо-проекте на странице "Инструменты", блок 7.
« Изменён: 17 Мая 2017, 17:31:12 от Simple-Scada »
Teodor
  • Старожил
« Ответ #323 : 17 Мая 2017, 18:04:53 »
Гы... Век живи, век читай маны...
  • Старожил
« Ответ #324 : 23 Мая 2017, 15:36:10 »
Здравствуйте уважаемые.
Сделайте пожалуйста  пример, новой функции S-S, автозаполнение таблицы.
« Ответ #325 : 24 Мая 2017, 09:13:55 »
Вот варианты использования. Учитывайте, что у таблицы в момент выполнения запроса должно быть столько колонок, сколько планируется получить. Иначе будут заполнены только существующие колонки.
1. Из БД будет сделана выборка всей таблицы с именем `my_table` и эта выборка отобразится в таблице myTable. В первой строке таблицы будут выведены названия столбцов.
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `my_table`;';
  myTable.RunSQL(aQuery, tsAll);
2. То же самое, но у таблицы заполнятся все строки кроме первой. Это позволяет сохранить заголовок таблицы неизменным.
  aQuery: string;
  myTable.RunSQL(aQuery, tsSaveFixRow);
3. Бывает нужно сделать выборку так, чтобы названия колонок были на русском языке, а в БД они обычно названы на английском. Тогда можно выполнить замену имён прямо в запросе:
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT `col1` as `Столбец 1`, `col2` as `Столбец 2` FROM `my_table`;';
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:23:05 от Simple-Scada »
  • Старожил
« Ответ #326 : 24 Мая 2017, 10:25:36 »
Здравствуйте. Спасибо за помощь.
Но тут же возникает другой вопрос. Делая вот такой запрос.
  aQuery:string;
  aQuery := 'SELECT AR_NAM, AR_ARTICLECODE, DP_TOTALWEIGHT, DP_BATCHESSET'+
            'FROM CFG_ARTICLE INNER JOIN CFG_DAYPROGRAM'+
            'ON CFG_ARTICLE.AR_ARTICLE_ID = CFG_DAYPROGRAM.DP_PRODUCT_ID'+
            'WHERE DP_STATUS_ID IN (1,2) AND DP_PRODUCT_ID <> 42'+
            'ORDER BY DP_PRODUCTIONNUMBER;';
  tblPlan.RunSQL(aQuery, tsSaveFixRow);
Выдает вот такое сообщение.
Хотя в СУБД запрос проходит на ура
В чем может быть ошибка?
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:23:19 от Simple-Scada »
« Ответ #327 : 24 Мая 2017, 10:40:20 »
У вас пробел пропущен между DP_BATCHESSET и FROM. Затем между CFG_DAYPROGRAM и ON и т.д. в каждой строке.
  aQuery:string;
  aQuery := 'SELECT AR_NAM, AR_ARTICLECODE, DP_TOTALWEIGHT, DP_BATCHESSET '+
            'FROM CFG_ARTICLE INNER JOIN CFG_DAYPROGRAM '+
            'ON CFG_ARTICLE.AR_ARTICLE_ID = CFG_DAYPROGRAM.DP_PRODUCT_ID '+
            'WHERE DP_STATUS_ID IN (1,2) AND DP_PRODUCT_ID <> 42 '+
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:23:49 от Simple-Scada »
  • Старожил
« Ответ #328 : 24 Мая 2017, 11:01:17 »
Огромное Спасибо !!!!!!!!!
Вечно я с этими переносами путаюсь.
Миханик
  • Постоялец
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #329 : 29 Мая 2017, 13:02:52 »
Подскажите почему может не отрабатывать ежесекундный скрипт, хотя компиляция проходит:
Это теги проекта:
T111_1, T111_2, ... T111_29
T255_1, T255_2, ... T255_29
Const
  Cname : array[1..52] of string = ('T111', 'T112', 'T113', 'T114', 'T115', 'T116', 'T121', 'T122', 'T123', 'T124', 'T125', 'T126',
  'T133', 'T134', 'T135', 'T136', 'T141', 'T142', 'T143', 'T144', 'T145', 'T151', 'T152', 'T153', 'T154', 'T155',
  'T211', 'T212', 'T213', 'T214', 'T215', 'T216', 'T221', 'T222', 'T223', 'T224', 'T225', 'T226', 'T231', 'T232', 'T233', 'T234',
  'T241', 'T242', 'T243', 'T244', 'T245', 'T251', 'T252', 'T253', 'T254', 'T255');
Var
  Tmin, Tmax, Tavg, pp : Double;
  i, j, n : Word;
  Tname : string;
  p: ^string;
  for i:=1 to 52 do
      n := 29;
      Tname := Cname[i] + '_01';
      p := @Tname;
      pp := Double(p);
      Tmin := pp;
      Tmax := pp;
      Tavg := pp;
      for j := 2 to n do
          Tname := Silosname[i] + '_' + IntToStr(j);
          p := @Tname;
          pp := Double(p);
          if pp < Tmin then Tmin := pp;
          if pp > Tmax then Tmax := pp;
          Tavg := Tavg + pp;
      Tavg := Tavg/n;
  //как теперь присвоить Тегам T111_avg, T112_avg, ..., T255_avg значение переменной Tavg?
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:24:16 от Simple-Scada »
