Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1297995 раз)
« Ответ #300 : 11 Мая 2017, 10:02:42 »
Добрый день AllReal.
А Вы заданные шкалы прикрепили к переменным?
Сначала нужно создать шкалу с тем диапазоном который Вам нужен.
Затем прикрепить вновь созданную шкалу к нужнаму тегу.
« Изменён: 21 Июня 2017, 21:28:29 от Simple-Scada »
« Ответ #301 : 11 Мая 2017, 10:06:28 »
Здравствуйте, AllReal!
Проблема может быть в:
  • неправильно выбранной шкале переменной. Вы перезапускали проект на сервере после изменения шкалы переменной?
  • неправильном использовании масштабирования или сдвига запятой.
  • перезаписи переменной из скриптов.
Если не разберетесь пришлите проект на support@simple-scada.com с указанием проблемной переменной.
« Изменён: 11 Мая 2017, 10:08:15 от Simple_Scada »
AllReal
« Ответ #302 : 11 Мая 2017, 10:31:29 »
может быть проблема, в шкале? у меня не выбрана единица измерения, если да, то что выбрать? диапазон от -70000 до 70000
« Ответ #303 : 11 Мая 2017, 10:32:47 »
Нет, дело не в единице измерения. Пришлите проект на support@simple-scada.com с указанием проблемной переменной.
AllReal
« Ответ #304 : 11 Мая 2017, 10:45:09 »
Спасибо, отправил.
igorigor07
« Ответ #305 : 14 Мая 2017, 16:01:38 »
Подскажите, как можно менять положение окна (x и y) из скрипта? Если это свойство "read only", то вопрос почему? Можно дать возможность его все-таки задавать для создания универсальных окон, появляющихся в нужном месте при нажатии мышкой на объекте?
Использую пока свойство положения "по координатам объекта", но вопрос актуален...
« Изменён: 14 Мая 2017, 16:04:52 от igorigor07 »
« Ответ #306 : 14 Мая 2017, 22:26:03 »
В будущих обновлениях откроем данные свойства для записи.
LIM_IA
« Ответ #307 : 17 Мая 2017, 07:22:53 »
Ситуация следующая - есть некое командное слово, в нем, по нажатию кнопки, должны менять два бита. Пишу следующий код:
1 begin
2  if BUT_bit2_3.Value
3   then
4    begin
5     CMD_RUN.Value:=SetBit(CMD_RUN.Value,2,true) ;
6     CMD_RUN.Value:=SetBit(CMD_RUN.Value,3,true) ;
7    end
8  else
9    begin
10   CMD_RUN.Value:=SetBit(CMD_RUN.Value,2,False) ;
11   CMD_RUN.Value:=SetBit(CMD_RUN.Value,3,False) ;
12  end
13 end.
При запуске клиента принципиально игнорируются строки 5 и 10.
Переменная BUT_bit2_3 - локальная и связана с кнопкой
Переменная CMD_RUN - подтягивается с OPC сервера и является командным словом.
Подскажите почему не отрабатывает составной оператор "begin...end"?
« Изменён: 17 Мая 2017, 07:30:48 от LIM_IA »
godygadu
« Ответ #308 : 17 Мая 2017, 08:18:56 »
1 begin
3   then
4    begin
7    end
8  else
9    begin
12  end
13 end.
Проверьте синтаксис.
LIM_IA
« Ответ #309 : 17 Мая 2017, 08:34:39 »
godygadu, добрый день!
Синтаксис верный, потому что компилятор ошибок не выдаёт. Если вы копируете код то копируйте без нумерации строк(я их написал для наглядности описания), то есть код выглядит так:
  if BUT_bit2_3.Value
   then
    end
  end
« Ответ #310 : 17 Мая 2017, 09:09:37 »
Переменная CMD_RUN приходит с OPC-сервера. Соответственно и смена значения происходит через OPC-сервер. Поэтому, когда Вы пишите "CMD_RUN.Value := SetBit(CMD_RUN.Value,2,true);" на OPC-сервер отправляется "запрос" на присвоение переменной нового значения и реальное изменение значения произойдет с мелкой задержкой. Поэтому можно в начале скрипта получить значение CMD_RUN в локальную переменную скрипта и в скрипте работать с ней. А в конце скрипта выполнить запрос на присвоение. Такой способ также сократит количество запросов к OPC-серверу.
Правильный код будет таким:
  aValue: Integer;
  aValue := CMD_RUN.AsInt;
  if BUT_bit2_3.Value then
    aValue := SetBit(aValue, 2, true);
    aValue := SetBit(aValue, 3, true);
  end else
      aValue := SetBit(aValue, 2, False);
      aValue := SetBit(aValue, 3, False);
  CMD_RUN.Value := aValue;
В будущем постараемся сделать так, чтобы все операции с внешними переменными в ходе скрипта делались в оперативной памяти и выполнялось одно присвоение после выполнения скрипта.
« Изменён: 17 Мая 2017, 09:33:08 от Simple-Scada »
LIM_IA
« Ответ #311 : 17 Мая 2017, 12:40:15 »
Спасибо, идею понял, заработало!
теперь усложнил код:
  aValue: Integer;
  if
   BUT_bit1_2.Value
   then
      aValue := SetBit(aValue, 1, true);
      Button11.Enabled:=true;
      image2.Color:=RGB(255,0,0);
      Button11.Color:=RGB(255,0,0);
    end
     aValue := SetBit(aValue, 1, False);
     Button11.Enabled:=false;
     image2.Color:=RGB(0,100,0) ;
     Button11.Color:=RGB(0,100,0) ;
  end ;
Почему не меняется цвет кнопки  Button11.Color ? причем цвет картинки image2.Color меняется нормально
« Ответ #312 : 17 Мая 2017, 12:52:36 »
А вы попробуйте поменять цвет кнопки в нужном состоянии (нажата/отпущена).
Button11.States[0].Color:=RGB(0,100,0) ;
Button11.States[1].Color:=RGB(0,100,100) ;
LIM_IA
« Ответ #313 : 17 Мая 2017, 13:00:12 »
Teodor, здравствуйте!
Идея немного в другом, есть две кнопки Button10 и Button11. Когда НЕнажата Button10 блокируется  Button11, и я хочу что б это сопровождалось цветом. То есть когда Button11 заблокирована что б она была красной, а когда разблокирована зеленой(цвет образно, можно любой другой)
« Ответ #314 : 17 Мая 2017, 13:31:59 »
Здравствуйте. Как ранее уже сказал Teodor необходимо указать в каком состоянии кнопки будет изменятся ее цвет.
  aValue: Integer;
  if BUT_bit1_2.Value then
      Button11.States[0].Color:=RGB(255,0,0);
    end
  end ;
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:22:10 от Simple-Scada »
